Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met uitzoeken van welke dingen ik kan gebruiken om print platen te maken.
Daarmee is mijn ook gevallen op een uv lamp van 5 euro, http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=346071
Alleen is deze sterk genoeg om print platen te ontwikkelen of zou ik tog meer moeten gaan kijken naar iets zoals http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=350691.
En hoe lang zou het ongeveer duren met dit soort lampen.
klein is fijn
Dat is nogal een verschil tussen 4 Watt en 15Watt. Overgens staan er totaal geen golflengtes aangegeven, dus daar valt ook weinig over te zeggen.
Belichtingstijden hangen af van:
- soort lampen
- aantal lampen
- soort printmatriaal
- afstand tussen lampen en print
- etc..
Daar valt dus ook weinig over te zeggen.
Koop gewoon een oude gezichtsbruiner op marktplaats, werkt altijd goed en een stuk goedkoper.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
klein is fijn
Op 25 april 2007 09:02:55 schreef shiptronic:
lijkt me niet gschikt voor printen , verkeerde golflengte
Dat zou ik ook weer niet te snel zeggen, gezien de bandbreedte van zo'n ding en de bandbreedte van foto-gevoelige print.
Het probleem is dat die dingen veel te weinig vermogen hebben, je zit met enorme belichtingstijden, tenzij je er heel veel neemt.
Joeri de Man
LED there be light
Op 25 april 2007 06:09:54 schreef Bluefox:
Je kan ook UV led's gebruiken
UV leds is niet de goedkoopste oplossing hoor. 15 euro voor leds ofzo, dan je voeding nog, print, verf.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik heb via marktplaats voor 5 eu een gezichtsbruiner op de kop getikt.. morgen avond haal ik bij een maat van mij een scanner op en klaar ben ik voor 5 eu en een beetje fiets slijtage..
gewoon even zoeken op marktplaats bij je in de buurt er zijn genoeg van die dingen op de markt..
ik zal overigens mijn lichtbak bouw in een kort verslagje op mijn site zetten.. moet alleen nog een fatsoenlijke timer schrijven in een tiny2313
met LCDtje
In kringloopwinkels liggen nog wel eens gezichtsbruiners voor een euro of 2.
Met 4 stuks 8 watt buisjes er in. Van die dingen waarin de buisjes schuin rechtop staan.
Kun je zo gebruiken met een glasplaatje, of je kan ze ombouwen tot een rechthoekige bak. (dat is in gebruik wel zo handig)
Bij een afstand van een cm of 20 schijnt de tijd ongeveer 4 min. te zijn. Ik heb er zelf een omgebouwd, maar nog niet gebruikt. Ik kan dus nog niet uit ervaring spreken. Wel heb ik al gezien dat je hem van te voren even een minuut of 5 aan moet zetten, om de lampen op temp te laten komen. Dat scheelt nogal in het licht.
Een timer kan, maar je kan ook na een paar minuten de stekker er uit trekken. Net als bij een ei koken zeg maar.
Frits Kieftenbelt
Bekijk ook even www.picbasic.nl/etsen_belichtingsbak_nl.htm
na op een advertentie te hebben geboden maar geen success(tjah woon in middle of nowhere -.-) heeft mn moeder een voro me gekocht, was met 50% korting te koop(normaal 50 euro nu 25). 4x 15 watt, binnenkort ff wat doorzichtig papier zien te kopen en dan kan ik met proefstroken beginnen.
Ik ben op dit moment bezig om van 3 gezichtsbruiners een UV bron te maken.
Ik had nog 1 zo'n ding liggen, 1 komt er van de rommelmarkt , voor 3 euri's. De derde heb ik afgelopen koninginnedag gekocht voor 1 euro.
ST
