klopt het als ik zeg dat dit een stroboscoop is want dat valt wel mee 4 euro
www.circuitsonline.net/circuits/view/66
Fantomaz
Stroboscoop ontlaadt toch altijd een flitslampje oid?
Dan komt het niet meteen overeen met een knipperlichtje, lijkt me...
ik gebruik deze schakeling als stroboscoop. moeet alleen nog is een keer zo'n speciaal soort flitslampje hebben want gloeilampen zijn nogal gauw naar de klote als ze moeten knipperen
o ja, die diac is nogal lastig aan te komen. heb bij c*nrad 10gekocht. als je nodig hebt moet je maar mailen
[Bericht gewijzigd door buzzer op ]
@titel: Nooit geleerd met twee woorden te spreken? Eenwoords titels zijn zo verschrikkelijk onhandig.
elektron_
beetje gek
Een stroboscoop lampje heeft 3 aansluitingen:
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/elecpage/maxflash/maxflash.ht…
Tip: In de kringloop vind je ook pruts camara's voor een euro, daar zit ook zo een flitser in.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Anoniem
Een stroboscoop is iets heel anders dan een knipperende gloeilamp.
Het geheim van een stroboscoop is een flitslamp die een zeer hoge lichtintensiteit gedurende een heel korte tijd geeft.
Het stroboscopisch effect leg je best uit aan hand van volgend voorbeeld:
Plak een foto op een snelronddraaiend rad.
Je kan van die foto niets meer maken onder gewoon licht.
Wanneer je nu de flitsfrequentie van een stroboscoop zo regelt dat ie dezelfde frequentie heeft als het toerental, zal de lamp telkens flitsen wanneer de foto even in dezelfde positie staat.
Het resultaat is dat je de indruk krijgt dat de foto stilstaat en goed te bekijken is.
Het leuke is dat als je de frequentie iets wijzigt, de foto de indruk geeft rond te draaien met de verschilfrequentie.
Dus door de frequentie te regelen kan je die foto snel of traag laten draaien, zelfs in de tegengestelde richting van de werkelijke draaizin.
Die effecten krijg je ook in een dancing, waar door de flitsen schokkerige bewegingen te zien zijn.
Dergelijke effecten kun je nooit met een gloeilamp nabootsen.
Ik weet niet waar je die stroboscoop voor nodig hebt maar zijn witte high power led's niets??? Die stuur je veel makkelijker aan. Ik ben aan het stoeien met "Felle LED's" van LEDs-buy. Het zijn 3mm LED's en die zijn 5000mcd per stuk; letterlijk oog verblindend
Die LEDjes verlichten makkelijk mijn kamer en echte High Power LED's zijn nog veel feller. Lijkt me perfect voor een stroboscoop...
Anoniem
Op 16 april 2007 10:47:55 schreef djoveld:
Ik weet niet waar je die stroboscoop voor nodig hebt maar zijn witte high power led's niets??? Die stuur je veel makkelijker aan. Ik ben aan het stoeien met "Felle LED's" van LEDs-buy. Het zijn 3mm LED's en die zijn 5000mcd per stuk; letterlijk oog verblindendLijkt me perfect voor een stroboscoop...
Met leds zou het eventueel wél kunnen , die zijn veel sneller dan een gloeilamp, maar vergeet niet dat bij een stroboscoop de "aan" tijd zeer kort is en dat de lichtintensiteit, hoe hoog ze ook mag lijken, in het niet valt bij de flits van een flitslamp. De lichtsterkte van je leds tijdens het flitsen zou dus wel eens vies kunnen tegenvallen....
Ja, als nachtlichtje als je bangetjes bent in het donker.
Maar om te studeren ga je er toch al gauw een stuk of vijftig aan het plafond moeten hangen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Inderdaad, de mop van een echte stroboscoop is nu juist dat zijn lichtflits zó kort is, dat het voorwerp gedurende de flits bijna niet beweegt. Zo kort kan een gloeilamp niet branden.
Door die kortheid moet de intensiteit ook hoog zijn. Daar hebben zowel LEDs als gloeilampen een probleem.
Er is nog een probleem: echte stroboscopen moeten veel hogere flitsfrequenties kunnen maken dan dit schema ooit aan kan. De voeding is immers met 50 Hz. Met gelijkspanningsvoeding - en een kleinere RC tijd - zou je wel hoger kunnen komen (afgezien van de traagheid van de lamp, dan).
Maar wil TS wel een echte stroboscoop, of is alleen het maken van lichtflitsen genoeg?
"zodat hij enkel flitst op de muziekbas" klinkt meer als een gewoon lichtorgel.
Ik ben een programmaatje voor een LightBar aan het maken met die felle LED's. Je weet wel zo'n ding wat bovenop politie auto's zit. De flashers hebben een aan-tijd van 70msec en een uit-tijd van 80msec. Die flitsen dan 2x achter elkaar met een langere uit-tijd ertussen (ondertussen flitst dan de andere kant). En ik moet zeggen dat het perfect gaat, echt indrukwekkend
Als ik het ding heb aanstaan is het net of de straat vol staat met politie auto's
Zelden zo'n lol gehad van zo'n simpele schakeling...
@grotedikken : Nou, studeren lukt wel hoor zeker als je ze op je studiemateriaal richt
Ik heb de witte nog niet eens geprobeerd... 10000 (tienduizend) mcd in de 3mm uitvoering
Het mogen wel lullige 3mm LEDjes zijn maar ik denk dat er wel een waarschuwing bij mag dat ze schadelijk voor de ogen zijn net als bij lasers... Weet iemand daar meer over??? Zijn die dingen schadelijk of niet??? Je kunt er in ieder geval niet direct inkijken... (misschien beter om er eens een apart topic aan te wijden).
Doe maar niet.
Als je er niet in kunt kijken lijkt het me nogal voor de hand liggend dat het niet verstandig is dat te forceren.. Dat gaat op voor LED's, halogeenlampen, lasers, de zon etc.
