ben geen expert maar kan een hoop van electronica
nu is mijn sony stuk led knippert 11 maal schakelt relais in daarna uit dan weer 11 maal knipperen kan niet aan de storings lijst komen van sony wie weet wat
Dit is een I2C fout en zit waarschijnlijk in de tuner.
Kijk even welk type tuner er in zit is dat een EC 411, dan is het een los massapunt.
Groetjes Hans.
daar staat op de print tuner tu 101 en op het dekseltje tccf4-601c maar heb ook andere forums van jou gelezen en ik kan geen slechte solderingen vinden heb div nagesoldeerd
m.v.g. roland
[Bericht gewijzigd door flat-4 op ]
Wat voor een chassis zit er in deze sony?
bedankt alvast voor reaktie tv don
als ik het goede nummer heb scc-q54k-a
of w76ll2060x maar dat is denk ik de beeldbuis
m.v.g.roland
dit is een FE2-chassis. (Het verhaal mbt. tot een defecte tuner heeft betrekking op het veel oudere BE3B-chassis.)
Als de lijneindtransistor Q533 sluiting heeft tussen collector en emitter dan is deze transistor stuk, samen met de lijntransformator.
Als error 11 verschijnt en de lijneindtransistor is nog in orde, dan is het waarschijnlijk een defecte +8/+5V regulator.
Groeten,
Bora.
FE2 is 9 van de 10 keer idd de lijntrafo waardoor de lijneindtor defect en in 9 van de 10 gevallen de processor.
ok bedankt tv don en borabora de q533 kan ik vervangen maar de lijntravo is dat de t531
m.v.g. roland
Is niet gezegd dat de fout daar in zit. Als dat zo zou zijn, dan flitst de led 2X. Dit is een sein dat de hor. sturing niet komt en dat kan in de jungle of in de + 8 volt zitten.
Voordat dingen domweg worden vervangen en daarmee de kans dat er nog meer fouten bij gemaakt worden, eerst eens goed meten!
Groetjes Hans.
hans je hebt gelijk hoor meten is weten maar op gebied van tv sta ik in de kinderschoenen normaal scheepselectro en electronica heb de transistor gemeten tussen edmitter en collector is inderdaad sluiting maar de lijntravo als dit de t531 krijg ik geen voltage gemeten de (jungle en +8volt)zegt mij niks sorry
m.v.g. roland
Hans heeft idd gelijk eerst meten.
Lijntransistor kan je zo uitsluiten door te controleren op sluiting, geen sluiting dan zal de lijntrafo heel zijn.
Altijd in dat geval bij de voedingen beginnen doorgaans te beginnen bij de 140 V (U batt) daarna bijvoorbeeld spanningen meten voor de geluidseindtrap, dan bijvoorbeeld de 5 V voeding enz.
AHV een schema zal dit heel eenvoudig zijn.
In de praktijk hebben echter de FE2 toestellen een verhoogde uitval van de lijntrafo vandaar dat dit snel gezegd wordt.
bedankt voor je reaktie tv don die transistor geeft wel sluiting maar zit dan ook nog in de print en die schema's is daar aan te komen?
m.v.g.roland
Op 1 mei 2007 22:02:09 schreef flat-4:
m.v.g.roland
Wanneer je sluiting meet tussen Basis en collector dan is de trafo defect op zeker.
Lijntor vervangen en de trafo en eerst proberen of het toestel dan werkt.
Werkt deze dan nog niet dan is de processor tgv de doorgeslagen trafo defect.
Rep methodes voor FE2 reeds eerder beschreven.
lijntor defect lijntravo is die te vervangen door een hr 8579
vroegen mij 95euro voor origineel vond ik hoog of zit ik ernaast?
b.v.d. roland
Wat ik vreemd vind is, dat de led 11X flitst bij een eindtor met sluiting!
Niet opstarten van de voeding t.g.v een collectorlek in de hor. eindtrap betekent 2X flitsen.
Waar is die sluiting gemeten, als dat tussen B en E is, dan klopt dat omdat deze tussen de wikkeling van de driver staan.
C/E gemeten mag er geen sluiting zijn en is de waarde hoger dan 25K.
Is dat het geval. dan heeft het vervangen van de tor en de traFo geen enkele zin.
Groetjes Hans.
Is zo tussen b en c sluiting zal trafo defect zijn wanneer geen sluiting dan kan je er van uit gaan dat de trafo niet defect is.
Wat die foutmelding betreft denk ik dat het goed mogelijk is dat de uoc toch die fout genereerd daar de processor 9 van de 10 keer defect raakt na een doorslag van de trafo.
Foutmeldingen zijn dan niet betrouwbaar meer.(veel bekender in deze is bijvoorbeeld het em 2chassis van philips)
Het is in ieder geval zaak om uit te sluiten of er sluiting zit tussen de basis en collector.
