Baken ontvanger voor satelliet-fijnafrichten
Beste mensen,
Ik ben allesbehalve een electronicus, wel tecnhische boeken geschreven over satellietontvangst e.d. Ik heb een vraag aan jullie: Om een hoge preciesieschotel perfekt op een satelliet te kunnen uitrichten gebruikten we voorheen vaak de analoge perskanalen met global footprint zoals deze op intelsats doorgaans op 4166 en 4188 RHCP te ontvangen waren. Maar die tijd is voorbij. Voor WRTH en wereldomroep speelde ik wel eens met een ICOM IC R-7000 en vond dat het ideaal was voor de ontvangts van de smalbandige bakensignalen die elke satelliet aan boord heeft. Doorgaans komen die uit de LNB op frekwenties rond de 950 tot 1150 MHz, soms ook hoger.
Maar ICOM's en AOR's zijn dure jongens en om ze nu alleen maar hiervoor te misbruiken is natuurlijk zonde. Omdat ik nog aan aantal super stabiele top-ontvangers uit het analoge tijdperk heb liggen (o.a. chaparral en echostar) vroeg ik me af of het niet mogelijk zou zijn om zonder al teveel kosten zo'n ontvanger hiervoor om te bouwen. Je praat dus over de combinatie van extreem smalbandig maken, iets om de frekwentie heel exact op weer te geven (externe frekwentieteller?) en natuurlijk dat de signaalsterktemeter zich naar dat smalle signaal richt (is wellicht iets wat vanzelf gebeurt). Het zou natuurlijk een prachtige manier zijn om zo'n oude ontvanger, die destijds soms voor meerdre duizend guldens over de toonbank ging, weer een nieuw leven in te blazen.
Zou iemand me hier over de (on-) mogelijkheden ervan willen vertellen, of misschien zelfs kunnen helpen met zo'n ombouw van zo'n ex-Rolls Royce uit de analoge tijd?
Op zich is het mogelijk een bruikbaar signaal voor een counter uit het tuner blikje te krijgen. De tuners bevatten een prescaler waarmee de oscillator frequentie door bijv 64 gedeelt wordt tbv de PLL. De signaalsterkte wordt ook naar buiten gebracht.
Dit vereist wel wat spitwerk en HF kennis. Praktische voorbeelden heb ik niet maar Van Dijken verkoopt nog steeds tunerblikjes die oorspronkelijk voor het geflopte Engelse DMAC project bedoelt waren (Furgeson ontvanger).
Deze zijn nog gebaseerd op een 10GHz LNB.
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
Ik heb veelvuldig met deze blikjes geexperimenteerd en vind ze gemakkelijk in gebruik.
Dank voor je reactie Henry. Het feit dat je naar een apart tunerblikje verwijst geeft me de indruk dat de kwaliteit van de ontvanger als geheel wellicht niet zo van belang is? Ik vraag het omdat ik destijds met diverse Chaparral ontvangers niet alleen radio en tv zenders ontvangen heb maar ook allerlei zeer smalbandige signalen door bijvoorbeeld een goede kortegolf ontvanger erop aan te sluiten en alle mogelijke utility ontvangsten zoals telefoongesprekken en faxberichten te ontvangen. Voor zover ik weet waren goedkopere satellietontvangers daar te insatbiel voor. Jist om die reden dacht ik aan het gebruik van zo'n ding. Natuurlijk, wat ik in essentie zoek is de combinatie van een tuner met smalbandig filter, een daarop aangesloten frekwentieteller en een heel goede analoge signaalsterktemeter. Ik dacht dat de aanwezigheid van een goede stabiele ontvanger waar alles behalve het smalbandige filter en de frekwentieteller alles al aanwezig was een enorme voorsprong was. Jouw reactie lijkt dit tegen te spreken?
Deze bakeninformatie is smalbandig, maar zal ergens op een geluidsdrager 'meelopen' voor zover ze analoog doorgegeven wordt. Het is in ieder geval FM-gemoduleerd, omdat de satellieten zo werken (de eindtrappen zijn TWT's) De satellietontvanger zal dit signaal dus netjes demoduleren.
Heeft die ontvanger een basisband-uitgang (bijvoorbeeld voor analoge decoders) dan kun je met een geschikte KG-ontvanger dit signaal meenemen.
(de blikjes die Henry S. noemt zijn de 'beruchte' SAT5601-blikjes, in de elex heeft een downconverter gebaseerd op deze blikjes gestaan.)
Wat de stabiliteit betreft, e.e.a. begint bij de LNB, hierin zit de eerste oscillator, op basis van een DRO. Als je van 10-12 GHz uitgaat en een stabiliteit van 100ppm (da's helemaal niet gek als je bedenkt hoeveel de temperatuur schommelt in de LNB, als gevolg van zonnestraling) dan heb je een maximale afwijking van ca. 1MHz.
Maar, het signaal zelf wordt met 70 MHz heen-en-weer geslingerd omdat de TWT's er niet van houden steeds op 1 frequentie te staan (hotspots) De afwijking van de LNB valt dus in het niet bij de signaal-slingering van het sat-signaal.
De ontvanger moet met deze slingering 'meelopen'
Om een lang verhaal kort te maken, de frequentiestabiliteit van de ontvanger doet er domweg niet toe, omdat het zendsignaal zowiezo niet stabiel op 1 frequentie staat.
wat de instabiliteit van de goedkopere ontvangers betreft, dat heeft er weinig mee te maken, meer is het ontbreken van een basisband-uitgang het probleem.
in mijne jongen tijd ( in 1990 dus .. ) heb ik een 6 tal maanden stage gelopen bij Nokia-Salcomp in het hoge nooden ( net boven de poolcirkel in Finland )
Salcomp was gespecialiseerd in het maken van satteliet tuners en de ontvangers ( ook B C D en D2 mac ontvangers )
zij richtten de antennes uit door naar het AGC signaal te kijken van de tuner. je richt de antenne zodanig totdat de AGC volledig dicht staat. dan komt het sterkste signaal binnen.
je moet natuurlijk een tuner hebben waar dat naar buiten komt.
het veldsterkte signaal van een tuner is niet hetzelfde als het AGC signaal.
het veldstekrte signaal wordt gebruikt om aan te geven wanneer er 'voldoende' binnenkomt. meestal gebruikt de receiver dat om te schakelen tussen 'zwart beeld' en video ( om zo de ruis te onderdrukken )
het veldsterkte signaal loopt eerder vast dan het AGC signaal. eingelijk halen ze dat veldsterkte signaal meestal uit de video demodulator ...
In die tuners zitten verschillende AGC stages. het is die van de eerste stage die je moet hebben. die geeft namlijk aan hoe sterk het binnenkomend RF signaal is. daarmee regelen ze de ingangsverzwakker. ( wat uit de LNB komt is meestal veel te sterk voor de tuner )
Dat signaal geeft eigenlijk aan hoeveel 'energie' je ontvangt van de satteliet. je heoft dus zelfs niet eens afgestemd te staan op een kanaal. ( heel handig als je niet weet waar ze zitten )
in mijne tijd zaten in die tuners TSA5510 of TSA5511 synthesizers en het RF gedeelte zelf was met TDA8330 of TDA8333 gemaakt.
de prescalers waren van plessey of telefunken ( U664 of PS6610 geloof ik )
op die TDA833x had je direct toegang tot het AGC signaal van de first stage.
die tunerblikjes waren heel makkelijk aan te sturen via i2c. Die echostar zal normaal gezien met Salcomp tuners zitten.
Hoi, dank voor je uitleg.
Ja, diverse van die ontvangers hebben een baseband uitgang. In het verleden gebruikte ik zo'n uitgang inderdaad om binnen een uitgezonden pakket te gaan zoeken naar allerlei signalen. Je stemde dan af op zo'n transponder en had dan het gebied van pakweg 0-4 MHz op via je kortegolfontvanger om uit te spitten.
Maar hier gaat het niet om een breedbandige transponder maar ok piepkleine smalbandige bakensignalen. Om maar een voorbeeld te geven: De twee Sirius satellieten gebruiken verticaal de frekwenties 11.706,850, 11.704,308 en 11.700,000 daarvoor en horizontaal dan nog 11.749,500.
Allemaal individuele signaaltjes die je volgens mij op een gewone satellietontvanger niet eens terug kunt vinden. Vandaar mijn vraag hoe je bijvoorbeeld een MC115 of Monterrey 20 of 40 van Chapparal hiervoor geschikt maakt (dus heel precies afstemmen en verwerken van een smalbandig signaal naar S-meter en naar erop aan te sluiten frekwentieteller). Het leek zo'n goed idee maar ik krijg het gevoel dat ik moed (of hoop) maar moet opgeven?
Ah, ik zie intussen nog een respons van Free Electron. Tja, het gaan me niet zozeer om het afstemmen op een satelliet die een hoop waarneembare transponders aktief heeft. Die vind je doorgaans wel ook al is het met digitale signalen er niet gemakkelijker op geworden. Nee, ik heb een installatie met EGIS Robotkop, een systeem dat met horizontale en vertikale motoren werkend, tot op tienden van graden nauwkeurig kan worden afgericht. Het vinden van een satelliet die op dat moment (nog) niet uitzendt, of die verplaatst wordt, of waarop alleen heel af en toe reportages op worden doorgegeven maar waarop buiten die tijd de transponders inactief zijn, dat zijn vooral de satellieten die je volgens mij alleen door ontvangst van hun bakensignaal kunt localiseren. En zoiets werkt dus niet met een AGC tuneruitgang zoals je beschreef. Dat is in feite volgens mij hetzelfde als wat je tegenwoordig met van die satfinder dingetjes doet van een euro of vijftien, of heb ik het mis?
oude ontvanger, zaagtand op de VCO ingang
FM detector AGC uitgang aan scoop hangen
en je hebt een panorama ontvanger.
Daar kun je vast heel gemakkelijk schotels mee uitrichten.
Hartelijk dank voor je antwoord maar je spreekt tegen een niet-vakbroeder. Dat houdt niet alleen in dat ik van meerdere termen niet weet wat ze betekenen maar bijvoorbeeld ook geen oscilloscoop heb. Voor alle duidelijkheid stel ik de vraag nogmaals: ik zoek naar de mogelijkheid om een analoge satellietontvanger van professionele kwaliteit (Chaparral Monterrey, diverse modellen aanwezig) zo te modificeren dat er baken signalen mee kunnen worden gedetecteerd. Ik hoef alleen maar te kunnen constateren dat het baken op een bepaalde frekwentie aanwezig is en een naalduitslag die me verteld of mijn antenne nog iets optimaler moet worden bijgericht. Niets meer dan dat. De ontvanger mag desnoods zo worden veranderd dat er geen geluids- of beeldontvangsten meer mee mogelijk zijn. De teller moet minstens in stappen van 10 kHz afleesbaar zijn (dus bijvoorbeeld 11.420,56 MHz). Dat was de vraag. Als ik allerlei andere apparatuur moet gaan aanschaffen kan ik beter meteen doelgericht gaan zoeken naar een tweedehands ICOM of zoiets. Ik had ooit de Icom IC R-7000 kort in huis en die voldeed fantastisch maar het is ook tweedehands een te dure aanschaf voor zo'n toch vrij simpele wens. Maar gezien de reacties hier is mijn hoop om daar een bestaande ontvanger voor om te katten gewoon niet mogelijk. Voor een leek als ondergetekende leek het zo'n leuke en simpel klinkende oplossing...
Op 9 mei 2007 19:08:24 schreef PaulvR:
De LNB is het belangrijkste.
Ik verwijs naar die tuner omdat je hiermee met weinig middelen iets kunt verwezelijken. maar nu lees ik dat zelfs een scoop niet aanwezig is... Dat wordt een speld in de hooiberg zoeken zonder lampje...
Op 15 mei 2007 23:02:03 schreef PaulvR:
Iemand met een beetje gevoel voor HF kan er mee uit de voeten, maarhet vereist wel wat basishulpmiddelen, helaas.
Tja, weet je, ik heb in het verleden wel eens bepaalde Murata filtertjes in apparaten vervangen om ze smalbandiger te maken (selectiever), of gewone transistoren door Gaasfets om ze gevoeliger te maken. dat alles natuurlijk op advies van anderen die er verstand van hebben. Ik had gehoopt op iets in diezelfde sfeer hier.
Zo in de trant van: "als je toch geen breedbandige audio en video meer nodig hebt vervang je die en die schakeling of dat filter door iets heel smalbandigs, en een frekwentieteller sluit je op punt xxx aan op de print en tenslotte gooi je een potmeter over punt xyz van het tunerblikje om de tuning handmatig met een draaiknop te maken in en dan zou het moeten kunnen lukken."
Ik weet natuurlijk niet of ik te simpel heb gedacht of dat ik het elders moet vragen aan mensen die zich meer met satelliet ontvangsten bezig houden. Een vriend gaf me de naam van jullie site en raadde me aan het hier eens te vragen.
Dat ter verklaring van een en ander....
(PS: de aanwezigheid van een scoop zou me weinig helpen omdat ik geen flauwe notie heb hoe zo'n ding werkt.)
Een dergelijke modificatie is alleen op die manier te beschrijven als iemand weet welke tuner er gebruikt wordt, en aangezien de meeste tuners in principe wel op elkaar lijken, maar net niet genoeg voor 'punt xyz' wordt dat een probleem.
Dus te simpel gedacht? Misschien wel, misschien niet, er zal ergens iemand zijn die deze tuner tot in de details kent. De rest met HF gevoel spit er even in om voor hetzelfde resultaat.
Mocht iemand zich daarvoor interesseren denk ik wel aan alle technische schema's en informatie kunnen komen die nodig is.
Dat is altijd handig, maar een vereiste is denk ik het zelf in handen hebben van het toestel.
Paul,
Ik kocht bij de Aldi een apparaatje om schotels uit te richten.
gewoon een kastje dat je tusen de kabel knoopt
met een paar leds die aangeven hoeveel signaal er is
koste nog geen tientje.
probleem is aleen... ik heb geen schotel en wil ook geen schotel,
tenzij er veel lekker eten op ligt, want alles heeft zijn prijs ;)
Hoi Capt,
Was het maar zo simpel. Zo'n signaaltestertje heb ik ook hoewel het overigens deels geen signaal meer doorgeeft en dus aan vervanging toe is. Nee, als ik het met zoiets simpels kon redden dan zag je me hier niet lopen leuren. Zo'n ding slaat inderdaad uit als er wat sterke signalen van een satelliet met tv kanalen afkomt en piept daarbij ook nog wat. Dus voor dat doel meer dan geschikt.
Maar wat doe je als de satelliet die je wilt voor andere doeleinden wordt gebruikt en dus niet de hele tijd sterke tv signalen aan boord heeft die aanstaan? Of een satelliet die alleen maar voor feeds gebruikt wordt - doorgiften van incidentele reportages maar verder inactief? Of je vindt het leuk om een satelliet die naar een andere plek op de Clark belt wordt verschoven? Of je hebt zoals ik een EGIS robotkop die in staat is een instabiele satelliet te volgen (zo'n ding gaat dan een soort achtjes draaien waarbij de boven en onderkant ervan wel 8 graden uit elkaar liggen).
Bij al dat soort dingen is het baken signaal soms het enige wat permanent te ontvangen is, dat op een heel exacte frekwentie uitzendt die geen enkele andere satelliet gebruikt zodat je weet dat je schotel goed staat, enz. enz. Zoals ik al eerder zei, ik spreek niet uit de theorie, ik deed ervaringen op met een ICOM communicatie ontvanger. Maar die dingen zijn zo zondig duur voor een relatief simpel gegeven als dit, dat ik hoopte dat iemand hier me zou kunnen helpen om een oude analoge topreceiver voor om te bouwen zoals ik hierboven omschreef.
