Hallo
Ik heb een philips tv die gewoon werkt maar na 2 uur
aan te hebben gestaan gaat het geluid plots uit dan
moet ik hem uitzetten en dan doet het geluid het weer.
weet iemand wat dit kan zijn.
Gr Kees
Lijkt me niet de lijntrafo welke los is gaan zitten.
Ken het type niet lijkt me eerder een probleem in de muting of een MSP welke niet goed meer is.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Het is een MD1.2.
Check eerst eens naar slechte kontakten.
Zowel op de kleinsignaal print als op de grote.
Probeer eens of het chassis klopgevoelig is als hij speelt.
Ward
Zoef de Haas.
Dat komt mij bekend voor, of dat in een MG of MD was, dat weet ik niet meer.
Het kwam door een processor in de feature box die vast liep. Na reset, dus uit en aan zetten was er weer geluid.
Eerst gaf het geluid storing, knetteren en daarna werd het stil.
Nadat die processor was vervangen was de fout weg.
Groetjes Hans.
Wardje
MD1 had een TMP (toschiba) processor de genoemde klacht kan zeker wel door deze processor worden veroorzaakt.
Misschien te controleren door deze een keer koud te sprayen.
Ik ken de klacht overings niet.
Zoef de Haas.
Koud spuiten gaat niet werken, de processor moet eerst weer in het gareel worden gebracht door een reset.
Groetjes Hans.
