PatrickB
--Patrick
Ik heb een transformator liggen welke van 230V naar 11,5V gaat. Hij kan tot 250W leveren. Nu wil ik deze gaan gelijkrichten en stabiliseren zodat er een mooie 12V uitkomt. Ik heb uitgerekend met Ueff=1.414213562*Umax dat ik er 16,2...V uit kan halen. Ook heb ik (dankzij dit schema) gezien dat ik er "gewoon" een 78xx in kan zetten. Het enige nadeel is dat deze er schijnbaar maar tot 2A zijn, terwijl ik de complete 20A wil kunnen gebruiken.
Wat moet ik nu aan het schema van die 10A voeding veranderen om er 20A uit te trekken? En welke 78xx moet erin?
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Met 11,5 V haal je nooit 12 V. Hiervoor heb je 15 V nodig. Je vermenigvuldiging met 1,44 heeft geen nut omdat er ook een spanningval over de dioden is. Stelregel 15 V~ geeft makkelijk 12 V =. Wat betreft je 20 A, daar kan je verschillende vermogen transistoren parallel zetten, telkens met een emitor weerstand. Zorg wel voor zeer goede koeling.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
hmmm 11.5*1.4 =16.2. diodeval is 1.4. neem praktisch gezien 2v.
dan heb je nog 14.2v
met een low drop regelaar normaal geen probleem.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 1 mei 2007 17:56:16 schreef beertje_01:
Dan heb je dus 3 V over voor de rimpel
C.U=I.t
C=I.t/U=20.0,01/3=0,06666666F=66666 uF
Hopelijk zakt de spanning bij de laadstroom(200A) niet teveel in
edit: laadstroom iets te hoog geschat, moet ongeveer 120A zijn
Kijk eens in een datasheet. Bij de piekstromen in een voeding valt er echt geen 0.7V over een diode, eerder 1.5 Volt of meer.
Op 1 mei 2007 16:47:36 schreef PatrickB:
Maak daar maar 14A van, 20A is een overbelasting.
big bang
Yep, spanning gaat na gelijkrichting een factor 1.4142 omhoog t.o.v. de wisselspanning, de stroom gaat na gelijkrichting eenzelfde factor 1.4142 naar beneden t.o.v. de wisselstroom. Ingaand vermogen = uitgaand vermogen zonder de verliezen meerekenend.
- - big bang - -
Het is nog erger door de diodes, stroompieken van het 5 voudige van de nominale stroom, daarom mag je voor stroom niet 1,141 rekenen maar 1,61. Oftwel 0,62 keer de nominale stroom.
Dit is een richtlijn en het hangt er van af hoeveel reserve de trafo heeft.
PatrickB
--Patrick
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb besloten om de 10A voeding én de negatieve 5A voeding te bouwen.
De enige vraag die ik nu nog heb is of er in de 10A voeding een 7812P moet nemen, welke 10A aan kan. En moet er in die negatieve 5A voeding een 7912H, welke 5A aan kan?
Ik zal proberen om mijn schema binnenkort even in te scannen en hier te plaatsen voor de geïnteresseerden.
Op 1 mei 2007 22:35:32 schreef Henry S.:
Betekent dit dan dat ik in plaats van Ueff=11,5*1.414=16,26V Ueff=11.5*1.61=18,515V krijg?
Die twee regelaars zijn moeilijker optimaal te koelen, lastig maar wel kortsluitvast!
@Negatieve spanning: Trafo met centertap? 2x11,5V? dat halveert je stroom dus, als je een wikkeling per kant gebruikt.
Voor spanningen reken je met 1,141!
big bang
Ja, voor dioden OK, die met piekstromen werken om tijdens een "bult" de elco's bij te laden.
@PatrickB, nee, spanning wordt Udc=Uac eff*1.4142 dus: 11.5V*1.4142=16.26V
- - big bang - -
vanzwam
En ik blijf er bij, met een trafospanning van 11,5V~ maak je geen stabiele spanning van 12V met een 7812, zonder trukkendoos te openen.Keer en draai zoals je wil, no way.
PatrickB
--Patrick
Ik wil het toch gaan proberen. En met zonder trukkendoos te openen bedoel je dat ik die 11,5V weer omhoog transformeer naar 23V?
vanzwam
Je kan dat proberen, maar het gaat toch niet lukken. neem een gewone 7812 stabilisatie 1A. Steek daar 1 A belasting op, en meet de spanning maar, je zal versteld staan. En met die trukkendoos bedoel ik inderdaad een "spannings verdubbeling", maar dat is te doen voor lagere stromen,anders zou ik het niet toepassen. Besluit. Koop een 2X 15V 500VA (ringkern) zet over de 7812, 6 X 2N3055 pass transistors over met elk een emitor weerstand van 0.22 ohm en dan ga je 12V/10A kunnen sleuren. En vermits je 2 X 15 V hebt, kan je nog een negatieve stabilisatie maken.
