Ik heb een Sony KV29FX30B FE2 chassis TV met de klacht GEEN GELUID. Het beeld is prima in orde. Bij het aansluiten van een SCART A/V signaal is er zowel Beeld als Geluid. Bij het aansluiten van een externe monitor op de SCART is er uitsluitend Beeld.
Ik meen begrepen te hebben dat de Sony Tuner BTF EF 411(10)tevens de geintegreerde RF/Audio detectie bevat ? Met het blikje van de tuner verwijderd zie ik een pin met de text (AUDIO) daar blijkt 2,5VDC te staan met de scope op deze pin geen Audio signaal te detecteren.
Iemand met een suggestie ?
TY
Staat het menu toevallig niet op DK of NICAM ingesteld?
Groetjes Hans.
Je hebt al heel wat uitgesloten .
Wanneer er geen audio uit de front end komt welke naar je MSP gaat (de grote ic) dan kan je er denk ik wel van uit gaan dat je front end defect is.
Op 20 april 2007 21:28:26 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bedankt Hans,
Inderdaad...een software glitch...alle programmaplaatsen bleken als SYSTEM I(i) te zijn ingesteld terwijl we hier SYSTEM B/G nodig hebben. Ik denk dat bij de laatste Casema kanaal wisselingen dit toestel door iemand voor lokatie UK is geprogrammeerd?
Alhoewel ik het SERVICE menu kan benaderen heb ik niet iets onder SOUND gevonden waarmee ik het SYSTEM met default als code B/G kan instellen. Er rest mij dus niets anders dan bijv. een volledige REINSTALL ?
TY
Brasto, het gebeurt soms dat het toestel geheugenverlies heeft. Ik programmeer hem dan terug. Of een nieuwe 24Cxx plaatsen.
Op 22 april 2007 10:24:03 schreef Evarist:
Ik kan in de gauwigheid geen 24Cxx localiseren. Als het probleem zich weer herhaald zal ik aan deze tip gaan denken.
Bedankt Evarist
Gaaf weer wat geleerd .
Nog niet meegemaakt dat de eeprom in deze vreemd ging doen.
Misschien staat de trafo op doorslaan?
Ik heb veel van deze toestellen hersteld nog nooit echter de eeprom defect gehad .
Lekker laten zitten die eeprom is mijn advies.
Hier moet je gewoon handmatige installatie kiezen en dan bij systeem B/G nemen.
Kan per positie worden ingetoetst.
Groetjes Hans.
