Het is een klok, maar zonder uitlezing. Want daar heeft een blinde toch weinig aan. Elk uur moet ze een aantal keren piepen dan dat het uren zijn. Bv. Om drie uur in de namiddag piept ze drie keer. Elk half uur piept ze eenmaal een hogere toon. Dus om half vier: drie gewone piepen en één hoge piep. De kwartieren zijn een lage toon. Om kwart voor vier bijvoorbeeld: drie gewone piepen, één hoge (voor half vier) en één lage (voor het kwartier na half vier).
Uitbreiding:
Om te vermijden dat men bij latere uren moet gaan tellen, kan er misschien met korte piepjes (pip-pip) per twee geteld worden. Bijvoorbeeld: kwart voor twaalf is: pip-pip (2), pip-pip (4), pip-pip (6), pip-pip (8), pip-pip (10), piep (11), hoge piep (half 12), lage piep (half 12 + kwartier).
Weet iemand voor zo iets een schakeling?
Of hoe maak je zoiets het best? elektronische componenten of programmatie.
Bestaat er zo al een systeem om blinden het uur te kunnen laten lezen?
microcontroller met PWM uitgang nemen: is krastal based.
beetje software, uc + kristal en 2 C's, voeding en een luidspreker (of piezo) drivertje. ik denk als ik gek doe 15 euro aan componenten
Op 5 mei 2007 14:35:24 schreef MR.James:
elektronische componenten met een programmaatje erin :)
Oftewel: typisch een taak voor een microcontrollertje. Verder natuurlijk synchronisatie, uit het lichtnet bijvoorbeeld.
Oh, ik kreeg een beetje het idee dat je een universele methode aan het uitleggen was, die al bestond. Het lijkt me handig dat je eerst eens onderzoekt of hier al een methode voor bestaat. Ik weet dat er pratende horloges zijn, die bij druk op een toets de tijd voorlezen. Verder kun je natuurlijk google raadplegen. Is vast genoeg over te vinden, maar ik heb eigenlijk geen zin om dat uitzoekwerk voor je te gaan doen.
kijk eens hoe de cijfers van het morse alfabet zijn opgebouwd.
van 0 tot 9
Als je dit iets aanpast van 1 tot 12, ben je al een heel end.
Je zou het in een PIC controler kunnen proppen.
je zou het geluid dan kunnen ervaren als wat je altijd hoorde bij Lingo.
dan moet je wachten als je de tijd wil weten, waarom niet iets met een druk knop?
als je op de knop drukt wil je weten hoe laat het is(sec lijkt me niet relevant)
geluids signalen, of ergens voelen, of spraak.
Waarom niet gelijk een DCF klokje ?
De tijd gelijk zetten is dan niet meer nodig.
Tja, hoe zou je een blinde het beste kunnen laten weten hoe laat het is.
Toch iets met geluids signalen lijkt mij...
Spraak zou perfect zijn, maar dat lijkt mij lastig om zelf te maken.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Weet niet of je er wat aan heb maar,
Mn pa's nokia zit een knopje op als je die indrukt hoor je hoelaat het is doormiddel van een stem
Op 5 mei 2007 15:27:31 schreef Technojunk:
hehe dat is wel heel wat makkelijker gebruikersvriendelijker dan dmv lingo geluidjes >:)
Sprekende klokken zijn voor bijna niks te krijgen .. waarom moeilijk doen
Op 5 mei 2007 15:29:02 schreef Sine:
weet ik maar het is altijd toffer om zelf iets in elkaar te knutselen of een bestaand toestel om te bouwen.
Op 5 mei 2007 15:25:25 schreef MMSoft:
als de seconden toch niet belangrijk zijn, gebruik dan gewoon een RTC. dat is kleiner en heb je nooit een ontvangstprobleem.
sprekende klokken bestaan wel inderdaad.
ik kwam laatst een programmatje tegen op internet waarmee je .wav-files kan omzetten naar ASM. die kan je dan makkelijk invoegen in je programma en kan je met een simpel gegeven schakelingetje dat laten horen. dan kan je dus zelf de teksten inspreken en als je een beetje creatief omgaat met je programma ben je maar vrij weinig van die fragmenten nodig.
ff opgezocht: http://www.romanblack.com/picsound.htm
