Ik ben bezig met het maken van een schema, en ik heb daar een aantal transistoren nodig om een relais mee aan te sturen. Nu ben ik nogal op digitale electronica ingesteld en meestal kan ik dan ook gewoon een BC547 pakken. Bij het aansturen van een relais houden ze er echter snel mee op... (Even geprobeerd op een experimenteerboardje)
De vraag is nu, hoe kies je de juiste transistor? Ik weet dat de stroom van de collector naar de emitter groter moet zijn dan die van de BC547, en ook de verzadigingsspanning over colector en cmitter heb ik het liefst zo klein mogelijk. Maar dan... Ik heb al ge-google-d, maar kan niet echt een parametrische zoekmachine vinden.
Hoe doen jullie dat? Handige tips? Sites?
Jeroen
Heb je ook aan de vrijloop diode over het relais gedacht? Want anders houden de transitors het niet lang vol. Je moet met een BC547 namelijk prima een relaitje kunnen schakelen.
En http://www.circuitsonline.net/info/transistortabel.php vind je een tabel om de juiste transistor te vinden
Edit:
Typo's
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
ik pak altijd de conrad erbij en ga de lijst af met torretjes (als ik de specs ff op een rijtje gezet heb zoals maximale collectorstroom en spanning)
ook npn of pnp is wel makkelijk om te weten alvorens een uit te kiezen.
mvg Michel:)
Aan de vrijloopdiode had ik gedacht ja, op school heb ik het een keer zonder gedaan... is inderdaad niet goed voor je transistor ;-)
Het probleem wat ik een beetje heb is dat ik een 5V voedingsspanning heb, en het relais eigenlijk met 6V aangestuurd moet worden. Ik heb met de regelbare voeding gekeken, en bij 4V, 80mA gaat het relais 'om'. Ik heb het relais nu in de collectorleiding opgenomen, en een 1K weerstandje in de basisleiding. Ik zou verwachten dat de BE stroom nu 4,3mV ((5V-0,7)/1000) is, en bij een Hfe van > 100 zou ik dan genoeg stroom door het relais moeten kunnen trekken om het te doen omklappen. Toch werkt dit niet, alleen de transistor wordt heet...
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Op 3 september 2003 19:50:03 schreef Jeroen Koeter:
... BE stroom nu 4,3mV ((5V-0,7)/1000) is
mA???
tis miss makkelijker om te schakelen naar de aarde toe dus niet de +5 volt maar de GND te schakelen?
Op 3 september 2003 19:56:04 schreef Miezjel:
mA???
Ooops, mA inderdaad!
Maar hoe bedoel je de GND schakelen?
zal ff voorbeeldje maken w8 ff
voorbeeld
zo hoef je alleen de poort naar de gnd open te zetten en de stroom loopt dan zo door naar de gnd dit is makkelijker te maken dan andersom.
minder rekenwerk;)
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Je wilt je tor in verzadiging sturen, dan moet je niet rekenen op de Hfe die geldt in het 'lineaire' gebied (Vce veel groter dan 0.6 V). Reken eens met een Hfe van 30 ofzo. Of neem een darlington, die heeft een nominale Hfe van 10.000 ofzo, in verzadiging nog wel 100. Of neem een mosfetje (bs170, ik noem maar wat). Let bij mosfets altijd wel op dat de weerstand in geleiding vaak wordt opgegeven bij een gatespanning van 10V ofzo, bij 5 Volt is-ie slechter.
Op 3 september 2003 20:15:50 schreef Miezjel:
voorbeeld
minder rekenwerk;)
Ik heb het nu gemaakt zoals in je linker schema. Als je het maakt zoals in de rechter is het toch niet minder rekenwerk? Je moet dan ook de weerstand van de relaisspoel weten om je basisweerstand en daarmee de basisstroom te bepalen. Het enige verschil hier is dat de stroom door de relaisspoel iets groter is (Hfe+1 ipv Hfe). Ik kan dit wel eens proberen, misschien scheelt het net genoeg.
Jeroen
Op 3 september 2003 20:47:13 schreef Wouter van Ooijen:
Dat kan het een en ander verklaren...
Ik kan toch ook de basisweerstand (veel) kleiner maken, om zo het Hfe verlies op te vangen? Als de Hfe 30 is ipv 100, kan ik de basisweesstand ook 330 ohm maken.
Tja, laat ik voorzichtig zeggen dat fets niet helemaal mijn vakgebied zijn... Misschien toch de boeken maar weer eens uit het stof trekken.
Zou jij zelf voor een transistor of een fet kiezen? en waarom? Ik heb al veel over fets gehoord maar ik weet nooit precies wanneer ik die zou moeten toepassen.
Jeroen.
Ik zal eens iets schrijven over de transistor als schakelaar en de mosfet als schakelaar... tot zo
Op 3 september 2003 21:15:40 schreef Aedolon:
Cool! Een verhaal uit de praktijk leest altijd beter dan de schoolboeken!
Eerst eventjes de transistor als schakelaar uitleggen (later de MOSFET maar nu ff geen zin in ;))
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=transistor_schakelaar.gif
dit toont hoe je een transistor als schakelaar gebruikt
de bron is natuurlijk de stuurbron voor je belasting (Rl)
de bedoeling hier is om de transistor in saturatie te sturen (Ib * hFE > Iload)
saturatie betekent dat de transistor volledig in geleiding is en er bijna geen spanning over de transistor staat
Ic (stroom door collector) bereken je met de wet van ohm als volgt:
Ic = Ubron/Rl dit is de benodigde stroom
om hieruit de basisstroom te halen doen we
Ic/hFE (gelijkstroomversterkingsfactor = hFE)
de KLEINSTE hFE waarde die in de datasheet de vinden is /Ic+10%
dus Ib = Ic/hFE
Ib is hier ook gelijk aan Ib = (Ui - Ube)/Rb
waar Ui de ingangsspanning op de basis is en Ube de basis emittor spanningsval (typical 0.7V) en Rb de basis weerstand
hieruit kunnen we halenn
Rb = (Ui - Ube)/Ib
om een transistor te kiezen ga je kijken welke basisstroom je KAN leveren, en welke collectorstroom er nodig is daarna ga je op de site van de fabrikant in een van de search dingen je requirements intikken
ohja die hFE is alleen geldig bij een lage frequentie bij hoge frequenties daalt deze heel snel
tijd voor een voorbeeldje
stel ik wil een relais van 100mA schakelen en m'n transistor heeft een hFE van 110 minstens
dan doe ik Ib = Ic/hFE = 110mA/110 = 1mA basisstroom nodig om deze belasting volledig aan te sturen
1.7V ingangsspanning
dus Rb = 1.7 - 0.7V/1mA = 1V/1mA = 1KOhm
de weerstand van je relaisspoel bereken je ook met de wet van ohm (je gaat meten hoeveel stroom hij gebruikt of aflezen ?! je kan natuurlijk de weerstand meten)
en R = U/I (wet van ohm toepassen)
Op 3 september 2003 21:36:59 schreef Aedolon:
dus Ib = Ic/hFE
Bedankt voor de uitleg.
Ik begreep van Wouter dat de Hfe van een verzadigde transistor VEEL lager is dan in het lineaire bereik. Geeft die kleinste waarde de waarde bij verzadiging?
de waarde van hFE is bij iedere transistor anders in de datasheet staat de minimale waarde, ik weet niks van dat de hFE daalt bij Vce bijna 0 ? wel bij collectorstroom en bij frequentie maar het KAN altijd dat ik dat niet weet hé :)
Op 3 september 2003 21:56:25 schreef Aedolon:
Dit klinkt als: Even een breadbordje pakken en proberen.
Je zal het resultaat nog wel horen.
PS. Als je nog een keer zin hebt in de 'FET als schakelaar howto' houd ik me aanbevolen!
bedankt voor de mooie uitleg
alleen als je de transistor wilt gebruiken als (soort) regelbare weerstand dan moet je als ik goed verstaan heb
de grootste HFE nemen voor de grootsts spanningsval over de transistor???
dus Ib = Ic/hFE
10% wa bedoel je daar mee is dat om de transistor zeker in saturatie te sturen
alvast bedankt
en als je zin hebt die mosfet-sturing...;)
Op 4 september 2003 18:24:05 schreef Sp3ci3S:
Als je echt een soort regelbare weerstand wilt hebben dan lukt dat niet met een (enkele) transistor.
Op 4 september 2003 19:34:02 schreef Wouter van Ooijen:
hmmm
kheb het wa slecht geformuleerd
bedoelde gewoon een lineaire spanning over de transistor ifv basisstroom
wat bedoel je dan met een (enkele) transistor
wat jij uitlegt kan je makkelijker doen door een opamp het geheel te laten regelen :)
op dat principe werkt een lineaire voeding ook
gaat de uitgang vergelijken met ingestelde waarde en stuurt meer of minder stroom in de basis
en die 10% is niet nodig als je alles heel fijn hebt uitgerekent en de voeding stabiel is :)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 4 september 2003 19:56:39 schreef Sp3ci3S:
Bij ontwerpen met transistoren moet je nooit uitgaan van een bepaalde Beta. De specs geven ook altijd (zelfs voor een bepaalde basisstroom) een range, bv 100 - 300.
Als je een stroom wil omzetten in een spanning is daar een simpeler onderdeel voor: de weerstand :)
Op 4 september 2003 20:55:12 schreef Wouter van Ooijen:
Daar ga ik volledig mee akkoord ;)
Ha mensen, het werkt! Niet lachen, maar ik had de transistor verkeerd aangesloten :o
Verkeerd op de datasheet gekeken, ipv een 'bovenaanzicht' was het een 'onderaanzicht'. Shame, shame, shame...
Op 4 september 2003 22:05:45 schreef Jeroen Koeter:
van fouten leer je, ik ben vandaag 1 uur bezig geweest om te concluderen dat ik een signaal 1 x teveel geinverteerd had. (waarom hij 24 ontving terwijl ik 207 zond....)
Op 4 september 2003 20:00:03 schreef Aedolon:
ik gebruik eigenlijk die transistor om met een 0-5V analoog signaal een Fan in snelheid te regelen (gewoon analoge spanning versterken)
kheb dit helemaal opgemeten en dit gaat redelijk lineair
