hallo,
deze vraag staat even los van mijn andere topic
Ik heb hier een trafo van 24volt 1000VA
Ik wil hier dus graag een gestabeliseerde voeding mee maken van 13-14volt. Omdat ik wel eens op evenementen sta met mijn auto en dat ik dan niet heel de tijd mijn motor hoef laten draaien.
Het liefste moet deze schakeling ongeveer 30-40ampere kunnen leveren.
Wie kan mij helpen?
Misschien is dit wat:
http://www.cqham.ru/projects/power_supply.gif
is goed voor 45A.
Jouw trafospanning is wel veel te hoog, dus de boel zal wel verschrikkelijk warm worden.
big bang
Als die secundaire wikkeling nog een middenaftakking heeft, dat zou veel schelen. Indien niet en als je het ding lineair wil regelen bij dergelijke stromen, amai mijn oren, dat wordt dan inderdaad een bijzetverwarming.
- - big bang - -
elektron_
beetje gek
Op 1 mei 2007 20:50:51 schreef Vaas:
Misschien is dit wat:http://www.cqham.ru/projects/power_supply.gif
is goed voor 45A.
Wat een slecht schema, elke TOR is anders, er moet een kleine weerstand bij om stroom beter te verdelen, een TOR die teveel stroom wil sturen knijpt zichzelf een beetje dicht zoals hier:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Peter Claus
Een lineaire voeding is niet zo elegant. Je hebt er veel te veel verlies mee bij zulke vermogens.
Je wil toch de aarde niet opwarmen hé
Beter het pad van de geschakelde voeding bewandelen.
http://www.elektron-bremen.de/ is een bedrijf die degelijke toestellen maakt.
Maar jij wil waarschijnlijk iets zelf bouwen.
En dit zal nog zo simpel niet zijn.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Op 1 mei 2007 23:05:23 schreef elektron_:
Inderdaad, dit vind ik ook een beter schema als je lineair wil regelen.
Maar kan nog een tip geven,
gewoonlijk zijn PNP vermogentransistoren net iets moeilijker te verkrijgen, of net iets duurder. Dan kan je ook negatief stabiliseren(LM7912) en met NPN transistoren werken.
Als je dan de -12V als 0 beschouwt blijft alles net hetzelfde.
