ik heb op marktplaats een oude buizenversterker gevonden.
(Philips type hf 302 .)
deze wil ik gaan gebruiken als gitaarversterker (voor een western gitaar)
op wat voor dingen moet ik letten?
moet er nog een voorversterker tussen de gitaar en ingang voor de versterker?
is zoo'n versterker geschikt voor een gitaar?
kan ik er van uit gaan dat als hij niet blijkt te werken hij makkelijk te repareren is ?
en wat kan ik eigenlijk verwachten van de geluid kwaliteid?
oo en is 30 euro voor deze versterker te veel geld ?
ik hoop dat iemand mij van de vragen kan verlossen !
30,- is zeer weinig voor deze vintage Philips versterker.
Let op. Deze versterker heeft een 800 ohm luidspreker uitgang. Hier zijn niet zomaar speakers voor te vinden.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik zou het niet doen.
Dit is namelijk een buizenversterker zonder uitgangstransformator, en bedoeld voor luidsprekers van 800 ohm.
zie hier
Voor de liefhebbers en verzamelaars wel een redelijke prijs.
(Hugo was sneller)
je moet een extra trafo zetten als je een speaker met lage impedantie aan wil sluiten, de 800 ohm moet omgezet worden naar 8 of 4 ohm. leuke versterker trouwens!
op de MD aansluiting kan je wellicht je gitaar aansluiten als je het RIAA netwerkje overbrugt.
je zou kunnen zoeken naar 9710AM speakers (mooi spul, maar ook wel duur...) en die er direct op aansluiten.
als ik het goed begrijp zou het dus wel moete kunnen.
het grootste probleem is de uitgang die dus voor een 800 ohm luidspreker is.
ik ben niet erg thuis in deze elektronica en daarom leek het mij leuk om dit projectje te maken.
om het probleem voor deze uitgang weg te nemen moet ik dus tusse de uitgang en de speaker een trafo zetten. waar vind ik zo iets !? en kan ik dan dus een "huis tuin en keuken" speaker aansluiten?
mijn gitaar zou ik dus kunne aansluiten op de MD ingang??
ik moet daarvoor een riaa sicuit overbruggen.
hoe werkt dit ?
ontzettend bedankt voor al uw hulp!
Je kan ook de microfooningang gebruiken. In dat geval is de RIAA correctie uitgeschakeld. Hooguit zal de ingangsgevoeligheid wat moeten worden aangepast.
Als trafo is een z.g.n. 100V audio trafo wel bruikbaar. Een 15W moet voldoende zijn.
op marktplaats staan audio trafo's tekoop.
dit is de informatie die daarbij staat:
5 stuks nieuwe 100 V. lijntrafo's
Primair: 10-2,5 watt
Sec. 4-8-16 Ohm
heb ik hier iets aan ?
en zo niet waar kan ik dan een audio trafo die wel aan de eisen voldoet kopen?
waar kan ik anders wel een geschikte trafo kopen?
verder kan ik dus de microfoon ingang gebruiken. u zegt dat dan waarschijnlijk de ingangsgevoeligheid moet worden aangepast hoe doe ik zo iets?
ontzettend bedankt voor al u hulp!
oo en als ik morgen een 10 wat speaker wil kopen op de vrijmarkt waar moet ik dan op letten? ( ik ga er van uit dat ik een trafo ga gebruiken om van 800 ohm naar 8 ohm te gaan.
[Bericht gewijzigd door roepot op ]
vermogen, impedantie, en zorg dat het een breedbandspeaker is en dus geen woofer. verder betekent een saai uiterlijk dat het wel een goeie speaker is. raveland en andere car audiozooi is ongeschikt.
uiteindelijk heb ik er voor gekozen om toch maar GEEN
2e hans speker te kopen.
bij de electronica winkel in rotterdam(vanEmbden) werd mij een breedband speaker aangeraden van 100 wat ( 4 ohm) nu vertrouw ik hun zeker wel want ze hebben mij al zeer vaak geholpen!
maar ik vroeg mij af of het voor een BUIZENVERSTERKER
van 10 wat erg was om een speker van 100 wat te gebruiken?
een trafo heb ik ook gekocht! hij heeft uitgangen voor 4 8 en 20 ohm dus ik kan nog kiezen ook wat voor speaker ik neem !
Op 2 mei 2007 23:25:27 schreef roepot:
Nee, dit kan geen kwaad. Belangrijker is het rendement, of anders uitgedrukt de SPL (sound pressure level), van de speaker in dB.
Een speaker van 87dB moet je met meer vermogen insturen dan één van 93dB om het zelfde geluidsniveau te halen.
M.a.w de versterker moet meer vermogen leveren met kans op meer vervorming. Maar dat is als gitaar amp niet zo'n probleem.
[mierenneuk-mode]
Je bedoelt dB/1m/1W neem ik aan? dBm is iets hélemaal anders, da's een uitdrukking voor vermogen, relatief tov. 1 mW.
93dBm is ongeveer 2 megawatt
Op 2 mei 2007 23:54:15 schreef subsonik:
[mierenneuk-mode]
Je bedoelt dB/1m/1W neem ik aan? dBm is iets hélemaal anders, da's een uitdrukking voor vermogen, relatief tov. 1 mW.93dBm is ongeveer 2 megawatt
Dat bedoel ik ook. Post ge-edit.
de buizen versterker is aangekomen!
wat een geweldig apparaat!
ik vroeg mij alleen nog af hoe gaat je buizen versterker het langst mee ( waar kunnen buizen slecht tegen ) en als er een buis kapot gaat waar koop ik dan een nieuwe ! ?
Op 4 mei 2007 22:19:44 schreef roepot:
Hard gooien en smijten. LOL
Als je normaal met buizen om gaat gaan ze 100 jaar mee.
Ze slijten alleen door gebruik.
Nieuwe zijn nog bij diverse goede elektronica zaken te koop.
help !
ik kijk net nog even in de schakeling bij deze site:
http://home.hetnet.nl/~nostronica/Philips%20HF302.htm
en ik zie tot mijn schrik dat er in de tekening staat dat er een 800 ohm versterker in moet !
wat voor gevolgen heeft dit !
( ik heb wel een trafo gekocht maar deze heb ik gekocht om van 200 ohm naar 8 ohm te gaan)
de trafo heeft een ingang voor 70v of 100v ( kan je kiezen)
en een uitgang van 4, 8 of 16 ohm
kan ik deze trafo alsnog gebruiken ! ?
