Ik twijfel een beetje of dit elektronica of onder video en tv thuis hoort.
Ik heb een Sony CRT beamer welke RGB + H/V sync gebruikt. Er zit een kabel tussen van vga naar 5x BNC. Dit werkt prima geen enkel probleem.
Mijn beamer zit op de 2e vga poort van mijn vga kaart, de software van de nvidia kaart ziet op poort 2 GEEN monitor, lijkt me vrij logies als ik er alleen RGB HV aan hang. De software blijft dus claimen dat er niets aanhangt dus moet het wel een tv zijn. Niets in deze wereld brengt nvidia s software op andere gedachte. Een echte monitor aansluiten verhelpt het probleem. Monitor er af beamer er op, werken tot je herstart
Vraag, hoe fake ik een 2e monitor op poort 2, RGB en HV zijn bezet, wat wil hij nog meer hebben voordat de kaart zegt AH monitor. Ik ben niet kundig genoeg om DDC ID signaal te creëren, maar misschien neemt hij met iets minder genoegen.
Tot nu toe heeft niemand antwoord op mijn software probleem en nvidia is zelf niet te bereiken dus blijft de hardware manier over eigenlijk.
Iemand enig idee.
Regards Sebastiaan,.
het is eigenlijk meer tweakers maar hier je antwoord. zoek op google de pinout van de vga poort en kijk welke pinnen aangeven dat er een monitor is aangesloten en met welke je resolutie en refreshrate.
groeten tolunay
VGA MONITOR PINOUTS
The Vga cord pinouts are as follows:
Pin # 1 Red Analog signal 0.7 volt P-P
Pin # 2 Green Analog signal 0.7 volt P-P
Pin # 3 Blue Analog signal 0.7 volt P-P
Pin # 4 ID connected to 10& 11 for color.
Pin # 5 Ground
Pin # 6 "
Pin # 7 "
Pin # 8 "
Pin # 9 Newer monitors uses +5v from the video card to supply power to an eeprom on the monitor video board. This eeprom supplies setup information to the operating setup program through the video cable .
Pin # 10 Id connect to pin # 4 and pin # 11
Pin # 11 Id Connect to pin # 4 and pin # 10
Pin # 12 Plug & play data line.
Pin # 13 Horizontal Sync. Digital levels + or - dependant on mode.
Pin # 14 Vertical Sync. Digital levels + or - dependant on mode.
Pin # 15 Plug & play clock line
Eeprom uit oude monitor slopen en aansluiten. Pin 12 & Pin 15
Het zal waarschijnlijk niet zo makkelijk zijn. Eerst moet je weten wat de VGA kaart verwacht. VGA analog, DDC1 of DDC2. Als het analog is moet je pin 4 en 11 aan de ground hangen. Als het DDC1 of DDC2 is zal je instructies naar de vga moeten zend zodat hij gelooft dat er iemand aangesloten is. DDC1 is alleen van monitor -> vga en synchroom met de vertical sync. DDC2 is bidirectional en gelijk aan I2C. Wat de commandos zijn weet ik niet. Misschien dan je die op google kan vinden.
Meer hier http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_bd15.html
Ik moet dit even nazoeken maar volgens mij kun je met Nview gewoon de uitgang forceren.
http://www.nvidia.com/object/feature_nview.html
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Vandaag wat pinnen aan ground gehangen maar met weinig succes, blijkbaar wil hij toch ddc informatie hebben.
En nee het is geen functie binnen nview die je uit kunt zetten.
Je kan nog proberen om er een monitor aan te hangen, en dan handmatig een monitor driver te installeren. Welke maakt op zich niet uit.
Dit heeft ooit gewerkt bij mij, omdat hij dan niet meer naar P&P monitoren gaat kijken.
Op GoT hadden ze een soortgelijk probleem. Spit dit topic eens door, voor hun oplossing: een EEPROMmetje met de juiste data klaarde de klus. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/952297
Het makkelijkste is om de eeprom uit je monitor te kopieren (via de video kabel) naar een nieuwe eeprom en die dan aan te sluiten op pin 12 en 15.
Hier staat een hex image van een LC21B monitor eeprom (gesloopt uit een oude monitor), maar waarschijnlijk werkt ieder I2C eeprommetje wel.
Ik heb net 38 paginas doorgelezen maar echt verder kom ik daar niet mee, ja oke hij wil 75 Ohm hebben en dan zou het kunnen werken. Ik denk toch dat ik voor de eprom optie ga.
http://home.versatel.nl/sebasvdm/prom.jpg
Er lagen hier nog 2 dode 17" tft schermen met op de vga print een 8 potig 24c02 eprom. Als ik ga meten :
Links onder
pin 1 massa
pin 2 massa
pin 3 massa
pin 4 massa
rechts boven
pin 5 ligt aan vga pin 12 plug & play data line
pin 6 ligt aan vga pin 15 clock line
pin 7 ground
pin 8 ?
Volgens de data sheet :
pin 1 E0
pin 2 E1
pin 3 E2
pin 4 VSS
pin 5 SDA
pin 6 SCL
pin 7 mode/wc
pin 8 VCC
Klopt dit zover?
Die bepinning kan kloppen, het is een I2C chipje.
E0-E1-E2 zijn adres lijnen, die liggen aan massa dus wss adres 0 (de enige i2c chip;))
Pin 4 is massa voeding
5 en 6 zijn de I2C lijnen, dus inderdaad aansluiten zoals je beschrijft
7 is write protect, ook aan massa
En de laatste pin 8 is +5V
Printje in je beamer zetten en proberen maar:)
P.S. praten we hier toevallig over zo'n 90KG zware Sony beamer, met drie van die beeldbuizen erin? Mooie techniek!
Succes
Het is een sony vph-1272 met idd 3 crt buizen er in, en hij is maar 70 kilo trouwens, hangt hier in de hal en dan met een projector opening in de muur, beetje zoals in een bioscoop gewent ben. Het contrast is geweldig bij die dingen..
waar peuter ik die 5v vandaan trouwens? usb plugje?
Ik hoop ook dat ik hem eruit kan krijgen ben niet zo n smd held. maar goed heb er 2. Bedankt iedereen to zo ver! goed te weten dat er hier nog mensen met kennis zitten.
5V komt misschien uit pin 9 van de video kaart (zie post ergens hier boven), of meet in de beamer of er niet een 5V lijntje uit de voeding komt.
Om het ic los te maken kan je alle pootjes aan de boven- en onderkant met veel soldeertin aan elkaar maken en dan omstebeurten de boven en onderkant verwarmen terwijl je zachtjes het ic van de print probeert te schuiven.
Nee komt helaas niets uit, maar usb zou kunnen toch? ik bedoel genoeg 5v in het systeem. Het ic werkt tot 6,5v
Dudes!
Het werkt volgens windows hangt er nu een HP F1723 TFT aan.
Spanning van de usb poort afgehaald werkt prima, bedankt allemaal!
Regards Sebastiaan
