Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
In de nieuwe elektuur (september) staat een temperatuur-bewaker, en deze kan ik perfect maken dat de led gaat branden bij 20°, maar nu moet ik hem voor een vriend een beetje aanpassen, er moet namelijk een relais bij, die bij de met de weerstanden ingestelde temperatuur schakeld, om zo een ventilator te schakelen, het moet dus een relais zijn aangezien daar meerdere grote ventilatoren opkomen, eventueel zelfs op netspanning.
Als het kan moet deze LED blijven branden maar het hoeft niet.
Wie kan mij hiermee helpen? De schakeling staat op pagina 16
Ik heb de uitgave niet van elektuur, maar je kan dit oplossen met een transistor schakeling. Als het goed is wordt die led aangestuurd met 5 volt of iets dergelijks. Tenminste wanneer hij gedoofd is dan zal er nu volt erover staan. Je pakt een weerstand van 2k2, een transistor BC547, een standaard diode en je relais. Het schemaatje hieronder zal de schakeling weergeven. Die led en weerstand is bestaand denk ik. En daar sluit je de transistor op aan. Over je relais moet een diode komen voor de spoel stromen te controleren.
------Relais-------(+5 - +12V)
----------RRRRR----BC547 --->|-------
| |(emitter)
R |
R |
Led |
-------------------------- (massa)
Sluit aan wat het relais aankan en dan komt alles goed.
ik heb het nummer wel. Het werkt met een ne555 (voor de mensen die hem niet hebben)die wordt gewoon als comparator gebruikt en dan een ntc die de temperatuur meet.
het schema hier boven zou prima moeten werken inderdaad.
p.s. ik zie net dat de led op de discharge staat. Dus het hele deel met de led valt in het schema hieronder weg. De basis van de transistor moet dan via de led aan de out van de ne555 (zie schema electuur)
Klunszee
bij nader inzien ben ik niks hiermee aangezien je handmatig moet resetten, ik zou de drukknop wel kunnen overbruggen, maar ik heb dit ooit nog is met iets gedaan, en een dag later was de IC aan het bakken.
Dus ik dacht aan een de CMOS4011, een NTC aan de ingang van een NAND, de 2 ingangen met elkaar verbinden, van de uitgang naar een andere NAND ingang (weer 2 ingangen met elkaar verbinden) en dan naar een relais. Hoe doe ik dit juist? Met GND aansluiten enzo.
Zou op 12V moeten werken want ik zou voor mezelf in mijn PC zo een schakeling zetten, als mijne CPU warm word moet mijne casefan draaien.
Welke waarde moet ik voor die NTC nemen dat hij bij een gaad of 40-45 begint te draaien
en bij die vriend dan bij een graag of 20
Jeroen Boere
om Aedolon ff voor te zijn(
indien je grote stromen (en netspanningen) gaat schakelen is het slimmer om een FET te pakken, zit je meteen niet meer met al dat gekletter van je relais
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
netspanning schakelen met een FET? (misschien met een DC component van 320V), ik dacht het niet...
een TRIAC bedoel je ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Aedolon
Op 14 september 2003 20:39:34 schreef Klunszee:
bij nader inzien ben ik niks hiermee aangezien je handmatig moet resetten, ik zou de drukknop wel kunnen overbruggen, maar ik heb dit ooit nog is met iets gedaan, en een dag later was de IC aan het bakken.Dus ik dacht aan een de CMOS4011, een NTC aan de ingang van een NAND, de 2 ingangen met elkaar verbinden, van de uitgang naar een andere NAND ingang (weer 2 ingangen met elkaar verbinden) en dan naar een relais. Hoe doe ik dit juist? Met GND aansluiten enzo.
Hmmm ik vindt dit eerlijk gezegd een HEEL vage oplossing. De schakeling in de elektuur maakt gebruik van een ne555 aangezien daar een comparator inzit en je dan nog die reset mogelijkheid hebt.
Wat je het beste kunt doen voor jou toepassing is een comparator pakken. Die doet hetzelfde alleen werkt dat wel.
