Is er al ergens het bouwpakket te koop van de Elektuur Software Defined Radio?.
bij elektuur.nl neem ik aan?
//edit:
aanschouw:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=30&CategoryID=7&List…
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Elektuur verkoopt alleen de losse print of de volledig gebouwde ontvanger;)
hmm, dan denk ik niet dat je ze gaat vinden ;). Dat wordt printje + onderdelen kopen.
Is het gewoon zo'n duf ding via de soundkaart,
dat zijn gewoon Directe Conversie ontvangers
niet zo moeilijk te maken.
Als ze er zelf twee ADC's op hebben gezet word het alweer wat leuker
Ik zou me maar eens wat verdiepen in SDR als je denkt dat dat DC ontvangers zijn :p
flipflop,
Ik ben geen SDRnoob.
De meeste knutsel SDR ontvangers werken via de geluidskaart van je PC
in de meeste gevalen zijn het gewoon breedbandige DC ontvangers met een P en een Q signaal (of hoe het dan ook genoemd word)
de rest kun je met software oplossen.
De SDR1000 is nauwelijks anders.
Er word gewoon naar een breedbandige MF gemengd waaraan je geluidskkaart hangt.
Afhankelijkheid van je geluidskaart vind ik het grootste bezwaar van dergelijke oplossingen.
vandaar dat ik liever een eigen ADC gebruik.
Voorlopig helaas geen tijd meer voor dergelijke projecten.
afhankelijkheid van de computer impliceert dat je de computer tegelijktertijd aan moet hebben. Goede ontvangst is dus onmogelijk vanwege de storing...
Je moet het met een ADC doen, en dat is ook best mogelijk. Die chipjes zijn niet zo heel moeilijk om aan te komen, maar ze zitten meestal wel in zo'n vervelend klein formaat.
Ben er zelf ook een tijdje mee bezig geweest, totdat (een paar dagen geleden) de ADC-chip ineens de geest gegeven bleek te hebben. Ben nu weer lekker analoog bezig (veel leuker).
Wat lastiger is is de 2 90 graden gedraaide signalen. Dat kan met een DDS chip, maar ik heb zelf een super gebouwd met een MF van 32MHz. Dan is het ook goed te doen om die 2 signalen te maken. Als DSP had ik een atmega8535, die ik het 16bit signaal liet verwerken. Maar je kan beter een wat sneller chipje hebben. Ik had alleen nog AM erin geprogrammeerd, en daarmee zou ik geloof ik een max. samplingrate van zo'n 80-120kHz kunnen halen. Maar ik gebruikte de Nyquist-limiet mooi voor de selectiviteit, en samplede op 20kHz. Qua selectiviteit is het prachtig om te horen hoe dat gaat...
SSB is ietsje bewerkelijker. (moet je met de weaver-methode doen)
Wil je het zelf programmeren?
Zweetvoetje hoewel ik het volkomen met je eens ben hebben wij ongelijk ;)
Ik moet ook geen computer in mijn shack, weg met die rotdingen.
Maar je hebt tegenwoordig meer last van de %!@!@#$%! van de buren ;(
Ik wil die code wel zelf schrijven ja (weer zo'n tegenstrijdigheid van mij) anders is het niet leuk.
Overigens is dat tegenwoordig niet meer zo'n toer, met GNU-radio heb je alles wat nodig is al zo beetje klaar liggen en hoef je aleen nog maar met python de boel naar wens aan elkaar te knopen.
Kan je heel wat meer mee dan met SDR1000 software.
Bestaat ook voor Windows (want schijnen sommige lui ook te gebruiken)
Ik wilde alles zelf schrijven op basis van FFT of zo (ja zeg ik ben geen wiskunde knobbel he)
Maar voorlopig heb ik zat te doen vrees ik.
Hmm, als je zelf wil schrijven; neem dan dit eens door:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/46202/1/(z)weetvoetje
(komt als het goed is binnenkort ook op de site te staan)
Zonder zelf te schrijven is er inderdaad geen bal aan, da's hetzelfde als een kok die allene magnetronmaaltijden klaarmaakt.
Ik zou het niet allemaal met FFT doen, want er zijn namelijk voor de meeste modulatiemethoden wel trucjes te bedenken om het zonder te doen. (voor breedband-FM is het lastig, maar waarschijnlijk ook mogelijk, voor de andere methoden is het makkelijk)
Met die trucjes heb je aan veel minder rekenkracht genoeg. De luxere microcontrollers zijn dan al goed genoeg. In principe heb je aan een 8bit met hardware multiplier genoeg. Liefst dan wel 50MIPS, maar ik durf te stellen dat het met een atmega 8535 op 16MHz ook te doen is. Wel belangrijk is dan dat je niet al te veel tijd kwijt bent aan het uitlezen van de AD-convertor, bij mij kostte dat de helft van de processortijd.
Voor de selectiviteit heb je geen FFT nodig, je kan gewoon gebruik maken van de nyquist-limiet, dat gaat heel aardig.
Het leukste is natuurlijk altijd om met zo min mogelijk zoveel mogelijk te bereiken...
Dit soort dingen is dus typisch iets voor een dsPIC33.
Zonder reclame te maken ervoor, maar je kunt de ingebouwde AD-omzetter zo programmeren dat-ie de I en Q-signalen simultaan monstert en converteert. De resultaten daarvan schuif je in DMA, daar heeft je CPU zelf dus niets meer mee te maken. Voor het rekenwerk voor de demodulatie heb je een 16x16 bit multiplier met een 40 bit accumulator erachter.
Je hebt zelfs de mogelijkheid via de codec-interface een externde A/D aan te sluiten zonder dat de cpu belast wordt om de data uit de ADC in het interne ram te parkeren.
