Beste medeklussers,
Ik heb een 25PT4455/20, nou ja een kennis en deze geeft een 50HZ brom achter op de beeldbuis, het einde van de toeter daar waar de soldeerpunten zitten. Tenminste...,ik denk dat daar het geluid vandaan komt.
Ik kan wel wat repareren maar met TV's alleen nog maar simpele dingen gedaan zoals schakelaar, geheugen cel enz.
Ergens op het forum heb ik ook gelezen over het ontladen van de gevaarlijke gedeelten van een TV, ik heb hier toch nog een vraag over. Als je de TV open schroeft waar moet je dan niet aankomen zodat een tik krijgt? Ik moet nl. de hoofdschakelaar vervangen maar het moederbord moet eigenlijk even los van de beeldbuis. de kabel van de hoogspanningstrafo staat nl. te strak om de print goed te kunnen draaien om goed te solderen.
De elco's van de moederprint kan ik ontladen met een 230V lamp - 100W, maar verder ?
Kan je de hoogspanningstrafo zo aanraken, ik denk het wel want deze heeft geen capacitieve werking alleen inductief.
Houdt de beeldbuis lading vast, ik denk het wel maar waar zitten dan precies de gevaarlijke punten?.
Alvast bedankt voor jullie hulp,
als ik het forum zo lees is er vast wel iemand die mij kan helpen.
Groeten Paul.
De beeldbuis houdt inderdaad lading vast, deze is te verwijderen door een goed geisoleerde draad met krokodilbekjes tussen de zuignap en de massa van de beeldbuis aan te sluiten. Eerst de massa aansluiten en daarna tegen de aansluiting onder de zuignap aandrukken.
Hier op het forum staat ook ergens hoe het moet, maar dan met een meetpen met weerstand ertussen. Ik kon het alleen niet snel vinden.
Ik blijf toch nog dezelfde vragen houden.
Wat de brom veroorzaakt het lijkt op een knetterende 50HZ brom? en is daar iets aan te doen?.
En wat kan je nou wel en wat moet je nou niet aanraken ?
[Bericht gewijzigd door padaho op ]
Beste,
De rasterafbuigspoel (verticale afbuiging) werkt met een 50Hz wisselende spanning en deze is soms hoorbaar... Geen zorgen rond maken... Anders moet je eventueel op zoek naar een "afdankertje", ttz een afbuigspoel van een andere identieke beeldbuis van een afgedankte TV waarvan je de afbuigspoel omwisselt en waarvan je hoopt dat deze stiller is!
Succes !
Wat moet ik dan precies doen? Gewoon met een waterpomp tang de spoel (is dit een gewikkelde spoel) in zijn vorm knijpen , of bedoel je dat niet. Kan je me nog iets meer vertellen over de vragen die ik stelde, m.b.t. de veiligheid?
Op 6 april 2007 12:51:57 schreef padaho:
Ik blijf toch nog dezelfde vragen houden.Wat de brom veroorzaakt het lijkt op een knetterende 50HZ brom? en is daar iets aan te doen?.
Waarschijnlijk dus een philips met een tesla beeldbuis of wat dan ook in ieder geval geen echte philips beeldbuis.
De afbuigeenheid van deze buizen gaat vaak stuk dat wil zeggen ze gaan enorm brommen.
Soms zijn het de kleine magneetje,s welke los zitten aan de zijknat van de afbuigeenheid maar meestal zit het echt in het juk zelf.
Het mag niet maar het werkt wel: de afbuigeenheid er af halen . LET hierbij opd e covergentie ringen merk de stand!
De unit goed inkitten met 300 graden sisliconen kit en dan bedoel ik ook echt goed en dan er weer op plaatsen.
Doorgaans is de dan nog aanwezige brom acceptabel
Bedankt voor de tip ! Maar kan ik dat doen zonder een tik te krijgen ?
Ik blijf zitten met mijn basis vragen :
- En wat kan je nou wel en wat moet je nou niet aanraken ? bij het sleutelen aan de TV
Ik hoop dat er iemand in Jip & Janneke taal dat wil uitleggen.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
de hoge ladingen staan alleen op de beeldbuis.
Als je de voedingselko ontlaad, en verder niet die "zuignap" moet loshalen, kan je in feite alles aanraken aan een tv.
natuurlijk wel de stekker uit het stopcontact trekken he.
Voor de afbuigunit, kan je gewoon voorzichtig de print van de beeldbuisvoet lostrekken. En zoals tv don zegt, markeer goed de convergentieringen, als je de afbuigunit loshaalt. (dit is om je beeld mooi rechthoekig te kunnen weergeven).
Kijk ook naar de magneetjes die los kunnen zitten aan de zijkanten van de afbuigunit, die zouden ook een brom kunnen meebrengen.
Groetjes Kris
Dus alleen onder de zuignap zit het gedeelte met de lading?
Kan je verder alles achter van de beeldbuis gewoon aanraken? als de stekker er uit is natuurlijk ?
hobbyelektro
jip, daar staan geen ladingen op, het is alleen 't rooster in de beeldbuis vooraan die als condensator werkt en enkele 1000 volt vasthoud.
Met een weerstand van 10Mohm naar de massa kan je hem ontladen.
gewoonlijk loopt er een metalen kabeltje aan de achterzijd van de beeldbuis, deze zit via een klem verbonden met de massa op de print, gebruik dit als massa, en ontlaad dan via 10Mohm door een meetpen onder de zuinap te steken.
Groetjes Kris
fijn dat je even de tijd neemt op me wat meer info te geven. Ik wil nou eenmaal alles graag weten.
Vormt de kabel van de hoogspanningstrafo geen verbinding met het rooster, ohms gezien ? of is dit allemaal geïsoleerd. De soldeerpunten op de print van de trafo zijn waarschijnlijk de primaire kant en zijn dus gescheiden van de secundaire zijde?.
Er is ook eerder gerageerd door Tele@revision en deze zegt "De rasterafbuigspoel (verticale afbuiging) werkt met een 50Hz wisselende spanning en deze is soms hoorbaar... Geen zorgen rond maken... ", wat bedoelt haar daar precies mee dat rond maken... ?
Groeten Paul
hobbyelektro
De hoogspanningskabel is wel een ohmse verbinding met de lijntrafo, alleen is dit een speciaal afgeschermde kabel voor zeer hoge spanningen.
de pennen aan de onderzijde van de lijntrafo is idd de primaire wikkeling en verschillende secundaire wikkelingen.
De massa van de hoogspanningswikkeling zit hier ook bij, maar omdat er diode's in dat circuit staan, heeft deze geen spanning wanneer de tv uit staat.
Wel kun je stukken maken, als je de zuinap verwijdert terwijl de beeldbuis niet ontladen is, en de kans dat je een mep voelt is dan ook wel groot.
De vertkale afbuiging gebeurt idd op 50Hz, sommige tv's ook op 100Hz, maar normaal hoor je daar geen geluid, tenzij te ferrietkernen los zijn gekomen, en dan bromt dat idd redelijk hard.
ook kunnen het magneetjes zijn, die gekleeft zitten aan de zijkant van de afbuigunit, deze dienen voor de convergentie van het beeld. zeg maar om het mooi rechthoekig te krijgen.
Maar je kunt niet alles oplossen met die magneetjes,als deze te straf zijn, dan zie je ook de kleuren verlopen.
Als je zwakke magneetjes hebt, kun je eens experimenteren welke effecten dit op je beeld geeft. Let dan wel op dat je de horizontale afbuiging niet raart he, anders voel je een schok van ca 1000V!
En bij voorbaat sluit je je tv dan aan op een scheidingstrafo, zodat je neutraal staat, moest je per ongeluk een spanningsvoerend deel aanraken.
Groetjes Kris
Repareer je TV's voor je hobby of ben je er ook beroepsmatig mee bezig ?
Bedoel je met het onderste stukje hetzelfde als het rond maken ? door de magneetjes er bij te houden ?
hobbyelektro
Het is voor mij een hobby, een beetje uitgelopen hobby eigenlijk
Ik heb gewoon elektriciteit gestudeert, en avondschool electronica. Maar het meeste van elektronica heb toch geleerd door zelfstudie en door het te proberen. Ik ben rond mijn 12de daarmee begonnen, zelf simpele schakelingetjes proberen te maken (toen was't nog meer rook dan werkende dingen)
en natuurlijk veel slopen en componentjes verzamelen he.
Nu 14jaar later krijg ik weekelijks toestellen binnen, en met al die nieuwe technologieen weet ik ook niet altijd waar ik moet gaan zoeken, daarmee dat ik nog niet zolang geleden hier een login op heb aangemaakt.
Op 8 april 2007 20:19:54 schreef padaho:
echt een rond beeld maak je hier niet mee, de grootste correcties worden elektronisch aangepast. Maar je kan met kleine, niet superstraffe magneetjes eens rond de beeldbuishals gaan, en eerder nog tegen de top van de afbuigspoelen gaan, dan zie je normaal het beeld ligtjes verbuigen, hiermee corrigeren ze het beeld zo dat het perfect rechthoekig word.
Je kunt er wel eens mee spelen
Moesten er kleurveranderingen optreden bij het spelen, dan is u magneet te straf, en als deze kleurveranderingen blijven na het verwijderen van de magneet, moet je de tv een half uurtje uitzetten en dan nog eens aanzetten, dan moet 't weer weg zijn.
groetjes Kris
Nou bedankt voor je tijd. Ik heb het deze week iets te druk dus ik ga volgende week even hobby'en.
Moet je voor die ontlading van de beeldbuis nog vermogens weerstand nemen en een dik snoer? ik denk het niet want je zegt 1000V / 10 Mohm = 0.1 mA. En de tijd hiervoor of is hij direct met een tik ontladen ?
hobbyelektro
de lading die op een beeldbuis blijft staat is al snel 8000 tot 14000V
De capaciteit is redelijk miniem, maar toch genoeg om je een hele mep te verkopen dan.
Met een 10Mohm weerstand is de beeldbuis op zo'n 10tal sec ontladen.
Let wel op dat je snoer voldoende geisoleerd is, een gewone meetpen lukt gewoonlijk wel.
Sluit natuurlijk ook eerst de massa aan, voor je met de pen onder de zuignap gaat he.
Groetjes Kris
