Een Sony KV29-C5D (FE1) heeft onregelmatig last van trillingen in het beeld, in horizontale richting. Wanneer er een beeld wordt weergegeven met hoge helderheid (veel wit), zijn er gelijk met de trillingen, uit de luidsprekers ook een soort "flupperende" geluiden waar te nemen, niet luid, maar ze zijn er wel.
Het ene moment lijkt het beeld bijna goed, dan weer zijn er een paar gestoorde lijnen en op een ander moment lijkt het hele beeld te zigzaggen, soms zijn er ook groene en paarse hor. streepjes te zien.
Ik heb de elco van 330mu/400V in de voeding vervangen en enkele slechte solderingen hersteld, o.a. bij de lijntrafo.
Dit alles mocht geen resultaat hebben.
Ik ben absoluut geen TV-kenner, maar ben me bewust van de gevaren.
Ik denk zelf aan de horizontale sync., deze zit in het jungle-IC, als ik het goed heb.
Zou het IC kapot zijn, of moet ik eromheen zoeken?
Hallo ax11te90,
Mijn database zegt "golvend beeld, krakend geluid" oplossing "check U system voltage"
Mvg Guylke
Bedankt Guylke,
Ik kan me alleen niet zo gauw een voorstelling maken bij "U system"... (nee, ik ben niet blond).
[flauwe modus]
"Check uw systeem voltage"
[/flauwe modus]
Aha, dan moet ik toch blond zijn...
Omdat ik tegelijkertijd storingen zag en hoorde, was mijn eerste gedachte ook de voeding, en met name de condensatoren. Dus toch niet zo'n heel fout idee...
Op 3 april 2007 20:32:17 schreef ax11te90:
Op 3 april 2007 21:02:38 schreef ax11te90:
Karottentrekker !!
Blijkbaar
Meet de secundaire spanning van ca 140V en kijk met een scope of ze stabiel blijft, zoals Guyke al zei.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
[Bericht gewijzigd door johansson99 op ]
loop al je soldeerpunten eerst maar eens na,Sony kennende zullen er wel berg brakke tussenzitten.
Uiteraard neem ik al jullie tips ter harte, maar door even aan te halen dat ik deze C al vervangen heb, wilde ik aangeven dat ik wel aan de voeding had gedacht.
Echter, door mijn gebrekkige TV-kennis heb ik daar niet ver genoeg gezocht.
Doordat de trillingen in het beeld (voor mij) zeer onvoorspelbaar optreden, ging ik denken aan hor. sync.
@Akino: Ik had reeds een aantal slechte solderingen nagesoldeerd, maar ook hier gaan we verder naar kijken!
Tot dusverre iedereen bedankt, en als er nog meer tips zijn, hoor ik die graag!
Kijk de EHT aansluiting in de lijntrafo eens na.
Deze gaat bij sony wel eens rot doen.
Probleem is dat deze heel vervelend vast zitten in de trafo.
Je komt hier achter door de kabel wat rond te draaien in de trafo terwijl hij aanstaat .
Zie je dan veranderingen in het beeld dan weet je genoeg.
Soms kan je dit probleem verhelpen door de kabel zo ver mogelijk in de trafo te duwen waarna deze goed vast zetten.
Ga ik ook proberen, Don, dankjewel!
Door de kabel te verdraaien, zijn er duidelijke veranderingen te zien, en ook te horen, zoals ik ook in de startpost aangaf.
Morgen maar eens de beeldbuis ontladen en toch proberen de kabel uit de lijntrafo te krijgen.
Als 'ie eruit wil, is hij ook te vervangen lijkt me...
Op 3 april 2007 22:13:58 schreef ax11te90:
Lukt echt bijna niet zit met lipje,s in de trafo vast onderin.
Ik heb het maar zelden voor elkaar gekregen.
Goed stellen wat ik aangaf en de kabel fixeren of de trafo vervangen zo duur zijn die trafo,s niet
Okay Don, daar was ik al bang voor (dat het niet zou lukken; een nieuwe lijntrafo is dit toestel me wel waard...) Eerst maar eens proberen de kabel vast te zetten in de juiste positie.
De kabel was met enige creativiteit goed te verwijderen:
Een kunststof kokertje (wanddikte ca. 0,5 mm) ingesneden; precies passend om de kabel heen geschoven; in de lijntrafo geduwd tot voorbij de klemmetjes et-voilà: kokertje + kabeltje eruit.
Het messing busje op het uiteinde van de kabel was goed zwart. Ik heb het schoongemaakt en van wat extra tin voorzien, zodat het wat beter zou klemmen in de trafo.
Totnogtoe heb ik weer een storingsvrij beeld (en geluid).
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken en de beker is voor TV Don!
Op 4 april 2007 18:49:43 schreef ax11te90:
Handig gedaan! En goede tip.
Groetjes Ronald.
Inventief ben jij wel. Dat is idd de goede methode.
Met een handigheidje van ondergetekende automonteur en de expertise van dit forum heb ik toch mooi dit toestel gerepareerd.
Allemaal nogmaals bedankt!
Ik vind het knap dat je de kabel zonder veel problemen uit de trafo hebt gekregen ik zit me daar altijd rot mee te tobben.
Ja, Don, ik heb daarvoor een dunwandig paltiek buisje gemaakt dat ik over de kabel naar binnen schuif en die duwt de haakjes weg en dan is het zo gepiept. Doen joh !!
Op 4 april 2007 23:47:59 schreef Evarist:
Ik zal het zeker ook proberen wanneer zo,n probleem zich nog eens voordoet.
Het aanbod van traditionele CRT toestellen neemt echter met de week af
Op 5 april 2007 22:05:53 schreef TV Don:
Gaat dat zo hard momenteel??
Toch vind ik het vreemd, ik zie bij vrienden vaak LCD en plasma tv's, en toch vind ik mn Sony beeldbuis nog steeds een mooier beeld hebben... Nu moet ik er bij zeggen dat dat geen digitale aansluiting betreft, scheelt dat nou veel?
Groetjes Ronald
Op 5 april 2007 23:45:02 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald
Het gaat schrikbarend hard.
Beeldbuis toestellen van nog geen 5 jaar oud gaan al in de sloop of naar de opkoper daar mensen niet teveel willen uitegven aan "zo,n oude bak"
Meer dan 20 toestellen zijnn er zodoende leeg getrokken of met de opkoper mee en daar zitten dus Pixell plus toestellen bij .
Een goede CRT is nog altijd beter dan welk plasma of lcd scherm ook en dus zeg ik altijd als je 32 inch groot genoeg vind waarom dan overstappen op een plat scherm?
Tja de buren en de commercie een diepe kast kan blijkbaar niet meer en dan nog waar kan je een goed CRT toestel nog kopen?
PLASMA is voor de fabrikant te duur en dus zal het verdwijnen en dus is het dadelijk allemaal LCD waarvan de uitval ook nog eens lager is wat wil je nog meer?
Juist een goed beeld en zelfs dat gaat de goede kant op met LCD.
Blijft de vraag wat er nog leuk is aan herstellen van deze apparaten (bewust spreek ik niet van repareren).
Niet veel vrees ik nee weet ik al.
