Elyxio 17" TFT Model L172
Monitor flikkerd bij aanzetten.
Sissent geluid aanwezig bij het knipperen.
Gaat na enkele seconden in standby mode.
Na enkele malen aan en uit te zetten doet de monitor het normaal.
Iemand enig idee?
Alles solderingen na gelopen en oke.
Gr. Et met de monitor pret
[Bericht gewijzigd door ettepet op ]
zit er voor beide backlights een aparte trafo in? zoja knipperen beide backlights?
het kan dan zo zijn dat er inderdaad een backlight trafo kapot is. ik heb hier wel het een en ander liggen eventueel.
Groet
Op 10 april 2007 15:46:32 schreef liquidacid:
Groet
idd, bijde backlichts knipperen.
Het gaat om een elyxio monitor 17" model L172
neem eens een duidelijke foto van de printen. weet je 100% zeker dat ze beide knipperen? dit zie je soms bijna niet eens namelijk.
Ik weet niet of je het al hebt bekeken maar zitten de draden wel goed vast naar de backlights dit heb ik ook al een keer gezien namelijk.
Groet
Op 22 april 2007 23:54:41 schreef liquidacid:
Groet
Op 10 april 2007 15:34:26 schreef ettepet:
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Bij deze een foto van de voedingsprint incl. inverter.
Steeds als ik de monitor laat afkoelen en hem dan aanzet, dan knipperd het beeld aan maakt de monitor een krakend sissent geluid.
http://www.jubbel.nl/fotos/print.jpg
Het kan door de foto komen ...
Maar de twee meest rechtse elco's links onder ( jaja ! ) zien er nogal bol uit.
Dat lijkt zeker het geval die staan op springen en zullen waarschijnlijk nog maar een fractie van de capaciteit hebben .
