juulke
(C) Petjuh ;)
Hallo.
Voor een projectje moet ik van gebalanceerd naar ongebalanceerd (input) en andersom (output). Nu is het zo dat we in het apparaat alle in- en uitgangsspanningen tussen de deelschakelingen hebben genormeerd op 0 dBV (1V piek-piek)ongebalanceerd. Op het moment dat ik nu van ongebalanceerd naar gebalanceerd ga wordt de verschilspanning verdubbeld, dus 2V piek-piek. Het enige dat ik niet weet is of een apparaat dat deze spanning gebalanceerd ontvangt, indien wordt uitgegaan van een signaalniveau van 0 dBV, een spanning verwacht van 1Vpp of 2Vpp. Kan iemand me dit misschien vertellen? Google heeft tot zover nog niets opgeleverd.
Groeten,
Patrick.
juulke
(C) Petjuh ;)
Op 11 mei 2007 13:10:05 schreef juulke:
Hallo.
Groeten,
Patrick.
hmmm...kom er net achter dat 0 dBV genormeerd is op 1V RMS i.p.v. 1Vpp....
Die 3 dB verschil is in eigenlijk alle gevallen volstrekt oninterresant.
Let wel op dat je geen andere fouten maakt in je verbindingen.. De problematiek is niet triviaal "A cable is a source of potential trouble connecting two other sources of potential trouble."
Gisteravond was ik bij een lezing van een bekende deskundige op dit gebied, heb toch weer het nodige bijgeleerd.
juulke
(C) Petjuh ;)
Op 11 mei 2007 13:15:33 schreef Aart:
Die 3 dB verschil is in eigenlijk alle gevallen volstrekt oninterresant.Let wel op dat je geen andere fouten maakt in je verbindingen.. De problematiek is niet triviaal "A cable is a source of potential trouble connecting two other sources of potential trouble."
Das een mooie quote. Ik weet ook wel dat het niet zo'n geweldig probleem is maar hier op school moet je de hele zooi uitleggen, het wat, hoe en waarom, dus zodoende. Maar in elk geval bedankt voor de snelle reactie.
Dan leg je uit dat het verschil binnen de toegepaste gainstructure irrelevant is (of als hij dat om een of andere reden niet is, dan doe je er alsnog wat aan..
Overigens staat een overzicht van die lezing van gisteravond hier (pdf) online, allicht leuk en nuttig om eens door te lezen. Het grootste deel was mij al wel bekend uit zijn artikelen (en zit al in mijn eigen audioverbindingen-artikel verwerkt) maar het was erg gaaf om de presentatie te zien en vooraf kort met hem te spreken.
juulke
(C) Petjuh ;)
Bedankt. Die PDF heb ik ff meegenomen, staat erg veel in.
Zit nu met hetvolgende: op het moment dat ik aan een microfoon de uitgangsspanning wil meten tussen hot (of cold) en gnd heb ik een probleem: dit wil hij niet zo. Meten tussen hot en cold geeft geen probleem, maar ten opzichte van massa wil niet erg vlotten. Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Ik bedoel, ten opzichte van massa zou toch moeten gaan, niet?
Micofoons hebben (itt elektronisch gebalanceerde uitgangen e.d.) in het algemeen een behoorlijk hoge CM impedantie.
Aan pin 1 zit bij een dynamische microfoon enkel de metalen behuizing als afscherming. Bij condensatormicrofoons zal de CM imp volgens mij wat lager zijn.
Maar waarom zou je dat zo willen meten ?
juulke
(C) Petjuh ;)
Voor die microfooningang wil ik weten welke spanning ik overhou na de omzetting van gebalanceerd naar ongebalanceerd. Het kan natuurlijk ook door tussen hot en cold te meten en de spanning te halveren, dan heb ik hem ook.
Kwam er net inderdaad achter dat de pin met de behuizing is verbonden ter afscherming van het signaal, en niet als massaverbinding voor het signaal. Anyway, bedankt voor de snelle reply.
Bij een dynamische microfoon kun je gewoon de return aan de ground knopen, het signaal blijf hetzelfde.
Zie de note 1 onder de eerste tabel op deze bekende pagina.
Balancing heeft niets te maken met het signaal, maar alles met de impedanties naar de ground en/of afscherming.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Anoniem
@Aart heel leerzaam die pdf, bedankt MAAR ik heb de indruk dat het door iemand aan de andere kant van die grote plas is gemaakt want wij hier in Europa hebben de nul niet in elke schakel kast aan aarde liggen, voor zo ver ik weet,
maar de uitleg over aardlussen moet je even op je in laten werken maar is wel helder.
Of je bij dynamische microfoons wel of niet voor gebalanceerde aansluitingen kiest is een discussie waar we wel nooit uit komen, ik heb ze altijd gebalanceerd gebruikt want in een microfoonsnoer van 2 of 3 meter kun je zelfs al storing op pikken en die raak je dan bijna helemaal kwijt.
Dat klopt, dit was een amerikaan en er zijn verschillen in de opzet van de elektra. Die zijn voor het verhaal echter van ondergeschikt belang, de problemen zijn precies dezelfde.
Als het sy kan zal men het altijd sy doen, het scheelt veel (zoeken naar-) vage problemen.
Als je een apparaat hebt met asy in- en uitgangen (en je wilt het per se gebruiken
dan zul je een min of meer slimme oplossing moeten zoeken.
Anoniem
De slimme oplossing die mijn zoon en ik gebruiken in onze huis studio's zijn van die heel handige koppel trafo's die bedoeld zijn om een dikke versterker in de auto aan te sluiten zonder problemen, die dingen pakken we in in een metalen huisje en weg aardlus!
Inderdaad, dat soort dingen dus, ook stopweerstanden in de return e.d.
Heb overigens wel eens gemeten aan wat goedkope trafo'tjes, ze leken mij gewikkeld als uitgangstrafo (bijna bifilair), dus helaas met een relatief lage CM impedantie.
Ook vervormden ze meetbaar, een paar tienden %.
Maar als het helpt helpt het, en de keuze tussen een klein beetje vervorming / zoem of een keiharde brom is in de praktijk snel gemaakt, ook hier.
Anoniem
Als je zoals ik 60+ bent dan hoor je dat kleine beetje vervorming niet! maar WEL de brom en dat stoort!!!!
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
En die trafootjes hebben daarnaast ook een beperkte bandbreedte, beetje zonde dus om zo een aardlus probleem op te lossen. Beter de oorzaak aanpakken.
Rob.
