LED matrix 8x85 via computer aansturing. (Liefst met jaLCDs)
De bedoeling:
Het maken van een LED dot matrix display, die zich gedraagt als een character 1x16 LCD met een hd44780 controller.
Het matrix grid mag n beetje varieren in bijde richtingen, maar nooit kleiner dan 7x80.
Weet iemand of de hd44780 controller van zon LCD gewoon te verbouwen is, of weet er iemand n andere oplossing waarmee ik die matrix aan mijn PC kan interfacen?
Op 18 augustus 2003 14:37:20 schreef THE_Freakazoid:
Weet iemand of de hd44780 controller van zon LCD gewoon te verbouwen is (..) ?
Ja, kan niet.
De COMMON en SEGMENT drivers van dit IC zijn afgestemd voor gebruik in combinatie met een LCD. Kijk maar eens in het datasheet:
http://www.eng.uwi.tt/depts/elec/staff/feisal/ee25m/resources/HD44780.…
Er schijnt al iets te zijn zoals op www.Laupro.nl/ia
Blinkenleds genaamd, dit is ook een LED matrix, maar die voldoet niet aan mijn eisen, en schemas zijn moeilijk te vinden.
Het schijnt al wel (Horen zeggen) dat ze et voor elkaar hebben gekregen dat spul op jaLCDs (LCD besturings software) aan te sluiten, maar hier kan ik al helemaal niks over vinden.
Die LCD controller wordt dus waarschijnlijk niks.
Zijn er nog andere manieren bekend? iets met n AVR chip en via een compoort zou nog kunnen, maar dat vereist code en software, waar je nog wel n tijdje mee zoet bent om zelf te maken. Ik begin liever met een basis die n ander al heeft gemaakt, en dan simpel door n beetje aanpassen mijn doel te bereiken.
als je de matrix aanstuurt via een µC die een HD44780 simuleert dan heb je je doel bereikt :)
Dat worden flinke piekstromen door de led's dan met 85 kolommen. Ik zie meer in het principe van blinkenled's waarbij je dan een avr / pic gebruikt om de HD44780 commando's te vertalen.
Ik heb het eens aan iemand gevraagt, en die gaf de volgende argumenten:
Timing, Karakter tabellen etc. moet allemaal in die pic komen, en ik denk dat daar sowieso te weinig geheugen voor is, een 16f84 is 1024kb en een 16f628 is 2048kb
Voor de karaktertabellen kun je natuurlijk een serieele eeprom aan je pic hangen. Voordeel van het blinkenleds idee is dat je het display niet continue hoeft te verversen, je kan de CD4094 - 8-stage Shift-and-store Bus Register namelijk eerst "laden" en dan in 1 keer het hele display verversen.
www.maxim.com heeft een IC waarmee je een lichtkrant kan maken, namelijk de 6952. Als je deze gebruikt en aan laat sturen door een pic of AVR, die de HD44780 data om zet naar begrijpbare data voor de 6952.
Kun je die link eens checken? Ik kom uit bij een kanker laboratorium? Of moet dat ook?
Oeps, klopt idd niet, het moet zijn www.maxim-ic.com . Stomme ik |:(:P
Dat microchipje wat ervoor moet om die maximpjes aan te sturen is volgens n maat van me erg lastig te programmeren, vooral als et ook nog es de data van die LCD controller moet vertalen. En zelfs als het kan, zou die vrij traak kunnen worden.
Als je lichtgevende dots wil hebben kan je beter zoeken met Google:
"Vacuum Fluorescent Displays" 44780
leuke displays, kasregister displays ?
http://lcdriver.pointofnoreturn.org/vfds.html
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Zon LCD display heb ik al, maar die is niet groot genoeg en onmogenlijk te plaatsen zoals ik dat wil.
Voor meer info: http://members.home.nl/talboom/BB.jpg
Ik zou de 44780 laten vallen, en zoek een controller voor
"n x 5x7" LED dot matrix
Op 18 augustus 2003 21:11:11 schreef THE_Freakazoid:
.. is volgens n maat van me erg lastig te programmeren, vooral als et ook nog es de data van die LCD controller moet vertalen. En zelfs als het kan, zou die vrij traak kunnen worden.
Is niet lastig, maar zoals met alles gaat het niet vanzelf. De commando's van de LCD controller zijn heel eenvoudig te decoderen: er zit heel wat "logica" in (zowel letterlijk als figuurlijk).
Voor wat betreft de snelheid: ik zie daar geen enkel probleem. Vergeet niet dat het de bedoeling is dat je kunt lezen wat er op het display komt te staan. Je zult de snelheid dus moeten aanpassen aan de traagheid van het oog. Je hebt er uiteindelijk niets aan als de tekst met een snelheid van 50 karakters per seconde over het display scheurt. Je zult zien dat er dus heel wat wachtlussen nodig zijn.
Oh, zou het toch nog zo snel gaan denk je?
Ik dacht dat dat spul van links naar rechts de display lijn voor lijn zou refreshen.
De reden waarom ik graag een LCD controller als basis wil, is dat het dan compatible is met jaLCDs. Dit is mischien wel even een omweg in de electronica, maar zeer zeker de moeite waard, aangezien je dan meteen alles kunt met de display. Tot aan spectral analysers toe.
Op 19 augustus 2003 06:26:09 schreef menno:
Je zult wel moeten, als je te snel multiplexed hebben de ledjes geen tijd om op te lichten.
Je kunt dit alles best met een microcontroller (AVR, PIC, 8051, enz.) maken hoor. Is wel te doen, duurt even om alles precies volgens de datasheet van de HD44..... te doen maar het kan wel.
Alles kan. :)
Soms kan een beetje moeite investeren in een makkelijkere weg zoeken toch aardig lonen. :)
