Ik wil mijn Mio 269 op de fiets gaan gebruiken.
Maar zoals jullie vast wel weten is de gebruiksduur van zo'n ding op de interne accu vaak niet lang genoeg.
Om 'm op te laden vanuit het net wordt een 5V - max 1A adapter gebruikt. Nu heb ik hier een mooie gel accu van 12V - 2A liggen, deze is erg smal en lang zodat hij mooi onder de stang gemonteerd kan worden.
Mijn vraag is:
- Hoe kan ik deze 12V zo voordelig mogelijk omvormen naar 5V?
- Kan ik die accu beter vergeten en bijv 4 NiMH penlites (2100mAh) nemen?
thnx
Presteerd die Mio zo slecht? Ik kan een week navigeren op twee penlites met mn Garmin.
En dat is met een kleurenscherm en ingeschakelde kompassensor.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Zo lang?!?
Mijn Mio is in 3 uur leeg...(En dat schijnt normaal te zijn)
Nu moet ik er wel bij zeggen dat de helderheid op max staat en het een 269+ is (met harde schijf).
Maar goed, je snapt nu dus wel mijn probleem en dat ik er iets aan wil doen!
Kun je die backlight om te beginnen niet uitzetten? Mijn scherm is in de volle zon zonder backlight goed te lezen. Ik denk dat dat toch een voorname verbruiker is.
En is er voor die Mio niet een sigarettenaanstekeradapter te krijgen? dan kun je die gebruiken i.c.m. die 12V accu.
--edit--
even gegoogled; mooi apparaat hoor. En als accessoire is er inderdaad een autoadapter leverbaar.
Ik zou voor een tientje zo'n ding bij de automaterialenhandel kopen:
De stekker erafknippen en aan je accu maken (zekering!) en daar de autoadapter inpluggen.
MAH
dat kan je doen. maar als je dus een 5volt aansluiting kan gebruiken weet ik niet of de mio de rest gewoon wegstookt of toch wel met redelijk rendement om zet in 5 volt...
je kan ook kiezen voor een stepdown-chippie/regelaartje.
er zijn daar behoorlijk wat producenten van. maxim-ic.com heeft er bijvoorbeeld behoorlijk wat van meen ik.
Tja , die backlight heeft met deze zon toch weinig nut denk ik
Ik wil toch nog even onderzoeken wat er auto aansteker-plug
voor een soort schakeling is ondergebracht. Misschien zit er wel iets in wat een hoop vermogen opstookt en dat wil ik voorkomen. Ik merk in de auto wel dat die plug warm wordt.
@MAH: Mio wil als input 5Volt, de auto-aansteker plug is de 12 naar 5V omvormer.
[Bericht gewijzigd door Vaas op ]
Op 22 april 2007 17:01:53 schreef Vaas:..Misschien zit er wel iets in wat een hoop vermogen opstookt en dat wil ik voorkomen...
Als je met een accu gaat werken maakt dat niet zo heel veel meer uit. Gewoon de proef op de som nemen en kijken hoelang ie het volhoud. Je hoeft er de tour de france toch zeker niet in één keer mee te fietsen hoop ik.
Nieko
Nee, het is zeker niet de bedoeling dat het een hele Tour de France uithoudt! Lukt mij zeer zeker ook niet
Op die auto-plug staat van 10...30Volt, zal toch wel een stepdown ofiets inzitten. Eens kijken of ik kan meten wat hij nou werkelijk verbruikt als hij op de 12V is aangesloten.
Krijg de plug niet open, om te kijken of er zo'n mc34063 inzit. Ingegoten zo te zien...
@Vaas: je zegt dat je een accu van 2A hebt. Bedoel je 2Ah? In dat geval gaat hij net zo lang mee als 4 penlites, die immers ook 2,1Ah zijn. (Dit, met een omzetter als bijv de 7805, die idd de rest gewoon wegstookt).
Omvormers met een beter rendement hebben altijd een rendement dat een stuk lager is dan 100%.
Theoretisch kan je met een omvormer met 100% rendement maximaal 12 / 5 = 2,4 x zo lang doen. Dat is dus niet echt veel winst. In de praktijk (dus met een lager rendement) ligt de winst dus nog lager. Loont een omvormer dan nog wel?
En dan nog dit: Wel een leuk idee, je Mio op de fiets gebruiken, maar weet je zeker dat dat goed gaat?
Monteer je hem dan op je stuur?
Ik bedoel het rammelen van je fiets, icm het gyroscopisch effekt van de harde schijf? Zo'n ding draait snel.
Ben je dan niet bang voor een crash? Ik weet niet of het kan.
Als je de Mio bijv. in een tas om je schouder hangt is het rammelen al veel minder. Dat zal misschien wel kunnen.
http://www.mobiletopsoft.com/images/news/pt-gpsmap496lf-lg-thumb.jpg
Zo'n soort ding gebruik ik op de fiets. Waterdicht ook en zit een houder bij. Gaat lang mee en backlight gaat vanzelf uit na een tijdje.
Enige wat me tot nu toe gestoord heeft is dat hij me over de snelweg wilde sturen. (Leve de anwb bordjes).
Een gewone gps zou ik zeker niet op m'n fiets zetten, en met een harddisk al helemaal niet. Is hij wel waterdicht? Verder neemt het erg veel ruimte in op je stuur.
http://www.4tuning.cz/gps-navigace/?pid=11453&piid=8099 Daar trouwens ook iemand die het heeft gedaan, maar mijn tsjechisch is niet zo goed.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Och ik heb dat ook al eens gedaan in de vakantie. In mijne zit ook geen HDD dus dat durfde ik wel aan. Ging hartstikke goed!
Alleen... de aanwijzingen komen wat vroeg: "sla na 300 meter rechtsaf" 300 meter! Jeetje das nog een eind man!
En... als je de gps weer terug in de auto zet, haal hem dan van 'alleen fietsroutes' af:) Ik ben toen 's avonds nog nooit zo raar naar de chinees gereden, haha!
hehhe, waarom zou iemand izjn GPS op zijn fiets zetten? Bang dat je na de kroeg des avonds niet meer thuis komt?
en doe je dan meer dan 3 uur over dat ritje? Kun je beter een thuiskroeg maken met je maten. (als de opgave om naar huis te gaan dan ECHT te heftig is, kun je vast in de kroeg gaan slapen
ik vraag me af of je wel een rijbewijs waardig bent als je de weg naar die cinees niet weet en daarom een tomtom in de auto hebt.
cinees zit toch altijd achter de kerk?
duct tape doet wonderen:+
eenseconde lijm ook:+:+
maar een 7805 ofzo zal wel werken eventueel met een klein koelvinnetje.
Op 22 april 2007 18:42:25 schreef Nieko:
Van 12V ----> 5V is gewoon een 7805..
Accu lijkt me oké voor dit grei...
En dan maximaal 7W wegstoken? Nahhhhh... geen lineare regelaar.
Er zit in het leveringspakket van de Mio standaard een houder voor op het fietsstuur. Dus dat geknutsel kan achterwege blijven. De Mio is ook uitgerust met een SD-card lezer, dus als het trillen slecht is voor de HDD kan ik misschien de maps op het SD-kaartje kopieeren.
Water dicht zal hij niet zijn, dus dat is nog wel een probleem.
Het voedingsprobleem wil ik met die mc34063 oplossen, ik zag dat Voti het ding kan leveren voor €0,71. Voor de prijs hoef ik het dus niet te laten. Volgens de datasheet stelt het uiteindelijke schema niet erg veel voor, dus dat moet wel gaan lukken.
Misschien dat ik die extra accu ook kan gebruiken als voeding voor een Luxeon koplamp op de fiets
Alweer een knutselproject erbij.....zucht!
Ik heb zelf een Mio C710, met waarschijnlijk dezelfde auto-adapter als bij de kleinere broertjes. Dat ding wordt helemaal niet warm, er zit dus zeker een schakelende regelaar in.
nog even en dan krijgen we fietsen met ingebouwde accu en dyanmo die onder weg de navigatie,MP3 speler, iPOD, laptop en dvd speler van spannig voorziet
ik zou de orginele omvormer gebruiken die in de stekker zit en kijken of dit voldoed.
volgens mij ga je iets maken wat je al hebt.
ook al ivm.met eventuele garantie
Ik heb nog even gemeten wat die Mio aan stroom gebruikt bij 12Volt: (Via de aansteker-plug)
- Staat uit, alleen aan het laden 280mA
- Staat aan, laden + navigeren 410mA
Best wel een stroomvreter dus!
Ik vindt alleen die aansteker-plug + contra zo lomp, daar moet ik nog even naar kijken hoe ik dat het beste kan "wegwerken"
Op 24 april 2007 18:37:39 schreef Vaas:
Nee, een accu is elegant
Da's overigens wel tamelijk veel stroom voor een navigatie zeg.
MAH
- Staat aan, laden + navigeren 410mABest wel een stroomvreter dus!
nouja, wel redelijk. maar met een 7Ah accutje houd hij het toch ongeveer 53 uur vol.
dus daar kan je dan ook wel een 2AH van maken ofzo.
