Ik heb een rare, het lijkt wel een 50 hz toon, op de luidspreakers en de hoofdtelefoon uitgangen. Het is geen 50 Hz brom maar een pulserend geluid.
Je hoort dit alleen maar wanneer er "zachte" muziek passages zijn als het volume een kwart of hoger staat.
Alleen bij de "phono" selectie is dit niet.
Ik ben in het bezit van de service manual maar kom er niet uit.
Iemand suggesties?
Bij voorbaat dank,
Rankman
Op 7 april 2007 22:08:18 schreef KT88:
Input selector IC?
Zou deze kapot zijn of ergens een lekke condensator?
Gr,
Rankman
Kan best defect zijn.
Ik ken deze receiver niet uit mijn hoofd, er kunnen uiteraard nog meer dingen meespelen, maar uit je beschrijving dat de phono input wel rustig is, denk ik dat je daar de meeste kans maakt.
Hallo Rank,
Eevn een vraag ,de input selector wordt die gestuurd middels een IC of middels een meerfunktie schakelaar of draai schakelaar ???
Misschien zou je me een foto kunnen mailen van het inwendige van je versterker en ook handig het schema erbij.
Mijn prive meail vind je onder mijn gegevens ik zal dan voor je meedenken.
Mvg Guylke
volgens Google met een IC, er zit geen multifunctie/draaischakelaar op het front.
Dus mijn gok is ook dat het input selector IC defect is.
Samy
Altijd weer de draad oppakken..
tzou toch ook kunnen dat er teveel stroom door loopt? dat heb ik met mijn sony versterker, ik weet alleen niet hoe je dat kan oplossen.
mischien het signaal versterken op een of andere manier..?
Sorry, die laatste post vat ik niet, waar moet teveel stroom doorlopen? Ook vat ik niet wat versterken daarmee te maken heeft.
Selector vervangen en je bent klaar.
jaja een mercedes is ook vergelijkbaar met een volkswagen !!!!
met andere woorden ik vat het ook niet Henry, ik denk inderdaad ook dat de input selector defect is of dat er een tape selector blijft hangen.
Maw controleer een alle inputs ook je tape ingang ik denk dat of het ic stuk is (alhoewel vreemd dat de phono dit niet doet)
of meet eens of je een rimpel over je voedingsspanning hebt vooral zoeken naar kleinere condensatoren.
Het type komt me bekend voor maar weet niet meer met welke klacht, als ik op de externe werkplaats kom zoek ik daar een naar voor je
Vrolijk pasen en succes Mvg Guylke
Op 7 april 2007 22:59:28 schreef guylke:
Hallo Rank,Eevn een vraag ,de input selector wordt die gestuurd middels een IC of middels een meerfunktie schakelaar of draai schakelaar ???
Misschien zou je me een foto kunnen mailen van het inwendige van je versterker en ook handig het schema erbij.Mijn prive meail vind je onder mijn gegevens ik zal dan voor je meedenken.
Mvg Guylke
Guylke,
Ik zal de schema's morgen scannen en naar je e-mail adres sturen.
Het zal niet mee vallen want de schema's zijn net iets groter dan A3. Je moet ze dan "plakken" i.v.m. de overlap
Gr,
Rankman
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
