Ik wil graag op 2 kamers op de eerste verdieping een tv aansluiting maken. Op het moment heb ik alleen een aansluiting bij de tv, dit is tevens de hoofdaansluiting. Op de bestaande aansluiting wil ik een aftakelement plaatsen voor de tv in de woonkamer, daarna komt ongeveer 14 meter kabel, deze wordt dan gesplitst waarna aan beide aftakkingen nog eens 5 meter kabel komt.
De bedoeling is om Hirschmann materiaal te gebruiken.
Nu heb ik 2 vragen:
- ik wil direct bij de hoofdaansluiting een aftakelement plaatsen, wat houdt aftakdemping en doorgangsdemping precies in en welke waardes kan ik in dit geval het beste kiezen?
- Als ik na de aftakking en de splitsing geen einddozen plaats maar de kabels direct op de tv aansluit, levert dit dan (veel) signaalverlies op? (einddozen zijn zo duur voor mij als student)
Normaal heeft het signaal een hogere waarde aaals je dan een aftakdoos zet zit hierin een verzwakker , de einddoos heeft dan een afsluitimpedantie, maar ik denkl dat in dit geval een naversterkertje geplaatst moet worden met 2 uitgangen.
Voor de beeldvorming:
splitter = 3,7dB verlies
14+5meter ~20M kabel per TV aansluiting ~2,4dB (bij goede kwaliteit kabel op Ned1, 2, 3 en dergelijke. Bij de commercielen zal dat tot het dubbele hoger liggen)
Dus ga gemiddeld uit van ongeveer 7dB zwakker signaal dan bij de hoofdsaansluiting.
Als je een TB 1-8 aftakelement plaatst, heb je voor de TV beneden 8dB verlies en ~1,2dB (doorgangsdemping) + die 7dB = ook ongeveer 8dB.
Als je dus op je hoofdaansluiting een versterkertje zet, van goede kwaliteit, die 10dB versterkt, zit je goed.
Einddozen zijn overigens niet noodzakelijk. Ik zou kiezen voor gewone WCD's.
Rijgdozen (en eventuele Einddozen) worden nog maar mondjesmaat geplaatst.
Ik ben ze als kabelmonteur nog maar 1x tegen gekomen, geplaatst door een "erkent" monteur (van CV installaties, ja! |:-()
Let wel op dat je eventuele internet-via-de-kabel aftakkingen vóór je versterker houdt. Omdat niet alle versterkers teruggaande signalen doorlaten. ;-)
Kabelmodem nooit achter signaalversterker.
gebruik goede coax,met F connector,en dus ook een verdeeldoos,voor F connectors.Ga je aan de slag met gamma en/of praxisprut,dan kun je er donder op zeggen,dat je ruis gaat krijgen.De verdeeldoos centraal ophangen,dat de afstand tot ieder toestel bijna gelijk is.En alle verbindingen uit een lengte coax.
Je hebt 2 soorten F connectoren,
een die je met een krimptang moet vastzetten.
Als je niet zo'n tang hebt,deze vooral niet nemen.
of een variant die je op je coax schroeft.
http://www.techplaza.nl/catalog/images/f-connector.jpg
open verbindingen op het verdeelblok,afblinden met F connector afsluitweerstand.
Hirshmann is een goed merk voor dit soort producten.
Ik vermoed,dat het met goede kwaliteit bij elkaar zo'n +/- 35 euro aan materiaal gaat kosten.
Waar te vinden,...typ in google "F connector" (en alleen sites uit Nederland aanvinken,of België als je in België woont :) )
Ikzelf heb ook aardig wat meters coax liggen,netjes met F connectoren,en overal goed signaal.
Signaalversterker heb je op die korte afstanden echt niet nodig,....Als je het met F connectoren doet.
[...]door een "erkent" monteur[...]
Hij zal toch ook wel "erkend" zijn???
Als je het low-budget wilt houden:
Begin met je kabel leggen (dat moest toch gebeuren; ik begreep dat je al verzonnen had welke kabel je van plan was te gebruiken). Hang het vervolgens aan je TVs (je hebt hierboven al gelezen dat einddozen niet echt noodzakelijk zijn). Aan de andere kant, zou ik persoonlijk eens beginnen met een bouwmarkt-kwaliteit splittertje lenen bij een collega-student en eens kijken of je beeldqualiteit goed blijft. Zo ja: koop zo'n ding en klaar. Zo nee: dan hang je toch aan wat beter materiaal / een versterker. Het zou kunnen dat (als je erg in de marge aan het rommelen bent) je bij een andere TV alsnog een probleem krijgt; dat zie je tegen die tijd dan wel.
Technisch gezien natuurlijk niet echt een lekkere oplossing, maar als het goedkoop moet, kun je gebruik maken van het feit dat veel TVs best tolerant zijn in wat ze een fatsoenlijk signaal vinden.
Even experimenteren dus... En als je dat niet wilt, gebruik maken van Fantomaz z'n rekenwerk.
*ik denk bij deze titel aan aftakelen ?? Title change in Af Tak Element << *
Ligt het toch niet aan mij.
Ik snapte er ook al niet veel van.
Bedankt allemaal voor de reacties, ik ga spullen bestellen en alles aanleggen. Eerst ga ik proberen of het zonder verterker goed gaat, als dat niet het geval is kan ik er nog altijd een versterker tussen hangen. Het is niet zo dat het heel erg low budget moet zijn, maar einddozen van Hirschmann zijn zo verdomde duur en zouden het totale bedrag meer dan verdubbelen. Als ik tijdens of na het aanleggen nog vragen heb zal ik ze hier stellen.
Studentenhuis?
Ik zag dat je een @home account hebt.
Als dat betekent dat je Essent als kabel exploitant hebt, zou ik een versterkertje aanschaffen bij Essent (tegenwoordig door Fusies óók @Home genoemd :)) Je betaald er een relatief laag bedrag voor. (omdat Essent ook liever "hun" vertrouwde versterker in de woningen zien, dan de technisch minder betrouwbare, onbekendere merken.
De prijs is dan ook laag voor wat je krijgt.
Wellicht niet aangehaald, maar neem wel C12 Kwaliteit kabel! Mijn berekeningen zijn daar op gebasseerd.
Als je daar van uit gaat, hoeft die 8 dB niet teveel problemen op te leveren, er vanuitgaande dat je binnenkomende signaal voldoende sterk is.
Op 11 april 2007 03:33:38 schreef Akino:
Dat gaan in de door TS geschetstesituatie niet op.
Dan zou hij eerst de kabels moeten verlengen naar een centrale plek. Onzin en teveel verlies door te lange kabel.
De Aftakelementen, zoals de TB 1-8 verdelen het signaal keurig genoeg om centraal plaatsen van verdelers te voorkomen.
Geen verdeelblokken nemen met meer uitgangen dan dat je nodig hebt. Elke extra uitgang levert per uitgang meer verlies op. Ongeacht de geplaatste afsluitweerstand.
voorbeeld:
Als je een 3 weg splitter gebruikt, heb je 5,7dB verlies per poort. Óók wanneer je hem als 2 weg splitter gebruikt door 1 uitgang af te sluiten.
Een "gewone" 2 weg splitter heeft maar 3,7 dB verlies.
