hoi, ik wil een functie generator maken met een pic, ik heb een PIC16F628, daar moet het wel mee lukken.
Ik kan miss een display gebruiken en zo.
ik weet alleen niet goed hoe ik de zaagtand en de sinus moet realiseren. ik zou met een analoge mux (zelf schakeling maken) kunne werken.
heeft iemand ideen over hoe ik de software moet maken en hoe ik de andere signalen moet maken?
waarom neem je geen MAX038 ?
Op 28 augustus 2003 18:29:07 schreef Koen Van Vlaenderen:
omdat hun voorraad is uitgeput omdat ik ze allemaal heb ?
Je kan er natuurlijk een DAC achter zetten en de sinus-waardes uit een lookup tabel trekken. Blok en zaagtand kan de PIC ook wel voor je uitrekenen.
Ik meen dat die dingen best wat uitgangen hebben, dus je zou het 8 of 12 bit kunnen sampelen.
das vrij laagfrequent, MAX038 is tot 20 Mhz (signaal trekt dan op niks meer maarja 10Mhz geeft een mooi signaal)
omdat ik vandaag naar de winkel geweest ben en ze hadden deze niet. klein winkeltje en wil die niet bestellen...
kan je met die MAX038 ook digitaal werken vb frequentie kiezen met een pic? dan kan ik ook een display gebruiken en zo
Op 28 augustus 2003 19:04:28 schreef Benm:
Je kan er natuurlijk een DAC achter zetten...
welke DAC kan ik dan gebruiken? een algemene dan liever want ik wil ze niet bestellen in de winkel
[Bericht gewijzigd door sille op ]
conrad heeft de MAX038 kost wel 27E je kan die digitaal instellen met wat kunstgreepjes...
De funktiegenerator van EPEmag gebruikt een PIC om de MAX038 aan te sturen:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/acatalog/EPE_online_catalog_July_2000… PIC-Gen Frequency Generator/ Counter PCB
Meer info in deze thread:
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=5753&page=2
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
DAC's kun je ook discreet bouwen, met een zgn R-2R netwerk van gewoon weerstanden (wel nauwkeurige metaalfilm ofzo). Er zijn trouwens ook zat standaard DAC ic'tjes, volgens mij niet duur, maar je hebt ze vast niet onder de bank liggen ofzo.
Op deze pagina staat een AF generator met een eprom en een R-2R netwerkje als DAC. Met een PIC in plaats van de teller en eprom zou dit wel moeten lukken.
kan iemand mij de gedachte of het principe en de werking van zo een R-2R netwerk uitleggen? ik zie de werking er niet van in.
is 8 bit DAC genoeg? of moet ik beter iets meer nemen?
