http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Fairchild/MM74C926.…
De 74C928 heeft een display select, hiermee kan je kiezen of je de waarde van de tellers of de waarde van de tussengeheugens wilt uitlezen. Voor de tussengeheugens moet de display select 0 zijn. Dit is bij mij het geval. Mag ik deze ingang dan zwevend laten? Of moet deze aangesloten zijn aan massa?
Mag de uitgang D (van de multiplexer) van het 4de display zweven? Ik gebruik maar 3 displays?
Ik heb al de datasheet doorlezen maar vond geen antwoord op deze vragen.
Alvast bedankt
Het is TTL, dus als je de latch-ingang laat zweven wordt er een 1 gezien.
Bedenk wel dat er met een "1" op de latch input nooit iets doorgelaten wordt ?
Een uitgang kun je altijd open laten (sluit hem in ieder geval niet kort), let wel, D zijn zo te zien de eenheden.
Ik zou zeker display select aan GND hangen, Zwevende ingangen kunnen onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. als je hem aan GND hangt zal je dit niet hebben.
D zou ik ook gewoon aan GND hangen, kan geen kwaad.
regel: Digitale ingangen altijd aan GND of VCC hangen als ze niet gebruikt worden.
[edit] aart was me weer voor [/edit]
Op 27 april 2007 11:12:50 schreef Fixation:
Helemaal eens met je regel. Maar ik zou die D gewoon laten zweven. Het is een uitgang en normaal sluit je deze direct op een NPN transistor aan en dus (m.u.v. Vbe) direct aan de ground.
Maar ik zou het laten om deze uitgang echt (zonder een Vbe) aan de ground te gooien. Ik het minst erge geval gaat alleen deze uitgang er aan maar het kan ook de hele chip wezen. En dat is zonde.
Of je moet zoiets mooi vinden.:)
Je hebt gelijk, mijn excuses.
Dit zou een vervelende fout kunnen zijn gezien de waarschijnlijk nogal aanzienlijke prijs van een dergelijk antiek IC. Doe er heel voorzichtig mee.
Een jaar of tien terug vond ik hem al te duur ;)
Zou een zwevende Display Select ingang ervoor kunnen zorgen dat het IC stuk is?
@ Snevvie
Nee, aan ground kopelen
Bedankt
Het was een printje dat Merovingian gemaakt heeft maar hij vergat gewoon de display select met GROUND te verbinden.
Ik keek in de datasheet en zag dat dit de fout was dus vebond het met Gnd. Toen ik dat deed werkte de frequentiemeter nog altijd niet dus dacht ik dat daardoor het IC kapot zou zijn.
Ik stak er een reserve op en die werkte ook niet dus het moest iets anders zijn. De fout lag in een andere print van dezelfde frequentiemeter :D
