Ik zit een beetje met een "dilemma". Een microcontroller kun je met code protect enigsinds beveiligen ( of je moet free_electron heten ). En met een bootloader kun je prachtig een nieuw stukje source code erin bakken.
Nou onstaat het probleem alleen. Stel dat je een leuk apparaatje ontwikkeld heb waar niet al teveel hardware inzit behalve je micro + wat standaard onderdelen maar je wel een eeuwigheid hebt besteed aan het ontwikkelen van je software en je dus niet wilt dat jan en alleman dat gaat kopieren maar toch de mogelijkheid wilt behouden om je software te updaten dan zit je dus met een probleem.
Mijn vraag is dan ook: is er dus een manier om je source code enigsinds te beveiligen maar toch gebruikt kunt maken van het gemak van een bootloader?
Groeten,
Erik
je kan toch de configregel instellen dat er een CP op zit en dan met de bootloader nieuwe source inladen de BL blijft op zijn plek die schrijft niet over zen eigen heen.
een BL krijgt zijn source vanaf een seriele/usb verbinding en ramt die dan in het programmageheugen zonder eerst te kijken wat er al staat dus er wordt over de oude software heen geschreven je kan dan nog steeds niet de source uitlezen.
of zit ik er nou zo neffe
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Het gaat erom, om te updaten heb je wel eerst de hex nodig om erin te laden. Dus in feite als iemand hem wil updaten dan hebben ze de code al en hoeven ze hem dus niet eens meer uit te lezen.
das waar maar is het niet mogelijk om een VB prog te schrijven dat de de hex download van locatie A en dan vervolgnes naar de pic schrijft zonder dat deze de hex op de pc achter laat of laat zien aan de gebruiker?
Je zou de hex wel geencrypt inladen ja dat is zeer goed mogelijk. Maar dan zul je het nogsteeds ongeencrypt via de rs232 poort moeten sturen. En die is weer vrij simpel met een stukje software uit te lezen. Er blijft dus een zwakke schakel inzitten.
Bij grote commerciele producten is het niet zo'n probleem volgens mij omdat het daarvan bijna niet haalbaar is om zo maar eventjes de print te kopieren en na te bouwen.
Het nadeel van de code protect fuse is dat een bootloader dan ook niet meer bij de code kan :(
dan de data gecodeerd verzenden over de rspoort en dan in de pic met een zelfgeschreven BL decrypten dat is dan een mogelijkheid mits de pic genoeg teheugen heeft.
Dat zou idd een mogelijkheid zijn ja, dan moet je wel de bootloader aanpassen. Het nadeel is alleen dat ik me dan toch eerst fatsoenlijk moet inlezen in asm omdat ik voor het gemak altijd in hogere talen programmeer.
@ switching power, dus als je de code protect fuse aan hebt staan kan ook de bootloader niet meer data aanpassen? Dan helpt het dus niet zoveel om met een beveiligde bootloader te gaan werken.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
kun e niet een plekje in de pic reserveren?
stel je leverd je divice af op een bepalede plek sttat een code ,
de firmware checkt die code als dez klopt gaat hij verder
als je nu niewe firmware laad , moet je het plekje waar de code staat niet overschrijven .
iemand die het na maakt heeft dan wel een deel van de hax file , maar niet de code die je vantevoren hebt ingeladen en weet ook niet welke code op welke plek moet staan.
mischien dat dit een oplossing is?
een soort van dongel maar dan ingebakken.
Je kunt volgens mij in dat type pics bepaalde gedeeltes code protecten inplaats van de hele pic dan zou je 1 gedeelte code protecten en daar dus je identificatie code inplaatsen zoals shiptronic al zegt. Zou dit enigsinds betrouwbaar zijn?
Als iemand echt kwaadwil en verstand van zaken heeft zal hij er wel achter kunnen komen dat houd je gewoon niet tegen.
de config regel kan uit een pic worden gehaald(dus complete config weg) en dan zou in theorie de pic kunnen worden uitgelezen.
code protect is eenmalig, als je die aanzet kun je hem niet weer resetten als het goed is. Dus dan is het gewoon eenmalig programmeren en als het fout is kun je hem weggooien.
Op 1 april 2007 14:54:01 schreef Erik:
Inderdaad: http://www.bunniestudios.com/wordpress/?page_id=40
Op 1 april 2007 15:05:19 schreef madwizard:
Daarom zei ik ook al, er is altijd wel achter te komen maar ik probeer gewoon om de gemiddelde script kiddie tegen te houden maar dat is zelfs al vrij lastig.
Op 1 april 2007 14:57:54 schreef Erik:
code protect beschermd toch het uitlezen?
herprogrameren kan dan toch nog gewoon?
herprogrameren kan zojuist ff uitgeprobeerd
Ik weet volgens mij het probleem alweer, je kon wel die fuse resetten en setten met een echte programmer maar een bootloader kan geen fuses setten of unsetten. Dus als je je code er protected in zou zetten dan zou je bootloader deze niet kunnen resetten en zou je dus geen nieuwe firmware erin kunnen zetten.
de eerste keer moet het met een echte programmer
schiet je code (met de boot loader erin) in de pic en set het code protec bit ( en schrijf gelijk je beveiligings code weg)
ding is nu niet meer uit te lezen (code protect bit is geset), maar je boot loader zit er in dus nieuwe firmware uploaden moet dan lukken
Ja en DAT is volgens mij niet mogelijk zoals switching power al aan het begin van het topic zei. Dus bootloader erin met code protect aan kan je bootloader dus ook geen data er meer inzetten.
Op 1 april 2007 16:21:49 schreef Erik:
zoals al opgemerkt: er zijn PICs met aparte code-protect voor verrschillende banken. en er zijn er waarbij write-protect vanuit het programma en extern-read-protect gescheiden zijn. Maar een beveilige bootloader blijft iets erg lastigs. Net onmogelijk, maar gewoon erg lastig.
Op 2 april 2007 00:42:39 schreef Wouter van Ooijen:
Dat er pic's zijn met aparte banken die beveiligbaar zijn wist ik ja. Maar er zijn dus pics die read protect hebben maar je nogwel kunt schrijven dmv een bootloader? Of zijn dat allen 18F en hoger die dat hebben? Of nog mooier heb je een voorbeeld van zo'n type?
Groeten,
Erik
edit: die 18 series hebben dat dus zie ik uit de datasheet, daarbij kun je veel meer dingen apart beveiligen merk ik. Maar is dit alleen de 18 serie of zijn er ook 16 series die dit hebben?
Op 2 april 2007 11:03:27 schreef Erik:
Ik kan me niet herinneren dit ooit bij een 16F gezien te hebben. Kijk eens bij F88 en F917 en de F88x serie, dat zijn recente chips.
De f88 en f917 hebben het iig niet heb ik net gezien.
Dus dan houd het snel op, of een 18 serie pic gebruiken met alleen read protectie of een "dichtgetimmerde" 16 serie.
Dan heb ik in eerste instantie genoeg informatie, bedankt iedereen!
