hallo,
ik heb een stabo 27 mc bakje gekocht, alleen er zit geen antenne bij, nu wil ik zelf een mobiele antenne maken. heeft iemand een bouwtekening of tips waar ik op moet letten.
en welke materialen moet ik gebruiken?
mvg
Jarno
Hoi, Jarno. Die antennes zijn zo goedkoop dat zelfbouw niet loont. Een basisantenne is echter eenvoudig te maken. Ik span een koord van min 8m. En bevestig hieraan 2 stukken draad van 2m75 in elkaars verlengde. In het midden waar beide stukken samenkomen maak ik een coax richting ontvanger. De SWR krijg je goed door stukjes van de draden te knippen.
ja maar toch zijn die antennes me nog iets te duur ;)
die bak heeft me namelijk bijna mn laatste geld gekost.
iemand nog suggesties voor zelfbouw? (mobiele antenne hé)
Ik geloof dat ik iets van een groundplane met vier (iets naar beneden gebogen) radialen zou proberen. Aluminium buizen van ca 2.5 meter lengte zijn wellicht bij de bouwmarkt te bemachtigen.
Zoiets als dit. Het paarse 'rondje' geeft aan waar de coax moet worden aangesloten. De middengeleider van de coax aan de verticale straler, de buitenmantel aan de vier radialen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/gp.gif
Afregelen op goede SWR zal wel een beetje 'pielen en mieren' met de lengtes worden.
<edit>
Zie ook de '1/4 wave Ground Plane CB antenne' op de link van Hugo hieronder.
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
@ qrp_man
is dat bedoelt als mobiele antennne? want 2,5 meter op mn auto is best veel :S
maar als ik het fout heb zou ik dat graag willen weten
In theorie is een zendantenne op een auto een 1/4-golfstraler ten opzichte van een grondvlak (de carosserie).
Voor 27Mc is een 1/4-golf straler ±2,7m lang.
Deze lengte kan je inkorten door een deel van de antenne als spoel "op te rollen". Al met al wordt dat geen simpele constructie. Het moet tenslotte ook bij 120km/h overeind blijven.
Een DV27 kopen is n.m.m. een stuk eenvoudiger.
Op de link die ik gaf staat een 27Mc zelfbouw mobiel antenne die maar 1,10 meter groot is.
ow, die 1,10m antenne had ik niet gezien.
maar van welk materiaal kan ik de antenne het beste maken? want zo'n spoel maken is voor mij nog niet zo'n probleem.
Op 14 mei 2007 16:36:48 schreef Evarist:
Jaja, en dan krijg je zo'n soort Rossdipool.
Die kun je op 1 frequentie afstemmen zodat je tegen de zender idd een goeie SWR krijgt.
Maar gezien je coax meedoet aan het afstemgebeuren straalt je kabel dan binnenhuis, wat je buren niet leuk vinden, want de middenfrequenten van een tv zijn er gevoelig voor. Dat weet je toch wel als tv man.
En omdat zo'n Rossdipool slechts op 1 frequentie goed is krijg je dan op de andere kanalen nog eens een slechte SWR, dus je pifilter in je zender werkt niet naar behoren, dus veel harmonischen, en minder vermogen uit je antenne en risico je eindtrap te mishandelen.
Voor een auto is die eigenlijk al helemaal niet geschikt.(Op die frequenties)
Kortom zo'n dipool is voor knoeiers die te lui zijn om iets deftigs te maken.
En voor mobiel gebruik is eigenlijk alleen een antenne uit verend staal bruikbaar. Elk ander materiaal zal knakken bij de benodigde lengte.
Als het bestand tegen buigen is,zoals dikke koperen of alupijp, zal de wind een bluts in je carrosserie duwen.
Ik geloof niet dat je zelf iets deugdelijks kunt maken voor de winkelprijs.
Alleen al de connector deugdelijk aanzetten vergt wat ervaring.
Sorry voor de ontnuchtering, maar breng wat geduld op, een keer minder uitgaan, wat minder sigaretten en SMSsen en je kunt zo naar de winkel.
Het gebrek van de hedendaagse jeugd is geduld .Ze willen alles, en ze willen het direct van zodra het in hun hoofdje opkomt.
heey mensen, ff een vraagje
ik heb nu het 1 en ander opgestoken op dit forum,
ff een ideetje:
wat heb ik als ik:
van verend metaal een 1,50 meter lange antenne maak met een opgerold gedeelte, dit op een 50 ohms coaxkabel aansluit en in mijn bakje stop? werkt dit?
Niet zo maar, afmetingen zijn het belangrijkste, ook van de spoel.
Oftewel gewoon een DV27 kopen!
Op 14 mei 2007 23:29:31 schreef jarno13:
ff een ideetje:
wat heb ik als ik:
Ja, dat kan lukken. je hebt dus een vast stuk nodig. Een cilindertje uit kunststof van een 5cm doorsnede daar leg je een aantal windingen op in dik gelakt koperdraad. Het aantal windingen wordt bepaald door de mate waarin jouw antenne korter is dan de benodigde kwart golflengte.
De onderkant verbind je door met de antennevoet.
Zelf een antennevoet met coaxkabel en dichtingen maken die waterdicht op je carrosserie aansluit zie ik je nog niet zo gauw doen.
De coaxkabel van een gewone radioantenne is veel te dun voor een zender en heeft niet de geschikte connector.
Dan moet je op die spoelkoker nog je veerstalen spriet monteren zodat ie er door de wind niet kan afkraken. Hij moet ook geisoleerd van het chassis blijven uiteraard; De spoel mag inwendig ook geen metaal bevatten en uitwendig eigenlijk ook niet. De spoelkoker moet dan nog in een waterdichte koker gestopt worden, liefst opgevuld met giethars. Silicone is af te raden omdat het azijnzuur metaal aanvreet.
En veerstaal roest als de pest en roestvrij staal veert minder. metaalverf en grondverf zijn af te raden of zodanig te kiezen dat ze HF isolerend zijn omdat ze door het skineffect grote verliezen teweegbrengen in het antenneoppervlak.
Maar nogmaals , om te proberen is al dat geknoei ok, als je echt plezier aan dat bakje wil hebben koop je best een antenne.
Waarom moet alles altijd raprap gaan, vooral als je geen geld hebt? Of is er volgende week al weer wat nieuws om interessant te wezen?
En als je echt niet wil luisteren, kom dan volgende week niet af met een topic: "Hoe repareer ik voor peanuts and paperclips een CB zender"
Een antenne is toch ook niet veel anders dan een stukje draad! (of misschien stukjes)
Heel toevallig ben ik er vorige week mee bezig geweest,
Een stuk dun coax van ongeveer 6 meter, nog een stuk coax opgerold
Om een plastic fles diam. 8CM 8wDg
En 2 stukjes draad van 2M60 schuin omlaag.
Staande golf over bijna alle 40 de kanaaltjes 1:1
Het werkte perfect!
Alleen dit is niet voor op de auto!
Een mobiel antenne is ook niet echt veel bijzonders,
Alleen je moet het net even weten en dat is dus net het probleem.
De mantel van de coax word meestal aan de auto verbonden.
Dan zit de kern van de coax meestal aan een spoel met daarna een antenne.
Soms zijn er meer spoeltjes ook zelfs Ctje gezien.
Ik heb ook een antenne van alleen maar ongeveer 1M25 A 1M30 ongeveer
Een glasfiber stokje (oranje) volgens mij zit daar geen spoel in!
Past op een universele magneetvoet (DV27) werkt ook goed!
Rob007.
Op 14 mei 2007 22:33:03 schreef jarno13:
Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb het maar half gelezen en ondanks dat ik dit zelf heel goed weet, flikker ik telkens opnieuw in die 'valkuil'. :(
Voor mobiel kan je wellicht een lange standaard auto-antenne nemen zoals deze vroeger gebruikt werden voor autoradio's. Vervolgens een (verleng)spoel onder aan de antenne opnemen om deze resonant te maken voor 27 Mhz. Het zal een beetje misaanpassing opleveren, ik weet niet of zo'n bakkie daar tegen kan. Je zou een L-match kunnen toepassen om ook dit probleem op te lossen.
nou ik zal wel ff wat proberen, kheb nog een lange metalen spoel liggen van +/- 40 cm,
@ grotedikken, als het niet lukt dan plaats ik gewoon een topic met: 'maar ik kon het toch proberen' ;)
nog 1 vraagje, sloop ik mn bakje als ik hem aanzet zonder antenne?
Ja Jarno, je sloopt je bakkie als je hem zend zonder antenne, of met een zelfgebouwde antenne in de experimentele fase. Je moet de SWR eerst ongeveer goed krijgen alvorens te zenden of de eindtrap gaat eraan.
en waar kan ik een swr meter krijgen?
en in de winkel ;)
http://zendamateurs.verzamelgids.nl/ staat een paar shops op
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Een SWR meter kun je ook zelf bouwen. Als je zender terug kan naar een half watt kun je met wat weerstandjes en Ctjes prima een swr meter maken. Deze zijn erg goed maar kunnen niet te veel vermogen aan.
Jongens niet zo negatief, je weet niet wat hij kan. Ik maak ook al mijn antennes zelf. Ook voor op de auto. Er zijn genoeg mensen die kunnen draaien, lassen enz. Nu moet ik wel zeggen dat zo'n 5/8 met spoel niet het eenvoudigste is. Ik denk dat een goed stuk kabel, de connectors en de rest al kosten wat een complete antenne kost.
Fred
Deze bijvoorbeeld:
http://www.arsqrp.com/ars/images/backissue_images/1998_images/0998_images/swr_circ.jpg
Bron: www.arsqrp.com
In feite een brug van Wheatstone. Als je 2W weerstanden neemt, kan je wel stoken hoor, het is immers niet continu.
He, Eat dat is een mooie, die ga ik eens proberen. Heb jij een idee tot hoeveel MHz je zo'n ding goed krijgt. Het is me nog niet bij 2m of 70cm gelukt, ook niet met een richtkoppelaar. Ik ben er nu een met 2 trafo's aan het maken die tot 6m gaat maar de trafo's deugen nog niet. Het ijzerpoeder (geel) gebruikt en ik denk dat materiaal 61 beter is.
Fred
@ fred101
lassen e.d. is idd geen probleem, alleen van swr-meters maken heb ik minder kaas gegeten ;) maar mn pa zou me daar wel mee kunnen helpen, in ieder geval bedankt voor de tips en het schema
(srry voor de dubbelpost)
ik las iets op internet over een boomerang antenne (zoals op dakota's en chevy's ;) ) dat je die ook voor cb kon gebruiken? zoja zijn deze makkelijker te fabriceren?
@Fred,
Maak hem zonder transformator, kijk hier eens voor een idee:
http://pe2er.nl/swrbridge/NLindex.htm
