Ik zoek schemas van simpele AM ontvangertjes, zo simpel mogelijk moet er wel een zender mee zienn te ontvangen !
met buizen mag !! heel graag zelf maar max 1-2 buizen :)
daarom dat ik er ook bijzet dat ik iets wil kunnen ontvangen en dat het HOOGBAAR moet zijn
Hartelijk dank !
nog een vraagje die 500pF waar haal ik die elektrowinkel zei dat die nniet meer gemaakt werden ?!
Ze worden nog wel gemaakt.
In ieder simpele transistor radio zitten ze. Meestal is de capaciteit dan 2x 200 pf voor AM + 2x 30pf voor FM. Deze gewoon parallel zetten. Het zijn dan kleine vierkante variabele C's van ca 2x2 cm.
In dit ontwerp gebruiken ze mica afstem C's. Die kwamen van Conrad dacht ik.
Het beste is om eens in de dump te kijken. Daar heb ik er ook eens een tweetal opgeduikeld.
Het mogen ook gewone afstem C's met metalen platen zijn, die zijn nog wel te koop bij de betere radioboer.
Volgens mij heeft Kent electronics ze: http://www.kent-electronics.nl/
of anders Barend Hendriksen: http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Op conrad kan ik ze helaas niet vinden... en op de andere sites ook niet
Kent heeft ze als sloopprintje voor €1,95. Zie de nieuwsflash.
Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat Kent of Barend geen afstem C's hebben.
Barend Hedriksen heeft ze trouwens, zie: 'draaicondensatoren' is echter niet goedkoop.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
TC500 27-500 pF 2.5mm plaatafstand 4.5 KV incl. as en knop 126.60
lijkt me inderdaad beetje duur, is dit normaal ?
Op 5 september 2003 21:36:21 schreef Aedolon:
Is inderdaad veel geld maar de doorslagspanning is dan ook 4,5 kV. Dit is een exemplaar voor een zender eindtrap of een antenne-tuner voor flink vermogen.
Even een stukje zakken bij draaicondensatoren. Staan ze voor €7,50 (kunstof) en ca. €4,50.
@hugo, wil je dat schema ook eens naar mij sturen, een vriend van mij zoekt dat een hele tijd, maar met een kristalradio kan hij gewoon niks ontvangen, en ik zonder die metalen garage ook niet trouwens
zo helemaal in elkaar nu nog de capjes... (enigste wat ik niet heb (snik))
Hugo, kan ik die AC voeding niet vervangen door iets met batterijtjes ? 2*9V batterijtje met LM317
Op 5 september 2003 22:21:24 schreef Klunszee:
@hugo, wil je dat schema ook eens naar mij sturen....
Heb je ander mail adres? Deze krijg ik terug omdat het er niet inpast. Is 4Mb.
Op 6 september 2003 01:05:42 schreef Aedolon:
18V is iets te weinig.
De trafo is 2x18V die je gelijkricht. De anodespanning is dan ongeveer 45V DC. Dit is wel het minimum voor een ECC82.
in de elektuur hlfgeleider van dit jaar staat een diode ontvanger(eaa91)
moet alleen gloeispanning hebben
en anders de inductie radio uit de elektuur(die wil ik ook heel graag gaan maken)
heb ook wel eens een audion zien staan in een elektuur
hmmm ik weet niks van buizen het enigste dat ik al weet is dat A vooraan = 6.3V gloeispanning ? :) ik dacht dus in serie 12.6V mooi vanuit batterijtjes ?
zijn er gelijkaardige buisjes met een lagere anode spanning ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
A-serie = 4V
E-serie = 6,3V met enkele uitzonderingen in de ECC's die zijn zowel 6,3V als 12,6V
De ECC86 kan je tot 12,6V anode spanning gebruiken. Deze heeft wel 6,3V gloei nodig.
BTW hoe is met die enorme voorraad buizen die ter overname was.
FF een lijstje:
1e letter = gloeispanning/stroom
A 4 V
C 200mA
D 1,4 V batterij
E 6,3 V
G 5 V
H 150 mA
K 2 V batterij
M 2,5 V
P 300 mA
U 100 mA
Ik ben aan het kijken wat ik ermee zelf iets kan doen voordat ik de rest weggeef ? :)
ECC86 direct vervanger van ECC82 ? ivm karakteristieken enzo behalve dan die anode spanning
De ECC86 wijkt wel iets af in de versterkingfactor en de stijlheid, maar het moet kunnen.
Let op, de ECC86 heeft de 6,3V gloei op pen 4 en 5.
De ECC82 heeft een gloei van 12,6V op pen 4 en 5 of 6,3V tussen 4/5 en 9 (4/5 aan elkaar geknoopt)
Voor de rest zijn ze pin compatible.
hugo wil je mij dat schema ook toesturen?
alrik78@hotmail.com :)
hotmail slikt dat niet hoor (4Mb) gloeistroom lijkt me wel groot (0.33A) maar dan gebruik ik gewoon een andere accutje :)
Inderdaad past niet in de mailbox.
Krijg het terug.
