Ik ben voor een project bezig waarmee ik 8 LEDs moet aansturen d.m.v. PWM signaal. daarover heb ik de volgende vraag. ik zit over twee mogenlijkheden na te denken
1). 1 transistor met daaraan 8 leds in serie + weerstand
2). 8 transistors met elk een aparte LED en weerstand, en dan de 12 V en het PWM signaal aan elkaar gekoppeld.
Alvast Bedankt
welke voedingspanning heb je beschikbaar?
je kunt ook 2 paren van 4 maken
9-12 volt beschikbaar. maar de LEDs moeten wel tegelijk aan gaan.
wat is de spanning per led, doe dit maal 8 hoeveel is dit?
3.6 Volt per LED. is dus 28.8 V. Het moeten dus wel 3 setjes worden denk ik, 3 & 3 & 2. ik denk dat dat het beste is. maar kun je de 3 ingangen van de transistors (pwm) signaal doorverbinden?
;) , dat bedoelde ik dus , heb je toch zelf het antwoord gevonden :)
ik zelf zou 4 stejes van 2 maken, dan houd je alles hetzelfde, weerstands waarden e.d. lekker symetrisch
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Welke kleur LEDs gebruik je? De forward voltage van een LED is namelijk afhankelijk van de kleur.
Het goedkoopst is het om één transistor te gebruiken en vervolgens enkele takken te maken met bijvoorbeeld drie LEDs per tak. Elke tak moet ook zijn eigen weerstand hebben.
Edit: je was me al voor :)
Leuke site, en makkelijk. dan ga ik tog voor de 4 x 2 opstelling, alleen nog de vraag. je gebruikt 1 transistor, en aan de uitgang knoop je 4x2 leds als ik het goed begrijp
Gebruik gewoon een simpele BC548 en schakel hiermee alledrie de aftakkingen. Dat wordt dan 3*30 mA = 90mA. BC548 kan 100mA schakelen.
Ben een een beetje bekend met de werking van LEDs? het zijn namelijk niet gewone lampjes he ;)
Wat die prijs betreft... die zijn wel erg duur. Je kunt ze veel goedkoper krijgen... ik denk alleen niet dat ik hier een link mag posten :P
Oh, gebruik dan een 2N3904. Die kan 200mA continu aan.
dat wordt dan in totaal 120mA bij vier takken van twee LEDs.
Thx voor de informatie, ik ben bezig met een testopstelling voor mijn werk, die willen alles van Farnell in One. vandaar deze site, ze zijn wel duur maarja.
iedergeval bedankt
Denk er wel aan dat je elke tak met LEDs van een aparte weerstand voorziet. Anders blaas je vrijwel zeker een paar LEDjes op. Zelfs bij de kleinste spanningsverschillen tussen de LEDs krijg je al grote verschillen in felheid.
Je hebt dus de 2n3904
Collector = 12V
Base = PWM signaal
Emitter = uitgang
aan de emitter knoop je vier takken van 2 led`s met 180 ohm weerstand per tak. maar dan is je spanningsbron toch niet toereikend. een oplossing zou zijn, vier aparte transistors, met de collector aan elkaar verbonden en de base aan elkaar. Die laatste 2 oplossingen, kan dat. het doorverbinden?
Hoezo is je spanningsbron niet toereikend? Als hij 120mA kan leveren, dan is het toch ok? de transistor kan 200mA continu aan, dus dat is het probleem niet. De LEDs hebben een Vf van 3.6V per stuk. dat is dus 7.2V in totaal. Daar komt ongeveer 0.7V van de transistor bij -> 7.9V
12-7.9V = 4.8V staat er ongeveer over je weerstanden.
Dat is dus 4.8/180 = 27mA per tak (108mA in totaal)
0.027*4.8 = 0.128W, dus je kunt uit met standaard 1/4W weerstanden.
http://members.lycos.nl/mesvegt/pics/pwm.gif
Natuurlijk kun je ook één transistor per tak doen, maar dat is niet nodig. Bovendien kost dan ook weer meer. Als je dat wel wilt doen, hou er dan wel weer rekening mee dat je voor elke basis een aparte weerstand moet gebruiken.
Je hebt gelijk. dit gaat helemaal goed komen. thx voor de duidelijke tekening.
Geen probleem. Oh ja, ik ben vergeten een weerstand op de basis van de transistor te zetten. Neem hiervoor eentje van bijvoorbeeld 2.9kOhm (mits je basisspanning natuurlijk ook 12V is).
Succes
Edit: Ik heb de weerstand er voor de duidelijkheid maar even ingezet.
[Bericht gewijzigd door Mesvegt op ]
lees de data sheet ! I= 20 mA en geen 30 !!!
je zit nu op het randje, die 30mA is de max, veel extra licht zal die niet geven, levensduur word wel beperkt
Goed opgemerkt idd. Bovendien was ik nog vergeten te zeggen dat ik die Vf ook wat aan de hoge kant vind. Mijn ervaring met witte LEDs is dat Vf meestal rond de 2.8V tot 3.2V ligt. Om het zeker te weten, moet je de spanning over de LED zelf even meten bij verschillende stroomsterktes.
Je kunt het beste weerstanden van 270R nemen ofzo. Het verschil in lichtopbrengst zal tussen de 20mA en 30mA inderdaad vrij klein zijn. De stijging zit voornamelijk in de eerste 10mA.
Ik heb de LEDS nu draaien met 270R, gaat goed. mijn PWM signaal is 5 volt. moet ik hiervoor dan ook nog een weerstand zetten van 290K ohm. dit lijkt ,me vrij groot. als ik nu mijn pwm signaal aanzet lichten de leds wel 1 x op. daarna gaan ze niet meer aan. de leds gaan weer aan asl ik het pwm signaal uit zet, daarna weer aan. elke keer lichten de leds 1x op. wie weet hoe dat eigenlijk kan.
ik gebruik op dit moment nog even de BC337-25 transsistor. de 2n3904 komt zo binnen
thx
Op 4 mei 2007 11:48:43 schreef WJ:
290k lijkt mij idd een beetje veel. Ik zou eerder 2k9 nemen of misschien 3k3, maar niet veel groter. Welke heb je er nu in zitten? eentje van 290k of helemaal geen?
Wat betreft die BC337, die kun je ook gewoon blijven gebruiken hoor. Hierbij kun je de basisweerstand zelfs nog iets groter kiezen. Alleen qua prijs moet je even kijken welke je het liefst wilt ;)
Hoe ziet je PWM-schema eruit? Heb je die van deze site gebruikt?
hallo,
ten eerste mijn excuses om dit topic te kicken maar ik dacht dat is nog altijd beter als een nieuwe aanmaken
ik ben van plan deze motorregeling van de site te maken en daar dan een pwm sturing voor leds mee te maken
maar nu snap ik dat ik in plaats van de motor een een led moet plaatsen alleen. hoe bereken ik daar nu de juiste voorschakelweerstand voor is dat dan
als ik bijvoorbeeld een led heb met een spanning van 2 volt
12-2=10 volt R= 10/0.020=500 ohm
of doe ik nou wat fout nu heb ik ook ergens gelezen dat ik die BUz weg zou moeten kunnen halen maar zou iemand mij dat even kunnen vertellen. ik ben namelijk verder een leek op het gebied van schema's maken maar het nabouwen moet toch wel lukken
alvast bedankt
gr sjoerd
Je berekening klopt, maar houd er wel rekening mee dat je weerstand het vermogen aankan dat hij opneemt. Als je gewoon een standaard 1/4W weerstand neemt, gaat dat wel goed.
Wat bedoel je precies met de BUZ weglaten? Dit is het schakelelement van je schema, dus die moet er wel in blijven zitten. Je zou hem wel kunnen vervangen door een andere FET of transistor. In het geval van een transistor moet je de weerstand R2 groter nemen dan 47R. Dit in verband met het begrenzen van de basisstroom.
Succes!
maar gewoon de buz laten zitten en de led ipv de motor doen (met een voorschakelweerstand) zou moeten werken dat is heel mooi dat ga ik proberen hartelijk bedankt voor de moeite
ik wil 10 dezelfde leds aansluiten is het dan verstandig om bijvoorbeeld 3 3 4 te doen (het getal betekend leds in serie) of moeten de groepjes perce gelijk blijven bijvoorbeeld 2 2 2 2 2 gr sjoerd (de weerstanden er buiten gelaten)
