hallo!
ik heb ongeveer 10 jaar geleden deze mooie grote (90 cm!) tv weten te bemachtigen.
destijds problemen met opstarten (duurde soms wel een half uur) en geluid (viel weg), opgelost door een algehele soldeerbeurt en een vervangen relais.
sindsdien veel plezier van (nog steeds!)
heeft altijd al gehad dat tijdens het omhoog/omlaag zappen de zender soms een kanaal verder sprong (nooit zo aan geergerd om de 70 kilo wegende bak te verplaatsen)
nu echter springt ie soms op een soort a/v stand (geen geluid, zwart beeld)
op het beeld blijft wel spanning staan, en als je zapt zie je het kanaalnummer even verschijnen (niet netjes maar je ziet wel wat rondspringen)
uitzetten, effe wachten en weer aan werkt weer effe, maar daarna springt ie weer op die "av"stand
er zit niks in de av ingangen..
wat kan dit toch zijn?
tuner? lf-video? pull-up weerstand?
oh jah, hij springt ook weer vanzelf terug naar gewone werking (soms na 15 sec, soms na 2 min..)
grt
mattjeu
Als ik me niet vergis is dit een toestel met een 3 A chassis.
Het op zwart gaan van het beeld wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de MF unit welke zich pal achter de tuner bevind.
Vaak zaten er in deze module erg veel rotte contacten en slechte elco,s (licht blauwe type,s van philips) .
Deze elco,s gaven vaak narigheid.
Ook kan een ic in dit module defect zijn welke niet meer leverbaar is maar waar een ombouwsetje voor leverbaar was let wel was daar dit een toestel is van bijna 20 jaar oud.
via de scart kijken heb ik gedaan via de computer, en hij heeft het (tot nu toe) nog niet zo gedaan..
maar het omspringen is vrij random.. dus ik zou langere tijd via de pc of video moeten kijken
en dat ie 20 jaar oud is, maakt mij heel erg blij
want hij heeft veel te lijden gehad!
de onderdelen zijn crappy geweest (alles draait om elkaar heen bij het optillen vanwege de enorme hoeveelheid printplaat en grote aantallen modules, niet te vergeten de enorme koelribben voor de audio amp) de solderingen waren echt slecht (ik heb de helft kunnen bijsolderen), maar ondanks zn enorme grootte (ik geloof destijds de grootste beeldbuis) en het feit dat de onderdelen zeer veel te verduren hebben nog steeds werken
gelukkig heb ik nog veel onderdelen van deze generatie tv's liggen (ik heb al minimaal 5 tv's gesloopt met (bijna) hetzelfde chassis), dus ik zal de tuner en mf een onder handen nemen.
ik denk dat daardoor ook het doorlopen van de zender kan worden opgelost..
de scherpte loopt trouwens al een beetje terug aan de linker-en rechterkant van de beeldbuis (hoe meer naar links/rechts hoe minder scherp)
maar ik kan me nog (vaag) herinneren van de servicebeurt 10 jaar terug dat er tientallen potmetertjes in zitten waarvan er eentje was om juist die scherpstelling te regelen.
als ik dat nu egaal zet, zit er misschien nog wat speling in de grote scherpstel-potmeter (hoe heet die ook al weer ...
we gaan er nog eens tegenaan
ik vind hem nog steeds beter dan die breedbeeld dingen...
Mod-edit: Mag ik verzoeken om de edit te gebruiken!
In deze Tv zit slechts 1 normale potmeter die van de voeding en 2 op de beeldbuis print waarvan eentje voor focus de andere voor G2.
De rest gaat allemaal middels een service menu.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
en dat geheugen van oa de geometrie-instellingen de x2404
ging vaak defect.in de middenfrequent module ging een bepaald ic van telefunken vaak defect,het type weet ik zo niet meer uit mijn hoofd.ic,s van telefunken waren in die tijd toch al berucht b.v de u2829b en de u4606 of u4646
dat waren toen nog dingen wat je op basis van ervaring kon repareren.
Zeker al de genoemde ic,s komen mij nog erg bekend voor.
Wat betreft de scherpte regeling denk ik niet dat dit nog goed valt in te stellen.
Is een bekend fenomeen van een beeldbuis die slecht is.
Ga je dit met de focus regelaar proberen te corrigeren dan zal het beeld in het midden wazig worden en daar is toch de meeste info.
Soms kon je het wat indammen door de G2 wat lager in te stellen in hoeverre dit toelaatbaar is.
Ook het contrast lager instellen zal minder uitwaaieren geven in de hoeken.
Een andere mogelijkheid is de gloeispanning iets verhogen door bijvoorbeeld een van de filter spoeltje,s welke in dit circuit zitten te overbruggen.
Dit komt echter de resterende levensduur van de beeldbuis niet ten goede.
ik heb inmiddels al wat meer getest.
hij springt op zwart videobeeld (wel signaal, maar geen geluid en zwart beeld, je ziet alleen het kanaalnummer)soms voor enkele seconden, soms uren..
de av ingang blijft wel werken.
aan en uitzetten helpt niet
op de a/v knopjes drukken geeft wel een reactie (beeld flikkerd effe), maar het tv beeld komt niet terug (wel het a/v beeld als ik het goede a/v kanaal selecteer.)
grt
Wat ik al eerder zij de MF unit.
Dit kan je eventueel wel controleren door de freeze bus te hanteren.
Hoe oud is dat toestel eigenlijk precies?
Ik heb een toestel dat 30 jaar oud was. Beeld was sneeuwerig en niet meer mooie scherp. De behuizing was wel nog erg mooi, incl. AB.
Ik wilde toen wel eens weten of je met nasolderen en elco's vervangen weer goed beeld kon krijgen.
Na een halve dag solderen, elco's vervangen en schoonmaken en afstellen heb ik nu een superscherp beeld.
Ik daag elke bezitter van een nieuwe LCD tv van 900 euro uit dit beeld te vergelijken met mijn 30 jaar oude tv.
Er ging voor 30 euro nieuwe elco's in. Het was een GR2.2 21PT530A van Philips.
Als je echt je tv weer nieuw leven wilt inblazen, en je hebt er hobby aan, doe dan wat ik heb gedaan.
citroen 2cv
de gr2.2 is van begin jaren 90 dus nu ongeveer 17 jaar oud
30 jaar geleden waren de hoogtijdagen van de k11 en k12
vreemd.
Ik heb het opgezocht op internet, en ik had daar gevonden dat die dingen zijn geproduceerd in begin jaren 80.
ik heb de mf-unit er nu uit liggen (type 3122128-02540)
er zitten de volgende ic's op:
tda4429t
tda2545a
tda2578a
tda2148
ik had ook nog een precies dezelfde module origineel liggen, type 3104318, maar daar zit het laatste ic, de tda2148, helemaal niet in..?
er zit wel een ic-voetje dat leeg was..?
voor de rest zijn ze precies hetzelfde.
kan ik deze twee modules omwisselen? (of moet ik dan het missende ic uit mijn mf-unit erin zetten?)
waarom ontbreekt dit ic eigenlijk... zo te zien is dat het enige verschil tussen deze twee modules
grt
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Ik zou het zonder meer proberen om deze module even te plaatsen.
Werkt het niet naar behoren wat kan dan zou ik alsnog bij de defecte module met freeze te werk gaan waarna je waarschijnlijk het defect snel zal achterhalen.
Onderdelen heb je dus dan is het een zaak van netje,s er uit en er weer in.
pfff wat een werk zeg..
problem is dat juist deze module niet opklikbaar is en tussenin de andere grote mdules zit.
ik moet dus de hele tv demonteren (veeel werk) en ik kan hem bijna niet werkend freezen..
er zit dan die ijzeren kooi omheen..
grt
Dan ga je toch gewoon via video kijken ik bedoel als je iets gemaakt wilt hebben dan zal dat niet vanzelf gaan toch?
ik weet dat het werk is.. maar waarom zijn nu just die 2 modules niet klikbaar...?
alle andere wel..
bij andere modellen zijn ze ook klikbaar gemaakt..
en die tv weegt ook nog eens 70 kilo ...
lekker effe mee prutsen is er niet bij..
tis echt keihard zwoegen..
Ronald45
VROEGER was t pas zwoegen!
Toen hadden we geen TV en moesten we zelf naar de zuidpool zwemmen om een ijsbeer te kunnen zien!
Groetjes Ronald.
ja... nu heb ik het weer gedaan..
nu heb ik dat ie niet eens aan springt, of op standby...
ik zie geen ledjes branden en het beeld is witgroenig..
hier staat een foto:
wat heb ik nu weer gedaan..?
is dit nog de mf, of is dit iets anders?
grt
[Bericht gewijzigd door mattjeu op ]
ik heb alleen de elko's vervangen door goede andere elco's.
voor de rest doet nu het ene bordje hetzelfde als het andere bordje.
(eerst heb ik het ic van mijn originele op het vervangbordje gezet, toen deed ie dit al. toen heb ik het ic weer teruggezet op het origineel en alle elco's vervangen, en nu doet ie het nog steeds. zou nu dat ic kapot zijn gegaan door het verwisselen dan?)
grt
3A is voor mij erg lang geleden moet je weten die dingen zie je echt niet meer.
De klacht is opgetreden na je ingreep .
Je hebt geen leds meer geen beeld geen osd alleen dat groene beeld.
Waarschijnlijk ontbreekt een voeding.
Dus heb je een schema nodig om uit te meten welke lijn er ontbreekt.
Zelf zou ik aan de 5 V voeding denken.
Is het niet zo dat naast de MF unit een stab zit van de 5 V?
Zoef de Haas.
Ik geloof eerder dat de 12 volt op de tuner en de MF pleite zijn, maar daarmee kan ik geen groen scherm verklaren, tenzij de BB een beetje gaar is.
Groetjes Hans.
