Na het inschakelen van de TV duurt het ongeveer 5 seconden en dan slaat gelijk de BU eruit zonder dat er beeld is geweest. Je hoort de tv wel even aan gaan.
Ik heb de HS-trafo al vervangen door een andere, maar mocht niet baten. Ook heb ik de 'flyback' condensator vervangen door een andere, maar dat hielp ook niet.
Ik heb eerder al alle elco's vervangen zie het topic "Philips 28PT530 beeldbuis stuk", hierna heeft de TV een tijdje goed gewerkt maar nu heb ik dus dit probleem weer.
Heeft iemand een idee ?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Maakt de lijntrafo een fluitend geluid ?
Als dat het geval is, knip dan pin A van de lijntrafo af.
Die pin verbind de ferrietkern met aarde, knip die pin zo dicht mogelijk bij de trafo af.
Zoef de Haas.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 21 april 2007 13:56:48 schreef knutsel:
Is dat de oorzaak dat de BU stuk gaat ik denk eerder dat Hans (zoef voor de vrienden) gelijk heeft ,maar.... dat stond niet in de Google zeker?
Gr Ward
Wardje
Op 21 april 2007 16:27:59 schreef guylke:
Hallo marco,Heb je de sopskit al vervangen ???
Mvg guylke
Ik heb dit nooit meegemaakt sopskit oorzaak van BU sneuvelen.
Gr
Ward
knutsel
@ Wardje ja, dat kan de oorzaak zijn dat de BU kan blijven sneuvelen.
En dat komt niet van google, maar van de symptom/cure cd van Philips.
Ik heb inmiddels de stekker op het afbuigjuk gecontroleerd en deze ziet er goed uit.
Wat betreft de sops voeding, die heb ik al eerder vervangen en daarna heeft de TV gewoon een periode gespeeld. Als ik ook een lamp aansluit op de print, op de plaats van de Collector van de BU, (nadat deze is losgehaald) en een aardpunt dan doet deze lamp het gewoon goed, is dan de sops voeding niet goed ?
Als jullie nog goede ideeen hebben dan hoor ik het graag.
Wardje
Op 21 april 2007 18:59:36 schreef knutsel:
Ik vind daar niets over op mijn CD
Gr
Ward
tda 2579 defect oorzaak van een defecte lijntor ? Ik moet het nog tegen komen de kans is klein want die ic zie je niet meer.
Onmogelijk is het denk ik niet er kan een heel vreemd signaal uit de 2579 komen waardoor de tor volledig in geleiding gaat.
Zou in dit geval toch zeker met een scoop gaan meten dan zie je het direct terug.
knutsel
Heb net nog eens even gekeken op de cd.
Bij mij staat het bij:
Power supply faults, daarna Whistling LOT. Discharge is audible. loudness depends on picture.
Daarom vroeg ik ook of de lijntrafo een fluitend geluid maakte.
Op 21 april 2007 22:28:12 schreef knutsel:
De lijntrafo maakt inderdaad een soort fluitend/knisperend geluid. Ik zal het eens proberen door de pin A te verwijderen, misschien dat het helpt.
Heb je trouwens na het vervangen van de Bu al eens gevoeld aan de koelplaat?
Wordt deze warm vervang de lijntrafo dan maar.
Kan het zijn dat er geen pin A aan minjn trafo vast zit ?
Ik heb de pin gecontroleerd het dichstbij bij pin A zoals op print staat aangegeven maar deze lijkt niet gekoppeld te zijn aan de kern.
Tv Don: Ik heb de trafo al een keer vervangen en met beide hetzelfde probleem.
Na aanschakelen begint de trafo te knisperen/ratelen. Eerder dacht ik dit probleem te hebben opgelost door een hand vol elco's te vervangen en toen was het ook een tijdje weg, maar na een paar dagen spelen lijkt het probleem weer terug, met als extra dat nu ook de BU steeds defect gaat.
knutsel
Zo maar vervangen zonder de oorzaak van het defect te weten is zonde van je geld.
Meten aan de tda 2579.
Er moet een start spanning zijn welke wordt overgenomen door de lijntrafo (12V)
Zonder lijntrafo zal je dus waarschijnlijk maar kort iets zien uit de tda.
Dit kan je oplossen door het ic extern te voeden.
PLaats altijd een diode in dit geval dus in de externe 12 v.
TV Don ik heb een methode om die TDA te testen. Koppel de BU los. Meet de golfvorm op de collector van de driver. Sluit een externe 12V aan op het IC. De golfvorm mag nu maar minimaal veranderen.Bij een defect IC verandert de dutycycle.
Ik heb de TDA2579 vervangen, ik had er nog een liggen, en het werkt. Ook zat er bij de TDA nog een elco met natte voeten, deze heb ik vervangen. Nu doet de TV het weer perfect.
Allemaal bedankt voor de hulp.
Ik heb toch nog iets gevonden wat niet goed is aan de TV. Ik weet niet of ik nu een nieuw item moet openen omdat het om dezelfde TV gaat doe ik het maar hier.
Het probleem is nu dat aan de linker helft, alleen de linker helft, van het beeld lichte strepen zitten als je een donker beeld bekijkt, bijvoorbeeld bij teletext.
Ik neem aan dat er ergens een elco niet goed is maar ik weet niet welke of waar ongeveer.
Heeft iemand een idee hoe ik de lijnen weg krijg ?
Je hebt het goed geraden ook dit zijn elco,s en waarschijnlijk is het de elco in de 12 V lijn van de lijntrafo af wat misschien de oorzaak is geweest van het defect gaan van de 2579.
Controleer ook de elco in de 200 V lijn.
Was een bekende klacht in de GR het lekken van elco,s en het daarmee gepaard gaande aantasten van de print.
Als je dan toch bezig ben dan zou ik ook zeker de elco,s in het raster circuit op lekkage controleren.
TV Don, kan mij misschien uitleggen waarom ik maar lijnen zie op een helft van het scherm want dat kan ik even niet volgen ?
Voordat ik nu van alles ga vervangen aan elco's wil ik zeker weten wat ik aan het doen ben. Ik heb al een schema gedownload maar dat ding is niet echt leesbaar, zeker niet de gegevens van de verschillende componenten.
Kan iemand mij misschien aan een duidelijk schema helpen ?
Als is het maar het deel van de voeding inclusief de
lijntrafo.
Naar wat ik aanneem is de ene helft dus donkerder dan de andere waarbij in de ene helft terugsagstrepen zichtbaar zijn.
In gr toestellen heb ik dit niet meegemaakt maar wel in een voorganger de 2B waar dit steevast werd veroorzaakt door slechte elco,s welke in de voedingslijnen zaten van de lijntrafo zoals beschreven.
GR toestellen waren min of meer berucht vanwege de lekkende elco,s(aantasten print) en die ene elco die jij hebt vervangen zal echt niet de enige lekkende zijn.
Als je niet domweg wilt vervangen maak de elco,s dan eens goed warm en kijk dan of je verschillen ziet optreden of een scherpe lucht van de lekkende elco,s ruikt.
Echter wat ik al zij er zullen waarschijnlijk meerdere elco,s slecht zijn en dat zijn de kosten niet
TV Don, het is niet zo dat ik geen elco's wil vervangen want het zijn inderdaad de kosten niet, maar ik probeer alleen te begrijpen waarom ik bepaalde verschijnselen zie bij bepaalde defecte elco's
Ik heb het probleem gevonden een van de elco's in de voeding naar de lijntrafo was inderdaad nog defect. Het gaat om de 100UF/160V elco, deze heb ik vervangen en nu zijn de strepen weer weg.
De TV werkt nu echt weer helemaal goed.
Allemaal bedankt voor de goede adviezen en tips.
Op 25 april 2007 22:08:23 schreef MarcovD:
TV Don, het is niet zo dat ik geen elco's wil vervangen want het zijn inderdaad de kosten niet, maar ik probeer alleen te begrijpen waarom ik bepaalde verschijnselen zie bij bepaalde defecte elco'sIk heb het probleem gevonden een van de elco's in de voeding naar de lijntrafo was inderdaad nog defect. Het gaat om de 100UF/160V elco, deze heb ik vervangen en nu zijn de strepen weer weg.
In dit geval zal de defecte elco er voor gezorgd hebben dat de voedingslijn niet goed was afgevlakt daar waar elco,s in voedingslijnen doorgaans voor dienen.
Er heeft dus een rimpel op de lijn gestaan en de spanning zal te laag geweest zijn met als gevolg de genoemde klacht.
De reden dat ik schreef alle verdachte elco,s vervangen was dat deze toestellen dus berucht waren om hun lekkende elco,s en dat het dus zeker niet overbodig is alle elco,s in voedingslijnen na te lopen .
Standaard vervingen wij deze elco,s om zo een repeat klacht te voorkomen.
Nu is het niet zo dat een elco er zo rot aan toe moet zijn dat hij pas vervangen moet worden wanneer deze lekt of bol staat.
In een EM 5.3 chassis welke ik pas in de reparatie had was als klacht hikken en tikken geen beeld geen geluid.
Protectie los want ik kon geen sluiting vinden en het toestel ging aan met een ernstig wapperend beeld.
De main voedingselco bleek volledig capaciteitsloos en dus had ik maar een 230 V gelijkspanning daar waar dit zo,n 300 V moet zijn.
Dit toestel had nog geen 1000 uur op de teller.
Dit was geen gevolg van slijtage maar een spontaan defect.
Ook nog van de week een L6.2 met defecte voeding welke meestal defect door de lijntrafo maar nu dus niet.
Een elco van 47 uf bleek bol te staan en 1 pootje was helemaal los gerot.
In dit geval zaten er dus 2 van deze elco,s in en dan vervang je ze dus beide.
In dit geval dus duidelijk defect tgv slijtage .
TV don, Bedankt voor de uitleg.
Door die uitleg weet ik de volgende keer weer waar ik moet zoeken en waarom ik daar moet zoeken.
