Eyzzz, zou iemand mij kunnen vertellen hoe deze schakeling zou werken?
Hiermee bedoel ik wat de condensators precies doen, en hoe je van 4 dioden een gelijkspanning kunt krijgen, en wat deze transfo hier doet. Wat is het nut van de 2 voltregelaars? Waarom zijn deze niet hetzelfde type?
Je zou mij hierdoor een groot plezier doen.
Dank bij voorbaat !
grtzz.
Schakeling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Gelijkrichterschakeling_Ke…
De gegevens zijn:
Mains: 230V ~
Transfo: 2 x 6V + GND
D1, D2, D3, D4: 1N4000
C15: 1000 µF
C16: 1000 µF
C5: 100 nF
C7: 100 nF
VR1: type 7805
VR2: type 7905
C6: 100 nF
C8: 100 nF
Nou dit is een symetrische voeding. Dan heb je ten opzichte van de 0 een - en een +. En de condensatoren zijn er voor om van een wisselende gelijkspanning een lineaire gelijkspanning te maken. Het dient dus als het ware als een buffer.
De trafo isoleert de uitgangen van de voeding van het gevaarlijke lichtnet + brengt de spanning naar een lagee waarde.
De diode zijn gelijkrichters
De stabilisers reduceren de veranderlijke gelijkspanning na de dioden in een constante lagere waarde, dus ze verwijderen ook de 100Hz rimpel die nog overblijft.
Er zijn 2 verschillende types omdat er 1 positieve en 1 negatieve spanning (t.o.v. massa) moeten verwerkt worden.
Bedankt, maar dit wist ik ook. Ik zou graag weten waarom er elco's gebruikt worden en "gewone".
Wat doet de spanningsregelaar hier precies?
grtzzz
Op 7 januari 2007 01:16:32 schreef Elektronicuske:
Wat doet de spanningsregelaar hier precies?grtzzz
ze regelen de spanning , tjiens
Wa's da , 'n diode ??
dit lijkt 100% op een schoolvraag.
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
Zoek en ge zult vinden, eigen inzet graag.
Van de spanningsregelaar zijn prachtige datasheets met heel veel info.
Antwoord aan Elektronicuske
De gewone condensatoren zorgen ervoor dat de stabilisatoren niet gaan oscilleren. Aan de ingang staan de grote electrolytische vaak te ver van de stabiliser om voor hogere frequencies van nut te zijn. Vandaar nog eens extra condensatoren aan de ingang.
Op 7 januari 2007 02:25:36 schreef Henry S.:
Dat staat dus ook in de datasheets...
Bedankt voor diene website, deze heeft me al héén veel geleerd en geholpen voor mijn eindwerk !!
Na de afvlakcondensatoren plaatsen we een condensator (C5 en C7) met een kleine waarde.
Deze condensator zal als een filter werken, deze zal namelijk de hoogfrequente signalen weg filteren.
We zien dat er twee condensatoren parallel over elkaar staan. De algemene formule zegt ons als er twee condensatoren parallel geschakeld staan we deze waarde mogen optellen.
Hier mogen we deze waarde niet optellen omdat we gebruik maken van eclo's en keramische condensatoren.
Is dit zo juist uitgelegd?
Omdat de condensator "het" element is die de hoogfrequente siganelen kan wegfilteren.
Zonden condensatoren gaat dit niet.
is het zo goed?
Nee, waarom kunnen de afvlakcondensators dat niet? Dat zijn toch ook condensators?
Je verslag is pas goed als je je argumenten kunt onderbouwen, anders gaat een beetje leraar die vraag wel stellen, en dan weet je het niet...
en het "hoe verkl**t ik mijn proefwerk" antwoord:
staat in de datasheet mevrouw.
//topic-kaap modus//
en wat doen spoelen dan eigenlijk in voedingen
end//topic-kaap modus//
Op 12 mei 2007 22:45:16 schreef Henry S.:
Nee, waarom kunnen de afvlakcondensators dat niet? Dat zijn toch ook condensators?Je verslag is pas goed als je je argumenten kunt onderbouwen, anders gaat een beetje leraar die vraag wel stellen, en dan weet je het niet...
Afvlakcondensatoren hebben een grootte waarde. Die filters hebben een zeer kleine waarde.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
spoelen, in samenwerking met condensatoren, was (dacht ik) als je de rimpel hebt.
je sinus gaat naar boven, en dan normaal terug naar beneden, condensatoren werken dit tegen, maar je hebt nog een beetje rimpel, de eigenschap van spoelen is dat ze hun "lading" (ben het woord even kwijt) willen behouden, dus ze zullen deze daling ook tegenwerken, minder rimpel tot gevolg...
(dacht ik toch, zal het morgen ofzo wel eens te goed opzoeken, want zitten precies een paar onduidelijkheden in mijn tekst
Het type condensator maakt niets uit, je kunt de capaciteit dan ook rustig bij elkaar tellen. Alleen staat de kleine condensator niet eens in verhouding tot de tolerantie van de grote elko, die is vaak zelfs 20% bij elko's. Het punt is dat de kleine condensator zich heel anders gedraagt dan de grote condensator waardoor het zeker nut heeft ze parallel te schakelen. De grote elko is een afvlakelko, die dient om de voedingsspanning af te vlakken na het gelijkrichten zodat er (vrijwel) geen rimpel meer overblijft. De kleine condensator dient ervoor stoorpulsen weg te filteren. Die stoorpulsen worden vaak veroorzaakt door de achterliggende schakeling zelf bijvoorbeeld omdat een controller plotseling een relais inschakelt.
Op 29 januari 2007 14:49:06 schreef Elektronicuske:
[...]Bedankt voor diene website, deze heeft me al héén veel geleerd en geholpen voor mijn eindwerk !!
Ik kan het niet laten maar als dit voor uw eindwerk is dan vraag ik mij toch in hemelsnaam af waar het naartoe gaat met de richtingen elektronica in het middelbaar onderwijs :x
