Beste mensen,
Ik wil een 5V voeding maken waarbij een waarschuwingsled gaat knipperen als het verbruik meer dan 1A is.
Daarvoor had ik het volgende bedacht:
http://img182.imageshack.us/img182/7619/5vaf5.gif
Zal dit gaan werken? Het gaat dus om het groen omrande gedeelte.
Ik dacht:
R2=0.6Ohm
Als er 1A loopt door R2, zal er 0.6V over staan. Dit is genoeg om de transistor te laten geleiden waardoor er stroom kan lopen door R3 en D2.
Denk ik dit goed of heeft iemand een beter idee?
Alvast bedankt!
Babylon
Gaat niet werken, ten eerste de tor laat alleen in emitter richting door (dus de verkeerde kant op), ten tweede als de stroom hoog genoeg is, dan komt er dus -0,6 volt op de basis (Ube=-0,6V), waardoor de tor dus nooit open gestuurd wordt.
Je moet beter iets doen met een PNP tor
[Bericht gewijzigd door Jordi op ]
Aja bedankt ik snappem.
Back to the drawing board. ;)
PNP; emitter op linkerkant van R2, Basis op rechterkant R2, en aan de collector de led met R3 naar massa.
Kun je wel volgen he;)
Succes
Dat volg ik wel ja. :P
Eigenlijk heel logisch !
Thanx
[Bericht gewijzigd door Babylon op ]
En als je stroom dan wat verder oploopt.... Gaat die LED weer uit...
Op 2 mei 2007 12:16:28 schreef Marco69:
Dat begrijp ik niet.
De transistor gaat geleiden bij 1A, als de stroom oploopt wordt de spanningsval hoger over de weerstand waardoor de transistor verder open gaat als hij nog niet verzadigt is, waarom zou de led uit gaan dan?
Omdat die tor eruit fikt....basisstroom te hoog :P.
Even een basisweerstandje erbij zetten.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
meer dan 1A zal er niet gaan lopen met een standaard 7805, deze begrenst de stroom netjes op 1A.
Nadeel is dat de overgang ook niet 'scherp' is, vanaf 0,8A zal de led langzaam opgloeien, omdat de transistor bij een Vbe van 0,4-0,5 volt een heel klein beetje basisstroom kan trekken, wat net genoeg kan zijn om een heel kleine collectorstroom te laten lopen die de led doet oplichten.
Kheb een 1.5A 7805 ervoor, maar dat langzaam opgloeien kun je wel eens gelijk in hebben. Dan een darlingtonpaar gebruiken?
Maar opzich is dat langzaam opgloeien niet echt een probleem. Ik kan 'm ook op een lagere waarde aan laten gaan zodat ie bij 1A fel is.
Wat betreft de basisstroom: De transistor kan de stroom niet hebben?
Jullie zijn allemaal erg hulpvaardig, bedankt!
Tot nu toe hebben we dus:
http://img398.imageshack.us/img398/8693/5vot9.gif
Je moet er een tweede tor bijzetten dan schakelt de LED,
idee uit deze schakeling nemen: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/38
loica is an wel omgekeerd:
normaal LED on, te veel stroom LED off
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
en anders iets met een opamp?
als comparator.
Ik heb het eerder geposte schema gebouwd en het schijnt te werken. Wat gaaf!
Als ik D3 en D4 combineer in een 2kleurenled heb ik ook nog oranje als tussenkleur.
Ik snap alleen nog niet zo goed het nut van R4, kan iemand dat uitleggen?
Nog maals thanx
Edit: R4 gewoon doorverbonden lijkt ook goed te werken.
R4 is overbodig, de basisstroom is toch niet zo hoog.
Tja, in de meeste gevallen wel. Ik wil daar nu niet lastig over doen, maar als je door het circuit een dreun stroom kan trekken kan die spanning over de stroomsenseweerstand wel eens oplopen en dan komt de basis-emitterovergang wel in ademnood. Heb eens even op de 7805 datasheet geneusd, piekstroom kan tot 2.2A gaan, waardoor de spanning over de tor BE overgang hoog oploopt.
- - big bang - -
Akoord,de piek kan idd stukken hoger komen.
@Babylon: Wat is de waarde van de sense weerstand?
0.6 ohm in zijn eerste schema/post, maar ik weet niet dat hij dat al aangepast heeft in zijn huidige schema.
- - big bang - -
0.6 idd of 0.65 Ohm zoiets was de bedoeling. Moet dat dan nog veranderd? Volgens mij niet, want ik gebruik deze transistor:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC560.pdf
De datasheet meldt:
Base-Emitter On Voltage -660mV
Daar komt die 0.65 dus vandaan. (1A, 0.65V -> 0.65Ohm) Heb ik het een beetje correct?
Het ledje hoeft niet precies rond 1A aan te gaan, de hoofdzaak was kortsluiting detecteren. Eigenlijk zou 1 Ohm ook wel okee zijn, dan gaat de led bij een wat lagere stroom aan.
Wat betrefd de piekstromen; ik denk dat deze bijna nooit voorkomen. De boel heeft nog een zekering van 2A voor noodgevallen.
Met de 2kleurenled zal het er goed uit gaan zien.
Gewoon verbruik: groen
Hoog verbruik: oranje
Kortsluiting: rood
Verdere opmerkingen zijn altijd zeer welkom!
Groeten,
Babylon
Je berekening is correct, is te zien aan dat het werkt;)
Dacht ik ook :P
Maar de amperages kan ik niet nameten. Heb een nog al basic multimeter.
In ieder geval iedereen bedankt ik zal het eindresultaat wel een keer laten zien.
Babylon
De stroom door de basis (of een willekeurige diode) is ongeveer I0 * e^(kt/q * V). De constante I0 en "kt/q" spannen samen om "meetbare" stromen te gaan vormen rond de V = 0.6V. Stel dat je 1 ma meet door de basis bij 0.6V. De beta van de toris ongeveer 100. Die is dus bereid om zo'n 100ma door de led te laten lopen. Dat is echter niet het geval: De stroom wordt tot 20 beperkt. De tor gaat dus in verzadiging (0.2V tussen C en E). So far s good.
Nu wordt de stroom van 1A ineens 1.1A. De spanning over de weerstand gaat naar 660 mv. Bij kamertemperatuur is kt/q ongeveer 1/25mv. Dus de stroom door de basis neemt toe met een factor e^(60/25). Een factor 11. 11 ma kan ie hebben.
Nu wordt de stroom toch wel 1.2A..... De stroom door de basis gaat nu richting de 100ma. Dit is waarschijnlijk ver buiten spec, maar overleeft ie in de praktijk wel, Hij kan toch ook 100ma door CE hebben.
Meer stroom uit de schakeling gaat vrijwel allemaal door de basis van je tor lopen.
Die basis weerstand lijkt me eigenlijk toch wel aan te raden.
Wat de REW hierboven bedoelt is. Dat je de Basis emiter overgang gewoon als een diode kan zien.
En zoals je al weet gaat deze diode bij 0.6V geleiden en zal daarna bij al zeer kleine spanning toename explosief gaan geleiden en dus veel stroom doorlaten.
Dus tot 0.6V niet en daarna vol open.
Om nu de stroom door de basis tot een redelij niveau te beperken is er de basis weerstand.
Als de 7805 tot 1.5A gaat is dat dat max 1V over BE. Maar de piekstroom is 2.2A. Dat lever 1.5V.
ALs je de max stroom door BE 10MA neemt krijg je dus 1.5V gedeelt door 10mA is een weerstand van 150 ohm.
Zie ik dat goed ladies en gentelemen
Ok bedankt!
Rew ik snap niet je hele verhaal, maar dat geeft niet. Dat komt vast nog wel zodra ik elektro ga studeren ;)
Maar in ieder geval zal ik die weerstand plaatsen. Het werkte in ieder geval in de praktijk, dus het heeft geen negatief effect.
Babylon
Damn. Nog zo m'n best gedaan...
