Ìk heb een klein probleempje die ik met zo weinig elektronica wil oplossen.
Ik heb 8 verschillende spanningen (of stromen) Hoe kan ik hier simpel de grootste uit selecteren? Het is dus de bedoeling om steeds de spanningen of stromen te vergelijken met elkaar en de grootste spanning of stroom te bepalen?
Het kan met eem uc, maar dat is veel te groot en te veel overkill.
Wie heeft er een simpel ideetje?
Alvast bedankt!
8 Opamps in comparator mode.
Met de uitgangen van de opamps heb je een 8 bit word.
Deze uniek volgens de aan gelegde spanningen op de Opams.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 26 april 2007 15:51:13 schreef Hendrik:
leg eens uit?
Schoolwerk ?
A ----|\
      | \____  S1
B ----|/
C ----|\
      | \____   S2
B ----|/
A ----|\
      | \____  S3
C ----|/
Als A > B   S1  is laag
Als B > A   S1  is hoog
Als A > C   S2  is laag
Als C > A   S2  is hoog
Als A > C   S3  is laag
Als C > A   S3  is hoog
Enkele digitale combinaties bestaan niet.
Table opstellen met elke mogelijk spanning en het digitaal woord ernaast zetten.
Dan wat digitaal rommelen.
Met een µc met 8 AD ingangen kan het allemaal in één IC
op voorwaarde de de spannings verschil voldoende is
Op 26 april 2007 15:37:53 schreef Hendrik:
Probeer eerst te beslissen, wat je precies wil meten: 8 spanningen of 8 stromen. En hoe je de informatie wil hebben.
Als je 8 spanningen wil vergelijken, en een visuele indicatie --die niet al te nauwkeurig is-- volstaat, kan je al iets doen met 8 LED's en 1 stroombron.
op elke spanning een diode en dan de catodes samendoen en daar de spanning op meten en + 0,6V doen en je hebt de hoogste.
moet hij de spanning selecteren of moet hij digitaal aangeven welke spanning het grootst is. das een groot verschil.
Op 26 april 2007 20:05:56 schreef pros:
Kun je dit eens verder uitleggen, of tekenen?
Dit is precies wat ik zoek namelijk.
mvg Hendrik
Shortcircuit, kun je je idee beter uitleggen?
Zou je dit uit kunnen leggen, pros?
Is er iemand anders die dit uit kan leggen?
Alvast bedankt
mvg Hendrik
Als je elke spannings draad naar de positieve kant van de led stuurt en alle minnen aan elkaar samenknoopt, dan van dit knooppunt via een weerstand naar de massa.
ALs de de draad met de hoogste spanning kan nu een led doen geleiden en de rest van de leds is dan in sper.
Weet alleen niet heel zeker af dit werkt als de spanning dicht bij elkaar liggen.
De weestand moet dan geschikt zijn voor de hoogstvoorkomende spanning met een stroom van ca 10 to 20mA. het is maar hoe fel de led moet zijn.
JE kan zo echter niet meer de spanning meten.
Als je dit dan met 8 optocoeplers zou doen kan het wel. De optocoupler die dan de hoogste spanning heeft gaat dan geleiden en kan de spanningsborn doorschakelen naar de meter.
Het is de bedoeling om met 8 NTC weerstanden de windrichting te bepalen. De NTC die het warmst wordt, hier valt de minste spanning over, en geeft de meeste spanning door. Er moet dan een LEDje branden die aangeeft uit welke richting de wind komt. De spanning moet eigenlijk wel gemeten worden, want het moet worden geconverteerd in een spanning tussen 0 en 5 volt (in acht stapjes dus) zodat het dan aan een draadloos zendsysteem kan worden gekoppeld.
Het verschil in spanning van de 8 kanalen is dus wel erg klein (rond de 0.2 volt ofzo, schatting)
Pak een 16F628 en bepaal met een simpel progje de RC-tijd van je NTC's.
Dit is qua hardware de simpelste oplossing.
Weet alleen niet of dit de bedoeling is.
Theo
@Hendrik: waar ik op doelde was dit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/simpelespanningsvergelijker.png
Stel dat het LED's zijn, waarover 2V klemspanning blijft staan bij een stroom van 10mA. En stel je voor, dat de weerstand een stroombron is. Als er nu links een spanning van 10V wordt aangelegd, gaat daar 2V af voor de LED en blijft er 8V over de weerstand/stroombron staan. Wordt er rechts een spanning aangelegd van 9V, dan staat er over de rechtse LED maar een spanning van 1V, en blijft de LED gedoofd. Zo kan je nog meerdere gelijke LED's aansluiten: enkel de LED die de hoogste spanning krijgt zal oplichten.
Maar! Zoals ik voordien al schreef: "als het niet al te nauwkeurig moet zijn". Want voor spanningsverschillen van 0.2V is zo'n opzet volledig ongeschikt.
Ik vrees dat er weinig anders opzit dat ofwel met comparators te werken, ofwel een AVR of een PIC in te schakelen.
Veel te groot? Dan maar in SMD, oftewel ga je zonder uC meer componenten gebruiken.
Overkill is het zeker niet.
Op 11 mei 2007 18:57:34 schreef pros:
Is een realistisch antwoord.
Een AVR of een PIC kan niet, want het moet een projectje worden voor 1e jaars studenten, om feeling te krijgen voor het vak.
maar je wil dan wel gaan werken met analoge elektronica, OpAmps als comparators (of gewoon comperators...), geeft die mannen ne multimeter, wat schakelaars en je bent ook vertrokken
Hoe moeilijk mag het eigenlijk worden?
Ze krijgen eerst een trimester een stoomcursus (bijspijkeren van de VWO kennis, en een stuk electronica, dus de basiselektronica) Daarma wordt in een project hun kennis toegepast. Comparatoren en opamps zijn geen probleem, als ze maar in een datasheet kunnen opzoeken hoe het IC werkt. Om ze gelijk te laten programmeren in een Atmel kan eigenlijk nog niet.
Op het eind moet er een spanning van 0..5 volt gemaakt worden die draadloos verder kan worden verstuurd.
Dus 0..0.5 volt -->NW,0.5..1 volt -->N, 1..1.5 volt --> NO
enz
Iemand nog een idee hoe dit analoog voor elkaar kan worden gekregen?
Alvast bedankt.
Dat is niet een handige oplossing, wat als je tussen twee posities staat?
Blader wat oude Elektuurs door of de Elex DVD 6-1988 (LDR's, 40106 en een 4051), op basis van de Gray code.
Hij kan nooit tussen 2 posities instaan, omdat er van de 8 spanningen altijd een spanning de grootste is. Daar komt bij dat het draadloos zendsysteem universeel is, en dat is afgesproken om dit analoog te doen met spanningen tussen 0..5 volt. Als het mogelijk is dan moeten er geen atmels in, want het moet voor de eerstejaars zo simpel mogelijk.
maar het moet wel draadloos? of is dit een apart projectje?
Op 14 mei 2007 20:48:57 schreef Hendrik:
Comparators en opamps, pak je broodplank en prik ze.
Maar hoe ga je een 0-5V signaal draadloos verzenden? Digitaal veel eenvoudiger te doen.
Ja, het draadloze deel is inderdaad een apart projectje, dat dan al bestaat. Op basis van dat project moeten er nu sensoren aan geknoopt worden. De sensoren moeten solid state zijn, dus er mogen geen bewegende delen in, en kant en klare sensoren hebben ze liever ook niet. Er moet een beetje worden nagedacht over het fysische gebeuren eromheen. NTC weerstanden mogen wel gebruikt worden.
Misschien helpt dit je aan ideeën:
http://www.uploadarchief.net/files/download/8spvergl.png
Als je op de inverterende ingang v/d opamps een zaagtandspanning zet, worden alle uitgangen laag bij de opgaande flank. Op zeker ogenblik zal de spanning v/d zaagtand lager worden dan de hoogste NTC-spanning. De uitgang v/d bijbehorende opamp wordt dan hoog, en zal onmiddelijk daarna een klokpuls geven aan de 74HC574, waarna de uitgangen van die laatste de momentele toestand aan de ingangen overnemen en bewaren tot de volgende klokpuls.
Met de 74HC574 kan je de LED's sturen, en je kan er een stel weerstanden aanhangen waarmee een spanning gegenereerd wordt. Bv 1k aan Q7, 2k2 aan Q6, enz... Als de spanning nauwkeurig moet zijn, is een 8-bits DAC uiteraard meer geschikt.
Maak de frequentie v/d zaagtand niet te hoog, om te vermijden dat de uitgang van een tweede opamp hoog wordt vóór het hoog worden van de CLK-ingang. Al valt dat laatste met deze opzet toch niet te vermijden, in het geval de spanningen over 2 NTC's nagenoeg gelijk zijn.
