Op 27 februari 2007 22:28:53 schreef De Witte:
Hallo hier het vervolg van mijn zoektocht,beginnen meten met de scoop vanaf de module signaal ok dan verder tot aan de collector van de 7408 bc368 alles normaal ,dan is de massa van de probe tegen de hete masse gekomen en aardlekschakelaar uit en zekering van 4A defekt + diode 6503en 6504 defekt in de gelijkriching.Geen onderdelen in huis maar verder gezocht waarom dat signaal niet naar de BU ging , de secundaire winding lag in sluiting doordat het befaamde massa draadje van de koelplaat naar de E van de BU was door het hersolderen naar de andere kant verschoven en legde zo een sluiting op die trafo.vandaag onderdelen gehaald en geplaatst en de TV speelde zei het met vertikale zigzagjes en een fluitende hoogspanning ,na enkele minuten kwam de fout zoals beschreven in het eerste bericht terug en dan opeens alles uit zekering 1503 2.5A defekt deze vervangen en pats BU defekt aan wat kan ik mij nog verwachten ? Hoe moet ge een fet juist nameten?
Kan het zijn dat er teveel rimpel op de gelijkspanning zit door die voedingfout ,komen daardoor die zigzagjes in het beeld en is daardoor de BU doorgeslagen? kan 't ook de reden zijn van het geluid van de hoogspanning? Kan iemand mij vertellen wat ik best ga kopen aan onderdelen want ik moet telkens naar Maastricht of Hasselt.Heeft misschien iemand een lijst met onderdelen van die herstelkits voor de em2e.
mvg De Witte.
Voeding herstellen : fet vervangen. zener diode ik meen 6,8 of 5,6 v.
UIT circuit nemen daar par aan deze een 2 tal laagohmige weerstanden!
Protectie zener 200V vervangen.
Controleer SMD transistoren voeding.
Kartels in beeld vervang stab in de ssb tevens 2013 en 2016 100 uf verhogen naar 220 uf.
goedens ávonds de witte
is dit wat je zoekt: 1503 2.5ah 250v
6501 1n5062
7504
6505 bzx79-c15
7502 bf487
6506 1n4148
6515 bzv85-c5v6
3514 1R
3515 1R
6508 byv28-400
6514 bzt03-c
of de hele bubs in een keer
main supply repair kit 3122785 90100
in google: main repair kit em2e en je bestelt het
+/- 20 euro
Bedankt BOCKO toevallig heb ik de twee voedingskits namiddag gekocht bij servilux in Hasselt nu ze nog inbouwen en dan zou ik graag opstarten met een variac maar ik heb er geen , weet wel ene tekoop staan van 4A tot 250V voor 30€ ik weet nog niet wat ik ga doen, ik verwacht nog een fout in de lijneindtrap de BU2520 is daar doorgeslagen zie vorig bericht van mij.Die condensatoren van 1.7KV zijn ook moeiljk te vinden in de electronica-shops.
Ook dank aan de andere mensen die mij tot heden voorzien hebben van alle mogelijke tips , ik laat nog wel iets horen als ik klaar ben .
mvg De Witte
Hoy hier ben ik weer , heb de 2 voedingskits gekocht en geplaatst en de BU vervangen ,TV werkt weer als voorheen met nog steeds dezelfde fout als in 't begin , nu vrees ik dus het ergste namelijk de beeldbuis , als de fout zich voordoet en ik tik zacht op de hals van de beeldbuis dan flikkert het beeld ,dat doet hij niet als de TV warm is en de fout niet meer voor komt. Is mjn vrees gegrond ? ik heb ergens iets gelezen over mogelijke regenereer methodes ,waar kan dat en is dat prijzig ,spijtig genoeg is mijn TV enkele maanden ouder dan 4 jaar want er zou 4 j garantie zijn op de beelbuis staat hier ergens op 't forum.
alvast bedankt.
mvg De Witte
Op 13 april 2007 23:11:10 schreef De Witte:
alvast bedankt.
mvg De Witte
Controleer ook de soldeerverbindingen eens van de kleureindversterker.
Beeldbuis peppen heeft weinig zin maar het valt te proberen ik zie daar weinig heil in want het blijft onbetrouwbaar.
Waneer het een bolle buis is dan gewoon de buis vervangen dat zijn in deze nadagen van de crt de kosten niet meer
Dag Don, solderingen vernieuwd maar alles blijft hetzelfde.
Ik ga nog even beschrijven hoe de TV opstart.
De start verloopt heel normaal , goed beeld en geluid na ~ 1 minuut begint het beeld te flikkeren en komen de terugslaglijnen in holle vorm door het beeld ,beeld wordt groen en vaag lijnen worden grijs dan valt het beeld weg en hoor ik een klik enkele secoden daarna komt het terug (alleen rood met terugslaglijnen) valt terug weg met een klik en komt weer terug met normaal beeld en geluid en dan blijft hij gewoon uren normaal, wat gebeurt er in de beeldbuis als hij in de fout gaat?
Bj AEC kost de beeldbuis 408€ zonder verzending dan twijfel ik niet en koop een LCD toestel.Wat kost dat bij u?
Beeldbuis A68ERF031X044.De 6 kan ook een G zijn.
Dan bij voorbaat ,
De Witte.
Op 14 april 2007 15:47:11 schreef De Witte:
Dan bij voorbaat ,
De Witte.
De beeldbuis met 99% zekerheid ,het is de eerste niet bij EM2 velen zijn u vooraf gegeaan.
Die beeldbuizen zijn erg in prijs gedaald voor zo ver ze nog leverbaar zijn.
Ward
Dan bij voorbaat ,
De Witte.
Nieuw hebben wij deze buizen niet meer.
Gebruikt nog wel uit schades zoals bliksem .
Ik zal het er maandag over hebben hoeveel zo,n buis moet kosten.
Het kan makkelijk zo zijn dat je voor een bescheiden bedrag de 2 toestellen waar deze buizen inzitten kan meenemen daar ik uit het type zie dat het een 29 inch 4:3 TV is.
Nagel me er in ieder geval niet aan vast als het niet door gaat ik kan slechts mijn best doen.
Dag TV DON,bedankt voor uw fantastische inzet en hulpvaardigheid .tot heden werkt die TV uren per dag prima nadat de eerste 5 minuten voorbij zijn,ik start tot 4 keer per dag opnieuw en telkens geraakt hij door de fout en blijft hij prima spelen , is tot nu nog niet in protectie gegaan .Hoelang dat blijft duren is natuurlijk de vraag.
Er zal wel ergens iets krom trekken in de buis met koelen en warmen ?
Ik zal heus niet misnoegd zijn moest er niets uit de bus komen! Ik hoor het morgen wel.
MVG
LUCIEN
Op 15 april 2007 21:51:34 schreef De Witte:
MVG
LUCIEN
Je mag ze beide hebben voor 100 euro incl kast.
Wat er verder nog in de toestellen zit is mij onbekend.
Mail me op mijn e mail adres en ik zal je het adres geven waar je ze af kan halen wanneer je nog interesse hebt.
