Wie kan mij helpen aan een schema van deze tv video combi?
Ooit hadden wij ze zelf .
Doorslag trafo gehad komt op grijs en uit.
Wie heeft er een tip?
Standaard zaken al nagelopen.
Schema heb ik niet, maar ik zou eerst eens kijken naar het zwevend niveau van de lijntrafo waar de beam info vandaan komt, vooral als er doorslag van de trafo is geweest.
Verder weet ik dat bij een defekte lijntrafo het zekerheids weerstandje van de 14 volt naar het servo systeem meestal stuk was en verder zit er nog eentje naast het video deck voor de 12 volt video en tuner voeding.
Die van de 14 volt zit ergens in de buurt van de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Dag Don,
Heb je een idee welk chassis daar in zit?
Gr. Johan
MONO98-chassis
Klacht was doorslag trafo tgv water PO gedaan echter ik wist niet dat de trafo stond te knallen tgv water.
Div defect waaronder raster en rgb circuit en nog een zwik halfgeleiders.
Bovenste print getest in ander apparaat zelfde effect opkomen EHT en raster in een fractie daarna stand by.
Dus nog een zener en een diode in volgens mij het protectie circuit defect en jawel nu gaat het toestel uit stand by en de het loopwerk reageerd.
Echter geen EHT meer line drive lijkt niet meer aanwezig en dat is vreemd want die was er wel.
Ben nu zover dat ik niet verder ga zonder schema alleen techneuten zullen het herkennen als je eenmaal begonnen ben ................
Don,
Ik heb m niet liggen. Doorgaans hebben de firma's die de garantieherstellingen doen voor Philips hem wel.
Doorgaans hebben wij die schema,s ook maar dit apparaat is meer dan 10 jaar oud.
Het meeste wat op papier stond is of vergaan of verdwenen.
Garantie herstellingen doen wij voor philips al heel wat jaartje,s
Probleem is opgelost(kon het niet los laten)
Protectie circuit bleek defect aantal transistortje,s en zener diodes.
Led ging weer op groen echter geen lijnsturing.
TDA8361 bleek ook nog overleden te zijn.
Ook de video kop bleek zeer slecht te zijn maar die hadden we nog en ook de drukrol maar vervangen .
Apparaat werkt nu perfect alleen de prijsopgave was een beetje te laag maar goed ik doe dit soort dingen toch ook omdat ik het gewoon niet kan uitstaan wanneer ik een apparaat niet aan krijg.
Héél herkenbaar! Overigens had ik de naam van de topicstarter niet gezien, anders zou ik mijn eerste posting achterwege gelaten hebben.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
