Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
hallo
ik weet niet of ik hier goed zit maarja.
ik weet niet of er hier iemand verstand heeft van WiFi
maar ik wou graag mijn berijk vergroten met een antenne aan mijn accespoint en nu zag ik al een paar keer Aircom plus kabel voorbij komen op gathering.tweakers.net en over dempingen enzo maar nu heb ik hier een stuk RG-65 kabel liggen en die heeft een demping van 0.042 dB per 100 ft bij een freq. van 1000 Mhz en nu is mijn vraag kan ik die kabel gebruiken?
groet
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
WiFi draait @ 2.4GHz. Da's dus 2.4x zoveel. 'kweenie of het dan wel zo'n goed plan is om dan RG-65 te gebruiken. Ws. neemt je demping dan ook enorm toe...
Daar zou ik zeker geen RG-65 voor gebruiken.
RG-65 heeft een impedantie van 950 ohm.
Tevens is de demping volgens bijgaand tabelletje 16dB bij 5MHz!!!
http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax_chart.htm
Peter R.
JA bij 5 MHZ niet bij 2,4 GHZ.....
naar mijn wete neemt de demping dan niet zo erg toe en 0.042 bij 1000Mhz is niet veel en aangezien er geen data bij staat voor lagere freq bij mij in het boekje....
enne HELE hoge freq vragen mischien ook een hoog ohmige draad want bij radars word het signaal via lucht getansporteerd dus misschien vandaar die 950ohm
maar aangezien de data (van metingen) niet hoger gedaan worden dan 1000 Mhz. daarom ook mijn vraag of misschien 1 van jullie dat wist.
[Bericht gewijzigd door Peter R. op ]
Over hoeveel meter kabel gaat het eigenlijk. Als dat maar enkele meters zijn zal het met die demping wel meevallen denk ik, hoewel ik geen ervaring heb op die frequenties.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Totaal ongeschikte kabel waarschijnlijk. Zeker gezien de idiote impedatie, die helemaal mismatched met je apparatuur.
Neem liever gewoon een stuk koshere 50 ohm's coax (aircell 7 ofzo), daar kun je nog wel een paar meter van tussenleggen. Je kunt ook eens gaan buurten bij een verkoper van satteliet apparatuur. Goede kwaliteit kabel die tussen LNB en receiver gebruikt wordt, is hiervoor ook geschikt.
Of babbel eens met mij ik kan op mijn werk wel een stuk voor je regelen misschien tegen een nette prijs.
