Ben momeneel bezig met mijn verslag te maken voor labo elektriciteit. En ik zit een beetje vast bij een berkening.
De spanning, de ankerstroom, het toerental en de kracht heb ik gemeten en ik met het koppel, het nuttig vermogen, het toegevoegd vermogen en het rendement berekenen.
Bij mijn weten is het koppel = F x a
Nuttig vermogen Pn= w(omega) x T
Toevoerd vermogen Pt= U.I
en het rendement = Pn/Pt
Voorbeeld uitwerking:
U=90V
Ia= 11A
n = 1900tr/min
F= 13.5 N
Berekend:
T = 3.24Nm
Pn= 20.35W
Pt= 990W
n= 2%
Volgens mij kunnen deze berekingen niet kloppen omdat het rendement belachelijk laag is.
Ik denk dat de fout ligt aan mijn nuttig vermogen.
Pn= omega x T => voor omega; heb ik 2 keer pi gebruikt aangezien de frequentie er niet toe doet bij een gelijkstroommotor.
Kan iemand mij helpen aub?
Op 3 mei 2007 15:07:17 schreef floppy:
Is omega niet de hoeksnelheid van je as?
En hoe kan je die dan volgens jou berekenen?
volgens mij is dat 2 x pi x frequentie en bij gelijkstroom heb je geen frequentie
Op 3 mei 2007 15:15:41 schreef casandra:
[...]En hoe kan je die dan volgens jou berekenen?
Je motor draait 1900 tpm.
Op 3 mei 2007 16:09:26 schreef floppy:
Ik begrijp je redenering niet... :-S
Op 3 mei 2007 15:01:28 schreef casandra:
Koppel = kracht x arm bedoel je hier neem ik aan.
Die formule kan je hier helemaal niergens gebruiken. Je weet geen kracht en er is geen arm.
Op 3 mei 2007 16:53:29 schreef GJ_:
De kracht F is gemeten en het koppel T is kracht maal afstand.
In dit geval dus 13.5 x 0.24 m is het koppel.
0.24 m is de afstand tot aan de as.
Vermogen is koppel * hoeksnelheid van je motoras.
Het heeft dus helemaal niets met de netfrekwentie te maken.
Daar wordt ook een omega gebruikt die is dan 2*pi*f.
Je maakt 1900 tpm dat is 31.7 toeren per seconde, maal 2pi is de hoeksnelheid in radialen/s.
Vermogen is dus:
2*pi*1900/60*13.5*0.24=645W.
Bedankt.
Nu je het zegt, klinkt het allemaal logisch, maar had der ni zo over nagedacht. Nu kan ik terug wa verder werken.
