Beste mensen,
Ik heb hier een Aristona 63w7916 tv met het Philips chassis fl1.0
De tv gaat regelmatig uit, in protecie modus.
(leds Aan en Dual II knipperen = PIP fout)
In de service default mode zie ik foutcode: 99 05 99 05 99
Waarbij dus die 99 de protection modus is, en 05 is fout van de PIP module.
Uiteindelijk heb ik die PIP print er uit gehaald, en in de service mode de optie op 000 gezet (ipv 008 PIP) zodat de tv nu een gewone tv is, zonder PIP, en zie daar, nu blijft de tv wel gewoon aan. Geen plots uitschakelen meer.
Kennelijk veroorzaakt dus mijn PIP-module een fout.
Maar ja wat zou dat kunnen zijn. Want de nodige dagen ging het goed met de tv, maar dan ineens was het weer om de haverklap uitschakelen.
Daarnaast heb ik nooit problemen met het PIP-beeld ondervonden. Dat is altijd ok. Ook het activeren, en of wisselen van gewoon naar PIP-beeld triggerde geen protection modus. Dat gebeurde altijd spontaan. Terwijl ik zat te kijken.
Soms lukte het nog, door de TV met de knop uit en weer aan te zetten, hem weer aan de praat te krijgen, maar meestal moest ik hem zeker 20 minuten van de 220 v halen.
Heeft iemand een idee?
Bij voorbaad dank,
Marc
Is lastig te zeggen wat de oorzaak is van het defect zijn van de pip module.
Zelf heb ik deze wel defect gehad maar dan was bliksem de oorzaak waardoor de div ic,s defect waren.
IS het een pip module met een tuner er op?
Zo ja dan kan deze oorzaak zijn is als het goed is een UV 916.
Zoef de Haas.
Ik geloof meer in optie verminking, dat komt weleens voor als er een driver trafo last heeft van losse pootjes.
Eerst alle spoelen en trafo's in de lijntrap nalopen en dan de optiegetallen opnieuw invoeren.
Bij de FL 1.0 staan ze niet op de sicker van de beeldbuis, deze moet je aan de hand van het chassis berekenen. Wat voor frontend, wel of geen nicam, wel of geen pip en wat voor type is IC xxxx. Hier is de doc. bij nodig, omdat al deze opties een bepaalde waarde hebben.
Groetjes Hans.
Daar zeg je wat idd.
Als ik zo het verhaal terug lees dan denk ik eerder dat een losse verbinding in de afbuiging hoe dan ook oorzaak is ook met het gegeven dat het apparaat speelt zonder pip module wat denk ik meer toeval is.
Foutcodes KAN met een defect pip module uitvallen kan gewoon niet en Marc schrijft dat het toestel utschakelde.
Bekend IIC fout is toch wel de eeprom en dan blijft de FL ook gewoon spelen.
Bekend is ook dat er aan de foutcodes niet teveel waarde gehecht dient te worden bij philips daar klopt doorgaans niet veel van(tegenwoordig wel trouwens)
Dus loop iid het afbuigcircuit eens goed door en grote kans dat je toestel ook met pip goed blijft spelen.
Controleer wel de optie getallen maar nogmaals ook als je die allen op 0 zet dan nog gaat de FL aan.
Best TV Don en Hans,
Bedankt voor jullie (snelle) reacties.
In het verleden gaf hij ook foutcode 03 aan: TXT 50 Hz.
Die had ik al een tijdje niet gehad, maar gisteren, de tweede avond tv kijken zonder PIP, floep ging hij 2 keer uit met foutcode 03 TXT 50 Hz.
Vanavond draait hij alweer enkele uren zonder problemen.
Overigens heb ik de complete servicemanual hier met alle foutcodes, en optiecodes. Hij stond op 008 en daar moet hij dan ook gewoon weer op terug.
Ik begin ook al te denken dat de foutcodes hier wat misleidend zijn (ken ook van pc's
Hans schrijft over "verminking". Ik neem aan dat je dan bedoeld dat de data over de seriele I2C databus ergens wordt verminkt, alleen weet ik even niet wat je precies met de driver trafo bedoeld.
Marc
Nog even een aanvulling, ik vergat namelijk te vermelden, dat mijn PIP-module geen tuner heeft, tenminste, als ik via de tv-tuner kijk, kan ik in het PIP-scherm alleen dezelfde zender zien, tenzij ik in de PIP schakel naar de scart ingangen (SAT-ontvanger, vhs-video en DVD speler).
Marc
Zoef de Haas.
De drivertrafo is de trafo die de hor. eindtransistor direct aanstuurt. Langs de koelplaat zitten er een stuk of drie. Deze goed nakijken en de pootjes in ieder geval na solderen. Die verminking is een waarde voor een functie welke waarschijnlijk is veranderd. Ook als de optie codes nog origineel zijn kan het gebeuren dat hij toch een fout melding geeft. Dan krijg je dat flipperkast effect waarbij dus het display in een bepaalde volgorde gaat staan te knipperen. Er zijn meerdere opties in dit toestel.
Als ik het goed heb, zijn dat er 3, optie 1 optie 2 en optie 3. Alle drie hebben een andere waarde en dat hangt af van de uitvoering. Als alle optiecodes opnieuw worden ingegeven en gestored, dan is meestal de fout weg.
Daar is echter wel een doc voor nodig en er zal vast wel iemand op het forum zijn die de codes even on line kan zetten.
Groetjes Hans.
Hallo Hans en Don,
Ik heb vanmiddag de groot-signaal print eruit gehaald, en heb alle belangrijke transistors en trafo's opnieuw gesoldeerd, a.d.v. de servicemanual. Tevens heb ik de PIP-print weer teruggeplaatst, en de optie weer op 008 gezet.
De tv doet het nu weer helemaal ok.
Nu maar afwachten voor hoelang.
Hartstikke bedankt voor jullie support.
Marc
Beste Don en Hans,
Het is nu alweer 16 dagen geleden dat ik alles solderingen op de grootsignaalprint met de soldeerbout ben nagegaan, en sindsdien werkt mijn tv zonder ook nog maar één keer te zijn uitgevallen!
Het was dus de gouden tip van jou Hans ! Hulde!
Dank, dank en nogmaals dank jullie beiden voor de hulp.
Marc
