Beste mede-hobby-ers,
ik heb eens goed gelezen hier. Maar ik kom er toch niet helemaal uit.
Mijn philips Matchline 100 Hz model: 25pf912a/32, met een EAK beeldbuis van minstens 12 jaar oud, heeft sinds kort kuren. Nadat de tv een tik heeft gekregen met het over een drempeltje rijden (stond op een karretje), doet hij het het eerste half uur goed. Daarna komt er iets van een kortsluiting (tik vanuit speakers) en gaat de TV meteen naar standby. Bij opnieuw aanzetten (via AB), heeft het beeld een rode waas, en rode felle lijnen die van links naar rechts zigzaggen over het beeld. Dit verdwijnt na 4 a 5 minuten. Maar binnen een half uur valt hij dan toch weer uit.
Ook viel mij op hoe warmer de TV word, hoe sneller hij uitvalt. De eerste keer, een half uur, daarna 20 min, daarna iedere 5 minuten, bij meteen weer inschakelen.
Als ik het goed heb is het niet de beeldbuis, want het beeld is het eerste half uur perfect.
Ik ben redelijk handig met een soldeerbout, heb redelijke electronica ervaring/kennis, en heb ook gewerkt als reparateur van GSM's. Dus zelf proberen te repareren zou moeten kunnen. Ik weet wat elco's, ic's enz zijn. Als voorbeeld, mijn variable voeding (0-15v 1A) heb ik zelf gebouwd (maar niet zelf ontworpen).
Dus 2 vragen:
Heeft iemand een Service-manual van deze TV, want zonder manual is het een beetje gokken waaraan ik bezig ben.
Wat zou het kunnen zijn behalve de BB?
p.s. het HV-circuit van deze tv is al eens vervangen/opnieuw gesoldeerd door een philips service centre (5 jaar terug).
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groeten,
Michiel
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 13 april 2007 12:54:27 schreef Michiellius:
Beste mede-hobby-ers,Als ik het goed heb is het niet de beeldbuis, want het beeld is het eerste half uur perfect.
Groeten,
Michiel
Dit zegt niets over een fout wel of niet in de beeldbuis.
Is het type van het toestel juist ik vind het nergens terug.
Staat er een chassis nummer op de kast S xxxxxx
Kijk eens na achter ev. slechte solderingen. Beeldbuis print misschien.
Ward
Kijk eens na achter ev. slechte solderingen. Beeldbuis print misschien.Ward
chassisnummer is S FL 2.16 AA
Verder heb ik gekeken voor slechte solderingen, maar op het oog niets slechts kunnen vinden. Maar als ik een gebied weet op de print waar het aan kan liggen, dan soldeer ik die hele boel eens door en vervang ik de elco's. Maar mijn inzicht in Tv-electronica is niet zo dat ik aan de print kan zien welk deel waarvoor dient. Beeldbuis print, is dat het gedeelte van de print waar de hoogspanningskabels vandaan komen? of die op de beeldbuis-hals zit?
Groeten Michiel
Als aanvulling nog even:
Het modelnummer klopte inderdaad niet
moet zijn 25PT912A/32
met als productnummer AG149422 220093,
en er staat ook nog vermeld:
"made in belgium", of dat positief is weet ik niet
Als jij zegt dat de klacht is gekomen na vervoer dan zou ik gaan controleren of er niet iets is los gaan zitten.
Rode strepen er van uit gaande dat de buis dus goed is controleer de CRT module soldeer deze met een goede soldeerbout met dunne punt opnieuw door daar hier wel eens een smd op los ging zitten.
Controleer de afgeschermde kabel welke van het ssb board naar de crt module loopt.
SSB had heel weinig last van losse contacten misschien is er een breukje ontstaan.
Controleer gelijk de steker verbindingen vanaf de klein signaal pirnt naar de groot signaal print.
