E hallo allemaal.
Ik heb al een moodlight gemaakt met succes.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/rgbled.htm
maar ik wil hem graag met een afstandsbediening aansturen.
Het volgende wat ik wil gaan doen is:
een aparte pic gebruiken waarmee ik de moodlight kan aanzetten/uitzetten, en dat ik gewoon de kleuren apart kan gaan kiezen (afstandsbediening 0/9), en als het kan via de programmaknop een cycle door de kleuren kan maken (eigen mood/kleur opzoeken).
(er moet dan wel op de aparte pic een prog komen waarmee ik de leds ook kan aansturen, de pic wordt dan met zijn uitgangen op de bestaande mosfets gezet)
Aangezien ik niet zo snel uit kom hoe die pwm's nou werken voor de rgb-led, en ook hoe de ontvanger geprogt moet worden.
(had al wel gekeken op PICBASIC.nl)
Dus weet iemand hoe ik dit kan maken, of hoe de progcode wordt? (als het kan graag in basic)
Gr laurens
Test 2.
We gaan de RGB led aansturen met een microcontroller.
Met behulp van Puls Breedte Modulatie (Engels: Puls Width
Modulation ofwel PWM) kunnen we digitaal een analoog signaal
opwekken.Ik heb gebruik gemaakt van een software PWM. Dit is
dus toepasbaar voor PIC's met en zonder hardware PWM. De leds
zijn direct aangesloten op de pic uitgangen zonder
voorschakel weerstanden. Dit is mogelijk omdat de uitgangen
intern zijn begrensd op maximaal 25mA.
De uitgang is niet begrensd! En er van uit gaande dat je led op 2V werkt (nog nooit met rgb leds gespeeld) heeft het wel degelijk een voorloop weerstand nodig.
ja dat weet ik het wordt ook anders geschakeld, de pic stuurt een mosfet aan, en dan pas de leds.
zo heb ik de moodlight gemaakt.
mijn vraag was meer hoe ik het zo kan maken dat ik het met een afstandsbediening kan bestuuren, en hoe het programeer werk er uit ziet van een rgbled.
het eenigste wat er moet gebeuren is dat ik een andere pic gebruik waar ik ook een rgbled op kan zetten en ook tevens het ontvangst gedeelte op zit van de afstandsbediening.
Was vroeg vanochtend en te laat voor m'n werk.
Ik dacht even dat het jouw site was waarnaar je verwees, vandaar mijn correctie.
Een koppeling via infrarood is niet een twee drie gemaakt. Er loop daar nu ook een topic over. Helaas heb ik daar nog niet mee gespeeld, dus de beste aanpak kan ik je ook niet geven.
Op picbasic.nl wordt het wel genoemd dacht ik en er is via google een hoop over te vinden.
Hoe had je zelf gedacht het aan te pakken?
A ok geef niet was voor mij ook vroeg.
op zich kan ik de code wel gebruiken op picbasic (10 kanalen ontvanger) en die code is ook wel begrijpelijk.
het eenigste wat ik niet echt kan vinden is hoe ik een variable moet gebruiken, of hoe ik een poort zo zet dat de rgb een kleur geeft
Als je dan toch op picbasic.nl kijkt, loop de cursus even door. Is echt de moeite waard en weet je meteen hoe je met variabelen kan werken en input en output kan lezen, schakelen.
De rgb led heeft 4 poten, 1 per kleur en 1 naar de GND.
Door de 3 poten via een weerstand aan de PIC aan te sluiten en deze poorten hoog of laag te zetten kan je de led laten kleuren. Maar dat is eigenlijk al uitgelegd op de link die je zelf al gaf.
he ja idd, dat had ik gezien en bekeken, ik kan nu wel een led aansturen, maar hoe krijg ik voorelkaar dat ik hem kan laten wisselen in kleuren dus van zwart (uit) naar wit, zo doende dat ik mijn kleur kan opzoeken?
Je kleur kan je bepalen door de 3 kleuren tegelijk aan te sturen met PWM zodat je gaat mengen.
Per kleur verander je de PWM zodat je een andere menging krijgt.
Staat volledig beschreven op die link van jou.
Dit topic bevat een antwoord. De interrupt zal de waarden voor de PWM dan moeten aanpassen, terwijl het hoofdprogramma niets anders doet dan PWM uitvoeren.
De datasheet weet alles over interrupts.
