alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
het gaat om 4 printplaaten van een eindversterker (igbt amp) en wat zijn de kosten? bij elektuur zijn ze nog te bestellen kosten a 17 pleuro per stuk en ik dacht dat moet goedkoper kunnen
gr alrik
Roland van Leusden
alrik
sytse
Euh......
ik wil het ook wel voor je doen. de prijs hangt een beetje van de groote af. als je de layout stuurt zal ik wel ff kijken.
Groeten Sytse.
mail adres staat bij m'n gegevens
Roland van Leusden
De prijs hangt een beetje van de grootte af. Als je de layout stuurt zal ik wel kijken. Ik kan geen opdruk op de bovenkant doen.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
alrik
hmmz ik heb een probleempje ondekt in de elektuur cd-rom de Audio Collectie
de print layout staat helemaal niet op de cd-rom! dus ff mail gestuurd naar elektuur ff afwachten dus
De igbt amp is van elektuur Nr. 380 (6-1995)
De printen zijn volgens mij hetzelfde als de Hexfet Power-amp van november 1993.
De afmeting is 10,5*13 cm.
Helaas heb ik geen printen liggen van groter dan 10 cm.
Maar veel succes ermee.
alrik
ja klopt ze zijn indentiek alleen ik heb dus een cd-rom (audio collectie van elektuur) waar alleen de IGBT-amp op staat en ze dus doodleuk verwijzen naar de HEXFET-amp maar die staat dus weer niet op de CD-rom. net als de print layout en opbouwbeschrijving
zucht
De IGBT amp uit Elektuur staat beschreven op deze pagina:
http://steve.sky.net.ua/Audio/semi/IGBT/igbt.htm
De auteur van dit artikel (T. Giesberts) is overigens een medewerker van Elektuur.
In dit artikel vind je ook een GIF bestand van de PCB layout: http://steve.sky.net.ua/Audio/semi/IGBT/layout.gif
De afmetingen zijn volgens het artikel 131x105 millimeter.
alrik
oke bedankt cornelisj
bij deze dus nogmaals http://steve.sky.net.ua/Audio/semi/IGBT/layout.gif
kunnen jullie hier wat mee?
sytse
Euh......
105*131 is wel een vrij lastige maat (standaart printje is 100*160) Kom je net een half centimetertje tekort. Dan zou er een plaaatje van 150*200 gebruikt moeten worden. Of 3 stuks uit een plaat van 250*250.
In je openings post had je het over 4 print's moet deze dan 4x gemaakt worden of komen er nog 3 andere layouts bij?
Sytse
Roland van Leusden
Gezien het ontwerp past het wel op een 100 x 160 , heb ik gisteren geprobeerd. Moeten die printen worden geboord en voorzien worden van soldeerlak trouwens ?
alrik
Op 22 augustus 2003 14:34:03 schreef Roland van Leusden:
als het kan wel
elmowww
mm... als je em in eagle fpormaat had, no problemo, kga ff voor je kijken
(of men plotter ook gifs kan, onder oude bak....)
mm, ik krijg em in gif niet uit me plotter
als je hem me geeft in dat eagle formaat (kan ik ookwel van hte schema maken...), kan ik em wel etsen (als niemand anders het doet, ivm niet standaard maat
), maar het is wel wat extra werk...
