ik moet voor een 7 segmenten display een voeding maken van 2V die 7 mA trekt.
Ik heb een adaptor die 12 V 10 mA levert, daar het ik voor me IC al 5V van gemaakt met behulp van een 7805.
alleen daar wil ik nu me 2V vanaf halen die 7 mA trekt,
daarvoor heb ik een weerstand ???? KOhm en een zenerdiode, alleen ik heb echt geen idee van welke waardes.
alleen 2V maken met twee weerstanden lukt nog wel maar dat trekt die toch geen 7 mA meer.
bij voorbaat dank
Over het display staat 2V. Dus over je weerstand staat 5-2=3V
Met de wet van ohm krijg je: R=U/I = 3V/0,007A = 430 Ohm. Dus de eerst aangrenzende waarde van 430 Ohm gebruiken. Ga niet kleiner dan die 430 Ohm want dan loopt er teveel stroom.
De zener is niet nodig.
Op 10 mei 2007 13:22:58 schreef JuuL:
Tenzij die 7mA een gemiddelde waarde is en de stroom nogal wisselt. Dan heb je hem net een advies gegeven om zijn display mee te mollen...
@voorschoten07 Gebruik i.p.v. die 7805 gewoon een LM317(L) schakeling. Dan zit je safe.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Op 10 mei 2007 13:19:32 schreef voorschoten07:
Daar moet ik de eerste nog van tegenkomen...
Zeker weten dat het geen 100 of 1000 mA is ?
Theo
big bang
Die 7mA lijkt me inderdaad ook een uitgemergelde waarde.
Maar het wordt me langzaam duidelijk dat er percies gepoogt wordt van een segment dat draait op 3V/7mA rechtstreeks aan te sluiten op een gestabiliseerde 3V voeding.
Niet doen! Nooit LED's (segmenten) rechtstreeks op spanning aansluiten, altijd via een serieweerstand.
- - big bang - -
