Benadski
Mijn opa heeft een Philips TV staan, model 28GR9770 (G110-starlift chassis). Het beeld is wat wazig, het contrast is eruit en de helderheid is ook ver beneden peil. Nu heeft mijn opa de TV uit elkaar gehaal en de gloeispanning gemeten, dit was ongeveer 4 volt, volgens mijn opa te weinig, het moet 6,3V zijn, ik heb daar geen idee van, klopt dat? Nu heeft ie een weerstand overbrugd, er staat nu 5V op de beeldbuis en het gaat al wat beter, maar nog niet perfect.
Ik heb trouwens het schema gedownload (kostte me 10 euro
), daar staat de gloeispanning niet in, wel de aansluiting (aparte wikkeling op de hoogspanningstrafo). Heb ik dus ook niet echt veel aan...
Heeft iemand ooit deze TV onder handen genomen? Wat kan het probleem zijn?
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
je contrast die weg is kan komen van de het contrast altijd te hoog te zetten de luminiscentiestippen of zo die vooraan de buis zitten gaan daarvan kapot en er is daar niks meer aan de doen
kheb dit ook maar gehoord van een TV-hersteller dus zelf geen ervaring mee
ijnte
>> PCB design Younginventors.2ya.com! <<
Heej,
Ik repareer wel es monitoren, en ik kan bevestigen dat de gloeidraadspanning 6.3v moet zijn. Het kan ook zo zijn dat het een zeer oude tv is, en dan kan et 12v zijn. Ga er vanuit dat het gewoon 6.3v is. Vaak is er gewoon ergens een elko kapot van het primaire of secundaire afvlakcircuit van de gloeidraadspanning. Je zou ergens een spanningsregulatorje moeten vinden met een paar elko's eromheen, maar dat is in een monitor makkelijker te vinden dan in een tv lijkt me. Overigens is de gloeidraadspanning niet verbonden met de nul, dus als je de multimeter aan aarde hangt en dan gaat meten, dan meet je vaak 0 volt... Er zit namelijk een trafotje in en daarachter zit een spanningsregulator. Deze trafo heeft geen nul punt.
Sccs ermee.
Gr IJnte
Benadski
Het is een TV van ongeveer 10 jaar oud, dus zal het wel 6,3V moeten zijn... De gloeidraad zit trouwens zonder gelijkrichting en afvlakking op de lijntrafo. Er zit alleen een spoel en een weerstand in serie met de trafo en de gloeidraad (heeft mijn opa maar ff doorverbonden, niet goed voor de lijntrafo neem ik aan).
Hoe vaak komt het voor dat de trafo kapot gaat? Of moet ik in het aanstuurgedeelte gaan zoeken?
Het zal inderdaad wel slijtage van de beeldbuis zijn.
De gloeidraadspanning komt van de lijntrafo.
Aangezien de frequentie daarvan ongeveer 16Khz is, kun je dat niet goed meten met een gewone multimeter.
Benadski
Hoe kan ik het wel meten? Volgens mij gebruikt mijn opa een draaispoelmeter. Een scoop heb ik niet en opa ook niet (misschien wel een middeleeuwse in de kelder nu ik er over na denk, maar die gaat vast niet tot 16kHz.
EDIT: Oja, opa zag de gloeidraad eerst niet gloeien, bij "5 volt op de meter" wel, moet je die wel kunnen zien gloeien eigenlijk?
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Een oude truuk is het smoor spoeltje in serie met de gloeidraad gewoon overbruggen.
parasitair wissel spaning component doet de spaning oplopen.
Je kunt de gloeidraad van een ktv nauwelijks zien gloeien
(of je moet het donker maken)
Als de gloeidraad los om de lijntrafo gewikkeld is, zou je er een wikkeling bij kunnen leggen.
Je kunt ook een apart trafotje met een iets hogere spanning voor de gloeidraad inbouwen.
(Wel natuurlijk de originele aansluitingen op de beeldbuisprint doorkrassen)
Dit bevorderd natuurlijk niet de levensduur van de beeldbuis.(maar die is toch al versleten!)
je kan proberen om de G2 spanning iets op te draaien, dit is de onderste schroef op de lijn trafo, de bovenste is van de focus, hiermee kan je nog proberen ofdat je het beeld wat scherper kan krijgen. (TV ff op TXT zetten, dan kan je dat het beste zien.)
als je de G2 te ver draait, dan krijg je terugslaglijnen te zien.(schuine lijnen), draai hem daarna iets terug, totdat deze lijnen niet meer te zien zijn, dan heb je de juiste stand.
vraagje: waar heb jij het schema gedownload?
Als de gloeispanning te laag is, kan de oorzaak daarvan zijn dat de diodes (die deze spanning gelijkrichten) lekken.
Vervang die maar eens (ook al meten ze goed)
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
elco's zal je bedoelen...
maar die zitten er niet in bij een G110, totaal overbodig als je op een frequentie van zowat 16kHz. zit. gloeidraad blijft veel langer na gloeien.......
ik twijfel zelfs ofdat er wel een diode inzit, vaak gebruiken ze gewoon wissel spanning, maar als hij Dc meet dan zal dat wel zo zijn. ik kan het wel een keer opzoeken, schema heb ik ook.
Benadski
Er zit geen diode in de wikkeling naar de gloeidraad, het is gewoon 16kHz AC dus. Het enige wat er in zit (en nu door opa is doorverbonden) is een weerstand van 1 Ohm (startstroombeperking?) en een spoel (spanningsverlaging?).
Ik zal eens aan die knopjes draaien...
Het schema, kost off. wel 10 euro. Mail me ff als je het wilt hebben (kost je niets dus). Ik wilde het eerst uploaden op de uploadsite, maar dat kan niet, het is te groot, mag ik jouw schema ook? Ik mis wat tekst...
Ik heb het schema eens bekeken, als het aan de aansturing van de lijntrafo zou liggen dan kan het een van de volgende halfgeleiders zijn:
BU508A (F/P?)
BF819
BY228
BYW95B
BYD33D
Of het is gewoon een passief component. Maar kan de TV gewoon nog werken als die aansturing wat minder spanning of stroom geeft? Anders hoef ik daar niet eens naar te kijken.
het circuit voor de lijntransformator moet je niet gaan nameten, want dat is in orde (volgens je uitleg).
Wel de componten tussen de transfo en de gloeidraad nameten/vervangen. Als die goed zijn is het slijtage van de beeldbuis (zou best kunnen want TV's met G110 chassis hebben daar vlug last van)
Benadski
Paul Welther
Hallo Allemaal
De problemen met de G110 is inderdaad een verouderde beeldbuis.Met de aansturing van de Lijntrafo heeft het niets te maken en gelijkricht dioden zitten er ook niet in.
Gewoon inderdaad het RF smoorspoeltje overbruggen en even met de oude meter meten.Met een oude unimeter meet je iets te weinig ongeveer 5,5v.
Paul
Op 29 augustus 2003 15:25:49 schreef Armani:
Hoe komt dat dan ?
Benadski
Eindelijk een beetje resultaat...
M'n opa heeft en nu een gewoon 7V trafootje ingezet en een weerstand op de lijntrafo (om het protectie circuit te misleiden), zodat de beeldbuis wat meer power krijgt. Het werkt wel iets, maar het is dus inderdaad gewoon slijtage... Ik vind het wel raar dat het beeld wat wazig/mistig is, vooral irritant met ondertitels. Misschien is dat weer een ander probleem wat er niet eens mee te maken heeft?
De meter van m'n opa is volgens mij wel goed, de lijntrafo geeft toch wat minder spanning dan 6,3V. Ik heb het met een scoop gechecked.
Kan je dat wazige beeld niet bijstellen door simpelweg de focus regelaar op de trafo bij te stellen? Zoniet dan zal de beeldbuis idd in zeer slechte staat zijn!
