Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
in de elektuur van juli augustus staat als schakeling 8 op pagina 23 een phono voorversterker, en vlak na de IC staat een condensator van 1µ5, en dit is nogal hog, mag ik deze dan door een elko veranderen, dat komt goedkoper
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Ik zal straks (na mijn werk) zelf eens kijken in de Elektuur. Maar volgens mijn kun je die condensator zonder problemen vervangen door een elco.
elmowww
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
een Elco mag maar op 1 manier gepolariseerd worden, een condensator in 2 richtingen.
Audiosignalen zijn golven die dus zowel positief als negatief worden, dus indien het voor audio is zou ik het toch maar bij een gewone condensator houden.
Als er een gelijkspanning ongelijk aan 0 over een condensator staat, dan kun je een elco gebruiken, ook al is het voor audio.
In dit geval is de gelijkspanning over de condensator echter ongeveer 0, de DC spanning kan zowel een klein beetje positief als negatief zijn, afhankelijk van de offset van de gebruikte opamps. Daarom zul je in dit geval toch een gewone condensator moeten gebruiken, bijvoorbeeld een MKT type (polyester folie).
elektron_
beetje gek
Op 2 september 2003 18:43:20 schreef Koen Van Vlaenderen:
een Elco mag maar op 1 manier gepolariseerd worden, een condensator in 2 richtingen.Audiosignalen zijn golven die dus zowel positief als negatief worden, dus indien het voor audio is zou ik het toch maar bij een gewone condensator houden.
Neen koen, je mag het zo niet veralgemenen, kijk eens
hier: http://w1.859.telia.com/~u85920178/use/afamp-4w.htm
elco op in en uitgang, je moet gewoon kijken hoe de DC spanningen in rust aanwezig zijn.
Dus Klunszee, kom op met deze schakeling.
Koen Van Vlaenderen
De opamps worden in deze schakeling gevoed met een enkele voedingsspanning. De uitgang van de opamps staan dan op de halve voedingsspanning dus een condensator gebruiken en geen elko.
Het is zelfs raadzaam om aan de uitgang ook een condensator van 1,5u op te nemen. Of je moet zeker weten dat de ingang van de volgende trap (je versterker) een condensator bevat.
Klunszee
juist is rondgezoccht in een oude CD-speler (defect) zitten er zo 7 en ik heb er maar 2 nodig, is van het MKT type
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Er is overigens niets op tegen om bijvoorbeeld 2 of 3 condensatoren parallel te zetten. Kleinere capaciteiten zijn i.h.a. eenvoudiger te bemachtigen en goedkoper.
Verder moet je in het achterhoofd houden dat "gewone" elko's vaak intermodulatie vervorming veroorzaken. Alleen om die reden zou ik al geen elko gebruiken buiten de voeding van een versterker - er vanuit gaande dat je tenminste iets van goede kwaliteit wilt maken.
Klunszee
moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn, de pick-up waar ik van wil opnemen heeft 20 jaar geleden 10 keer zoveel gekost dan een gewone en goede.
Speciale ultralichte naald waardoor de platen enorm lang leven hebben, en de naald zelf gaat ook 5 keer langer mee.
eigenlijk komt die pick-up uit een dual-grundig combinatie, de pick-up van dual, en grundig de voorversterker, versterker, radio en cassettedek, maar de grundig liet het afweten
Op 2 september 2003 20:42:08 schreef Hugo Welther:
Ik heb het schema hier voor me liggen. In het artikel wordt niets gezegd over de voeding van de opamps, maar het is duidelijk dat voor dit specifieke schema een symmetrische voeding nodig is. De DC spanning op in- en uitgangen van de opamps is namelijk 0V, en dat gaat alleen werken met een symmetrische voedingspanning, bijvoorbeeld + en - 12 of + en - 15V. Ik hoop dat Klunszee hier rekening mee heeft gehouden.
