Hoe zou je zoiets kunnen maken? Ik heb n.l. een oude radio waarin de frequentie van de osc wordt afgetapt en met een 10 deler wordt gedeelt. Hierna wordt het door een frequentie teller digital weergegeven wordt.
Het is een russische chip, ECL technologie. Deze krijg ik nergens meer gevonden. Ook geen vervanger.
(b.v. www.onsemi.com heeft een vervanger, maar deze is niet meer leverbaar....)
De chip die gaar is : K500NE137
Deze wordt aangestuurd met een BF199 die de osc sinus een beetje versterkt. Deze chip zou het moeten delen en op de uitgang een soort van TTL nivo blokgolf signaal.
Heb al zitten denken aan een PAL die 150-200Mhz afkan, maar deze zijn best prijzig.
Een PPL schakeling kwam ook al eens opdagen, maar ik helemaal niet hoe ik hier een 10deler van moet maken.
Heeft iemand nog een idee?
Thx
The_AL
Wijzigen lukte me niet op een of andere manier maar de chip is een K500IE137, foutje...
The_Al
Een ICM7226 is een kant en klare freq. teller, kan je die als vervanger gebruiken? Leverbaar door o.a. Conrad.
Anders kan je hier leuke in bouwsetjes bestellen, met een pic en LCD.
http://www.aade.com/index.html
Ik heb de FDF4 als stand-alone. 0 tot 3GHz.
Ok, het zou in principe een oplossing zijn.. maar het AM-MW gedeete gaat via een andere teller circuit naar een module met een klein LED display'tje. Deze weergave gaat goed.
Het is trouwens ook bijna niet mogelijk om deze teller 'ff' om te bouwen met een ICM7266.
Toch bedankt voor het idee
