Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Gister ben ik even ben ik begonnen met met de usb (software) schakeling. Het leek mij eerst wel gemakkelijk om de bijbehorende software te builden en te compilen. Eerst kon hij de header files niet vinden maar dat is gemakkelijk op te lossen. Nu geeft hij deze fout melding 'undefined reference to een functie' deze functie staat in een header file volgens mij. Weten jullie hier een antwoord op?
klein is fijn
Op 10 mei 2007 22:53:18 schreef shizzle dizzle:
Bijbehorende software? Ik zie geen bijbehorende software..
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Nee, tenzij je met meer informatie komt.
Niet iedereen heeft de elektuur. En dan nog weten we niet welk nummer/welke schakeling. Vervolgens noem je een fout waar we niets mee kunnen. Ik weet vrijwel zeker dat AVRGCC met meer informatie komt. O.a. welke source file en op welke regel.
Is die software wellicht gebaseerd op http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html ?
Gatze
oh sorry, ik zal wat meer informatie geven. Het elektuur nummer is maart 2007. Hierin wordt een verbinding weergeven met usb, tussen een microcontroller en de computer. Het leuke (en het moeilijke) van deze schakeling is, dat dit met een microcontroller gebeurt die geen hardware usb aan boord heeft, dus alles wordt in de software afgehandelt
Op 10 mei 2007 23:03:37 schreef Marcel:
ja dit is hier op gebasseerd en aangepast. De software staat ook op de site van elektuur. bij gratis software http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&art=91007966&PN=On
en de foutmelding volledig is:
rm -rf main.o usb.elf dep/* usb.hex usb.eep
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../../Firmware/main.c
In file included from ../../Firmware/main.c:19:
c:/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:136:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 main.o -o usb.elf
main.o: In function `usbFunctionWrite':
../../Firmware/main.c:52: undefined reference to `lcd_putc'
main.o: In function `usbFunctionSetup':
../../Firmware/main.c:73: undefined reference to `usbMsgPtr'
../../Firmware/main.c:237: undefined reference to `DS18X20_start_meas'
../../Firmware/main.c:239: undefined reference to `delayloop32'
../../Firmware/main.c:243: undefined reference to `DS18X20_read_meas_single'
../../Firmware/main.c:273: undefined reference to `DS18X20_temp_to_decicel'
../../Firmware/main.c:291: undefined reference to `readADCChannel'
../../Firmware/main.c:428: undefined reference to `eepromRead'
../../Firmware/main.c:456: undefined reference to `eepromWrite'
../../Firmware/main.c:457: undefined reference to `eepromRead'
../../Firmware/main.c:468: undefined reference to `lcd_init'
../../Firmware/main.c:476: undefined reference to `lcd_command'
../../Firmware/main.c:484: undefined reference to `lcd_clrscr'
../../Firmware/main.c:486: undefined reference to `lcd_home'
../../Firmware/main.c:494: undefined reference to `lcd_gotoxy'
../../Firmware/main.c:502: undefined reference to `lcd_home'
main.o: In function `main':
../../Firmware/main.c:542: undefined reference to `usbInit'
../../Firmware/main.c:545: undefined reference to `lcd_init'
../../Firmware/main.c:549: undefined reference to `lcd_puts_p'
../../Firmware/main.c:550: undefined reference to `lcd_puts_p'
../../Firmware/main.c:554: undefined reference to `lcd_puts_p'
../../Firmware/main.c:555: undefined reference to `lcd_puts_p'
../../Firmware/main.c:560: undefined reference to `usbPoll'
make: *** [usb.elf] Error 1
Build failed with 24 errors and 1 warnings...
Marcel
Zo te zien heb je de makefile aangepast of heb je AVR Studio een nieuwe laten genereren. Alvorens main.o te linken moet je eerst alle andere source files compileren. En die moet je dan uiteraard ook mee linken.
De versie van Elektuur werkt hier in elk geval 'out of the box (zip)'. Alleen dat stomme checksize script hadden ze anders moeten doen, niet iedereen werkt met linux.
Het lijkt erop dat het niet kunnen vinden van headerfiles niet helemaal correct is opgelost. Dit is typisch output van een compiler die wat prototypes mist.
Marcel
De prototypes zijn er juist wel. De eerste compile stap gaat helemaal goed op de F_CPU warning na. De volgende stap, het linken, daar gaat het mis. Dat komt omdat de implementaties van die prototypes niet zijn gecompileerd en niet meegelinkt worden.
Grmblz... Er *lijkt* nu wat anders te staan dan vanochtend. Toen hield het bij "main.o: In function `usbFunctionWrite':" op. Nou ontbraken de advertenties van onze sponsors ook... Maar goed...
Marcel heeft uiteraard gelijk met dat dit een link probleem is. Even grep-pen op je lib / object files. Heb je zo te pakken wat je mist (ja, ik weet het... lomp
Gatze
ik heb vandaag weer wat tijd. Uit jullie verhalen maak ik op dat ik dus alles eerst alle source files moet compilen en daarna linken met een bestand met een .o extensie. Hierover heb ik nog een paar vragen
- Hoe moet je linken?. Ik zie in het build menu in avr studio alleen builde en compile
- Wat voor soort bestand is een bestand met een .o extensie en waar dient deze voor?
- Kan ik alle source files in een keer compileren?
Mijn (verkeerde) werkwijze: Ik heb als eerste main.c geopend daarna de headerfiles in orde gemaakt zodat avr studio deze kon vinden. Daarna heb ik op build gedrukt. toen kreeg ik de bovenstaande foutmeldingen.
Op 11 mei 2007 08:12:30 schreef Marco69:
Marcel heeft uiteraard gelijk met dat dit een link probleem is. Even grep-pen op je lib / object files. Heb je zo te pakken wat je mist (ja, ik weet het... lomp).
Wat bedoel je hiermee, met een 'grep-pen op je lib/objectfiles'?
Ik gebruikte zelf hiervoor codevision avr. maar aangezien avrgcc gratis is, is de keuz gemakkelijk. alvast bedankt voor de hulp
Gatze
ik krijg het nog steeds niet voor elkaar. ik heb nu 4 errors namelijk deze
Build started 12.5.2007 at 11:06:21
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT adc.o -MF dep/adc.o.d -c ../adc.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT crc8.o -MF dep/crc8.o.d -c ../crc8.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT delay.o -MF dep/delay.o.d -c ../delay.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT ds18x20.o -MF dep/ds18x20.o.d -c ../ds18x20.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT eeprom.o -MF dep/eeprom.o.d -c ../eeprom.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT lcd.o -MF dep/lcd.o.d -c ../lcd.c
../lcd.c: In function 'lcd_waitbusy':
../lcd.c:294: error: 'F_CPU' undeclared (first use in this function)
../lcd.c:294: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../lcd.c:294: error: for each function it appears in.)
../lcd.c: In function 'lcd_init':
../lcd.c:556: error: 'F_CPU' undeclared (first use in this function)
make: *** [lcd.o] Error 1
Build failed with 4 errors and 0 warnings...
@marcel Wat is precies jou werkwijze. Dat linken en de het principe van de make file snap ik nog steeds niet. Iemand nog verhelderende ideeen. Ik ga nu even koffie drinken mischien helpt dat wel
Het ding gebruikt waarschijnlijk een macro voor een delay. Die heeft F_CPU nodig om te weten hoe snel die CPU rent. Als je die dus niet gedefined hebt, gaat dat niet werken.
Hmz... Je kent grep blijkbaar niet... Zeker een winshit-only user... Laat maar zitten dan
Gatze
Marcel
Op 12 mei 2007 11:14:07 schreef shizzle dizzle:
Koffie helpt altijd
Goed je werkt dus via AVR Studio en gebruikt niet de makefile van elektuur. AVR Studio genereert zijn eigen makefile. Daarvoor moet je wel alle .c source bestanden toevoegen aan je project. Dan worden ze ook meegenomen in het compileren en linken. F_CPU wordt automatisch door AVR Studio aan make doorgegeven wanneer je de CPU frequentie invult bij je project instellingen. En stel dan ook direct optimalisatie in op -Os (optimize for size). Je compileert nu met -O0, dus geen optimalisatie. Het verschil in grootte is soms nog meer dan een factor 2. Elektuur gebruikt in de originele makefile ook -Os.
Het make proces bestaat uit een aantal stappen.
- Het compileren waarbij de .c bestanden worden omgezet naar .o object bestanden.
- Het linken waarmee de functies aanroepen vanuit de verschillende .o bestanden aan elkaar gekoppeld worden. Het linken resulteerd in een Linux ELF bestand .elf
- Omzetten naar hex. Het .elf bestand wordt omgezet in een Intel HEX .hex
. Maar hij doet het bedankt!
