ik ga steeds verder met knutselen met elektronica.
maar ik ga steeds moelijkere projecten doen. dus dit linkt mischine dom voor jullie maar ik snap het niet. dus lache me alsjebleift niet uit, snap je?
ik moet een bepaalde condensator hebben. er staat op de tekeking dat ik eenpolaire condensator van 100 uF moet hebben.
ik bestel mijn onderdelen altijd via http://www.dickbest.nl
als ik daar op kijk staat meestal de naam of het typenummer. ik weet wel hoe je hem moet aansluiten maar ik meet nooit welke condensator ik nodig heb. en ik snap eht niet.
zou iemand me mischien kunnen helpen? en mij kunnen aanwijzen welke condensator ik nodig heb?
> elco's
> elco's
> 100uF 25V elco €0,04 euro.
Ik weet niet welke spanning je nodig hebt? Als je er van 16V of een paar van 25V nodig hebt mail me dan even dan stuur ik er een stuk of 30 naar je op.
Om muddy aan te vullen: een unipolaire (eenpolaire) C heeft een + en een - aansluiting. Als er geen bepaalde specificaties opgegeven zijn (tantaal bv.) mag je er van uitgaan dat een elko (elco voor de Latijnen onder ons) voldoet.
Het lijkt me nogal belangrijk om te vermelden waar de elco voor nodig is omdat er erg veel verschillende soorten elco's bestaan voor heel veel verschillende toepassingen.
Dus als je wil dat we je helpen dan moet je wat meer info geven.
Overigens, in tijden dat ik het niet snapte ben ik op zoek gegaan naar een soort cursusje of iets dergelijks dat gaat over het probleem waar je mee te maken hebt, dus zoek info over condensatoren in het algemeen en dan valt op een gegeven moment het "kwartje" en dan is de oplossing ook niet meer ver weg.
sucses!
ja bitbanger je hebt gelijk. maar de elco die ik nodig heb is voor ene fancontroller te maken.
hier zie je een plaatje ervan.
http://i112.photobucket.com/albums/n177/sombody11/picture_371.jpg
het is de c1 helemaal links onderin.
maar kzal is doen wat je zegt: kzal is zoeken naar een cursusje over dit soort dingen.
Doe dat! Het is 1000 X leuker zelf iets te ontwikkelen, dan andermans projecten na te bouwen.
Soms is het wel handig om te weten wat een condensator doet.
Eigenlijk is het een must omdat je met die kennis ook een schakeling weet te analyseren.
Een condensator laadt bijvoorbeeld op wanneer je hem aan een stroombron hangt. De snelheid van laden is afhankelijk van de stroom, die weer afhankelijk is van de weerstand die vóór de condensator komt.
In de schakeling die jij ons laat zien, zie je dat de Condensator (een Elco in dit geval) bij de voeding zit.
Dit is waarschijnlijk om de voeding "af te vlakken". Als de spanning wat te hoog wordt, vangt de condensator dit op. Is hij te laag of valt hij even weg (dipje) zal de condensator (die, doordat hij aan de spanning hangt, geladen is) deze spanningsval opvangen door te ontladen.
Daarmee vlak je de boel af.
Dit afvlakken is het effectiefst met een condensator met een grote waarde. Een Elco heeft vanwege zijn opbouw een grote waarde voor een relatief kleine behuizing.
Daarom wordt in deze situaties vaak een elco gebruikt.
Wist je verder dat een condensator een weerstand heeft, die afhankelijk is van de frequentie van een wisselspanning? Hoe hoger die frequentie, deste lager de weerstand.
Zo kun je dus een schakeling hebben van bijvoorbeeld een versterker. De componenten van een versterker zijn zo op elkaar afgestemd dat ze met behulp van een voedingsspanning bv een signaal versterken.
Dit signaal komt ergens vandaan en gaat uiteindelijk weer door naar een punt waar ze mogelijk helemaal niet zitten te wachten op die voedingsspanning. ;-)
Door nu een condensator tussen de verschillende delen van de schakeling te plaatsen, voorkom je dat de voedingsspanning op plaatsen komt waar dit niet nodig is, maar waar het signaal wél doorgaat.
Simpelweg omdat de voedingsspanning een lage "frequentie" heeft (eigenlijk geen. 0 Hz dus :-)) en het signaal een hoge daarintegen.
Bv bij een signaal van 17KHz.
nb
Bij een spoel gebeurd precies het omgekeerde:
De weerstand loopt op wanneer de frequentie hoger wordt.
Met een combinatie van een spoel en een condensator kun je dus filtertjes maken die bv bepaalde frequenties wel en andere niet doorlaat.
pros ik maak het ook zelf. want ik maak de printplaat iets anders. dus ik pik zijn idee niet. ik pak wel dezelfde potmeters en resistor en dat is alles.
nog bedankt fantomaz voor al die info. het is opeens veel duidelijker voor me. ik wist al dat ie zich eerst oplaade en daarna ontlaade. maar de rest wist ik nog niet
Met alle plezier onder woorden gebracht. :-)
