hoihoi ik heb een vraagje:
sins kort hebben we problemen met een printplaat maken.
voor heen werkte het perfect maar de laatste tijd lukt het niet.
we belichten 4minuten dat was altijd goed. als we hem dan in de ontwikkelaar doen begint het op te lossen na zn 15 a 20sec.
we wachten dan eventjes tot de banen zichtbaar worden door te bewegen en dan vagen de letters en padjes weer weg, dus dan denk je eerder uit de ontwikkelaar halen maar, dan is de helft nog niet goed opgelost.en als je hem dan in de ets bak hangt krijg die geen mooie roze kleur.
we hebben al geprobeert op 3 minuten belichten als je hem dan in de ontwikkelaar gooit komt er bijna niks zichtbaar.
5 minuten komt ook niet goed.
als printplaat gebruiken we :
FR-4 Glasvezel epoxy enkelzijdig
koper dikte 35micron
plaat dikte 1,6mm
wie weet raad of weet waar het eventueel aan kan liggen:
alvast bedankt gr mike
Is het mischien hele oude print? Die lichtgevoelige laklaag heeft volgens mij een houdbaarheidsdatum. Daarna zal het wel werken, maar slechter.
Mischien zou het ook kunnen dat je ontwikkelaar veel te sterk ik. Ik weet niet of dit uitmaakt.
hoihoi de printplaat is ongeveer een jaar oud ik weet niet of dat te oud is?
maar kan het dan zo wezen dat die sommige baantjes helemaal perfect doet en de andere weg vaagt ?
we hebben al keer nieuwe ontwikkelaar aan gemaakt maar geen verbetering.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ooit in de zon laten liggen?
Op 13 april 2007 19:16:15 schreef mike:
Ooit in de zon laten liggen? Of zonnestralen op delen van de print?
Fantomaz
Komt mij idd ook over als een UV probleem.
Heb je een andere layout gebruikt? Een die minder UV-licht dicht is?
Ander merk Printplaten?
En hoe lang lag het al in de winkel?
pros
Op 13 april 2007 18:54:29 schreef mike:
Na 2 sec. moet je al verschil zien. Heeft je ontwikkelaar een goede temperatuur (±30°C)?
Als de print goed belicht is, mag je hem langer dan nodig (seconden, minuten; geen uren of dagen) in de ontwikkelaar onderdompelen; er hoort niets te "verdwijnen".
De nieuwe lading prinplaat van de locale elektronicaboer gaf ook problemen. Moet nu 50% langer belichten. Het verschil tussen "oud" en "nieuw" is Wodanzijdank zichtbaar bij enkelzijdige printen: de bovenkant is gladder en glanzender.
Er zit IMHO niet anders op, dan met een proefstrookje aan het werk te gaan.
free_electron
Silicon Member
4 minuten ? normale belchtingstijd met UV ongeveer 80 seconden ....
en ja fotolaag verouderd.
je moet dat in de frigo bewaren. ( rond de 8 graden )
pros
Op 13 april 2007 20:37:04 schreef free_electron:
In de koelkast waar ook de Trappist bewaard wordt, dus...
big bang
Sommige fotolagen verouderen snel, zoals deze: http://www.farnell.com/datasheets/39164.pdf zie bij specs onderaan: shelf life +-6maanden.
Voor andere printen is dat soms 1 jaar bij 15-20°C.
Ik heb hier nog een pak fotogevoelige Bungard print staan die na 15 jaar(!) nog steeds prima werkt, maar deze werd dan ook naar het schijnt door een voorafgaand verouderingsproces gestuurd zodat het achteraf niet veel meer veranderd.
- - big bang - -
edit:
Op 13 april 2007 20:45:21 schreef pros:
Die heeft bij mij nog een kortere "shelflife"!
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
Hangt erg van de bak en de gebruikete fotolaag af. Met het bakkie thuis zit ik met Bungard ook aan 4:30, terwijl no-name vaak met 1:30 genoegen neemt
Hij veroudert zelfs. Mijn ervaring is dat je langer moet belichten, maar ik kan het mis hebben
Yep. Doe ik sinds een aantal jaren ook. Zelfs PCB die 'ver' over datum is (ongeveer het dubbele van de houdbaarheid) doet het nog prima als het niet te klein hoeft.
hoihoi nee het heeft niet in direct zon licht gelegen of zonne stralen op gekomen.
nee we hebben dezelfde layouts gebruikt als anders en ook geen andere printplaat gebruikt. we hebben het gehaalt bij mda in nunspeet lag het ook koel en donker dus.
de ontwikkelaar is gewoon kamer temperatuur dus maar eerder was het ook goed.
we hebben geen proef strookje geprobeert maar gewoon stukjes print belicht met het zelfde logo en dan kijken hoe het eruit kwam maar 4minuten kwam er wat te voor schijn bij 3 minuten waren ze direct weg 5 en 6 minuten was ook niet goed.
maar vreemde is gister is er geen 1 printje gelukt van de 4 eergister is er wel 1 van de 4 gelukt.ze zijn uit de zelfde printplaat gezaagt zelfde belicht en ontwikkelt.
Technojunk
Ik heb nu print gekocht die nog omgerekent moest worden naar de euro prijs..
Doet het perfect.. Maarja.. een zwart schutfolie.. welk merk kan dit zijn?
ja het lijkt mij eigenlijk ook sterk dat het daar aan lig maarja ben nog geen echte kenner daarvan.
gr mike
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 13 april 2007 19:00:52 schreef WillyHul:
hoewel dit wel altijd wordt aangegeven, gebruik ik nog steeds(dubbelzijdig) fotoprint die nu al minstens 10 jaar oud is en ik merk geen verschil
Technojunk
Misschien ontwikkelaar iets aandikken met water?
Zo nee? Anders even in de oude ontwikkelaar met een kwast zachtjes wrijfen!..
Daarna nog niks? Misschien ontwikkelaar oud?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Technojunk
Technojunk
Ik bedoel:
-Met de oude ontwikkelaar had je nooit problemen
-Met de nieuwe ontwikkelaar heb je problemen
Conclusie: Ontwikkelaar te sterk/slap.
Verhelping: Maak nieuwe ontwikkelaar aan..
als dat niet helpt..
free_electron
Silicon Member
hoihoi ja bewaren het afgesloten in een jerrycan dus .
nee we dachten dat het aan de oude ontwikkelaar lag dus hebben we nieuwe aan gemaakt maar daar kwam het ook niet meegoed dus zijn we weer de oude gaan gebruiken zo bedoelde ik dat
gr mike
big bang
Op 13 april 2007 20:53:13 schreef Marco69:
...fotolaag veroudert zelfs. Mijn ervaring is dat je langer moet belichten, maar ik kan het mis hebben[...]
Das inderdaad grofweg de regel. Maar heb ook eens print gekregen, die hier nog jaren gelegen heeft. De fotolak was donkerbruin geworden en verschillende belichtingstijden en hogere dosissen ontwikkelaar mochten niet meer baten. De belichtte fotolaag loste niet meer op. Op den duur sterke ontwikkelaar en toen was er ineens alles af. Van kolère die plaat over de muur naar de buurman gesmeten.
Werk nu met Bungard en fotogevoelige print van Farnell waarmee je fijn kan gaan.
- - big bang - -
dexter
It's a good day for science!
Ik heb een soortgelijk probleem maar dan bij het etsen.
Na het ontwikkelen (wat idd maar iets van 10 sec duurt; echt erin en er weer uit) ziet de layout er vrij goed uit.
Zou misschien nog wat scherper mogen door beter aandrukken van de layout tegen de print. Dat zou misschien een probleem bij jou kunnen zijn.
Weet je zeker dat je afbeelding wel scherp is? Hoe belicht je precies? Goed aandrukken en altijd met inkt/toner kant irekt op de print, anders krijg je schaduw en zijn je randen dus effectief
Bij mij worden de spoortjes tijdens het etsen echter langzaam dunner, al duurt het etsen zelf ook veel te lang. Zal binnenkort ff wat nieuwe oplossing maken en een nette bubbelaar onder de print hangen. Kan het zijn als je print te lang in het ets bad ligt dit langzaam onder de fotolak kruipt en ook daar begint te etsen zodat je spoortjes dus dunner worden?
