Ik wil voor mijn brommer een simpele voeding of spannings beveiliging boven. Hieronder staan 2 ideeen
http://www.uploadarchief.net/files/download/gebufferde%20zener.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/crowbar.jpg
Ook wil ik wat elektronica op de brommer bouwen. Omdat deze voeding voor de lichten zijn is een gelijkspanning niet nodig en dus ook niet grote buffer elco. Alle lichten bij elkaar trekken wel 5 A. Deze zelfde spanning wil ik later wel gebruiken voor de schakelingen maar dan hoef ik niet meer te gelijkrichten. Ik denk dat schakeling 2 beter is omdat; de spanning over de transistor nooit hoger wordt dan Vzener + 0,6. In een onbelast geval bij schakeling 1 staat de volle spanning over de transistor en ik kan niet een transistor vinden die zowel 100 volt aan kan en ook nog dik 5 A. Wat is jullie mening hierover. Groet shizzle
De eerste schakeling is goed als je nog eens een elco achter de bruggelijkrichter zet, dit is het schema van een eenvoudige serie spanningsregelaar. Er dient nog eventjes gerekend te worden om de componenten te dimensioneren. En nog een zekering voor de trafo kan nooit kwaad. En ook het gedissipeerde vermogen van de transistor in de gaten houden, want deze zal hoogst waarschijnlijk veel vermogen te verstoken krijgen. Hoeveel uitgangsspanning moet er zijn?
Bij de tweede schakeling zullen je transistor en je zenerdiode in rook opgaan, en hoogstwaarschijnlijk de bruggelijkrichter ook.
Transistoren van 100V 5A is zeker geen probleem, gebruik de selectietool van Farnell.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Op 5 april 2007 10:19:11 schreef cosphi:Bij de tweede schakeling zullen je transistor en je zenerdiode in rook opgaan, en hoogstwaarschijnlijk de bruggelijkrichter ook.
Gaat de zener stuk omdat hij de basistroom moet leveren? En de transistor gaat zeker stuk omdat er een soort kortsluiting ontstaat ?. Is er ook een schakeling zoals schakeling 1 mogelijk, alleen dan met een FET ? Die zijn wat gemakkelijker te verkrijgen voor hoge stromen en spanningen
Met een fet lukt dat grapje niet. Je krijgt dan een minder eenvoudige schakeling.
Ik zou er een darlington van maken en nog een elkootje over de zener en een goede kwaliteit elko na de brug.
Er zijn toch zat vermogenstorren te krijgen?
Een BD249 met een BD437 bijvoorbeeld.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Op 5 april 2007 10:06:05 schreef shizzle dizzle:
2sc4106; 400 volt, 7 A, supersnel. maar, dan zit je nog steeds met een flink vermogen wat je verstookt...
Op 5 april 2007 10:43:12 schreef shizzle dizzle:
De stroom wordt in de tweede schakeling niet begrensd. Van zodra de zener en de basis in geleiding gaan heb je een mooie kortsluiting.
Dat is ook een probleem. ik wil het zo klein mogelijk houden, bij deze stromen is relatief een grote condensator nodig. Dus ik wil eigenlijk geen condensator gebruiken. Kan ik niet een collecter weerstand nemen in schakeling 2?
Op 5 april 2007 17:52:47 schreef cosphi:
Die spoel is geen trafo maar de lichtspoel van een brommer ...
Die zijn prima met een opgevoerde zener te begrenzen.
Voor de tor zou ik een 2n2773 gebruiken.
Op 6 april 2007 00:35:07 schreef shizzle dizzle:
Dat is inderdaad een probleem, want bij beide schakelingen moet je een behoorlijk vermogen afvoeren ( transistor koelen ) en daar heb je een aardig koelblok voor nodig.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Een HV tor uit een oud beeldscherm slopen of even bij www.baco-army-goods.nl aankloppen.
Die schakel torren hebben vaak een heel beroerde SOA
Heb nog even gezocht naar andere mogelijkheden en daarbij ben ik het woord shunt regelaar tegengekomen. Volgens kan ik met een shunt regelaar zonder grote condensator de voeding 'stabiel houden' . Zoals bijvoorbeeld in deze schakeling http://www.borbelyaudio.com/whats_new.asp Hoe denken jullie hierover?
