Omdat er bijna altijd schaduw valt op je printplaatje als je het onder een boorstandaard legt heb ik een smd-LED verlichting gemaakt.
Led specs: SMD Wit 500mcd 120°
Led uit: http://anthro.mine.nu:6210/elektronica/diversen/led_off_small.jpg
Led aan: http://anthro.mine.nu:6210/elektronica/diversen/led_on_small.jpg
De led hangt via een 560ohm weerstand aan mijn regelbare voeding tussen 0-15v om de lichtsterkte te regelen. Boren gaat nu veel preciezer :p
hehe grappig maar goed gevonden
Als je de LED (of andere verlichting) nu eens niet naast de boor maar onder de boortafel legt, dan zit hij niet meer in de weg.
Als de lichtsterkte sterk genoeg is, schijnt hij door de print heen en licht je print op, daar waar je wilt boren.
Dit werkt natuurlijk alleen als je de licht doorzichtige epoxy printen boort, bij hardpapier e.d. gaat het natuurlijk niet op.
Mooie pic's. Ik zou ook die LED niet zomaar los laten bungelen. Gewoon met wat trekbandjes aan de boorkolom bevestigen. Een fietslampje geeft trouwens ook een goed resultaat. Nadeel is wel dat je met extra draden enzo zit. Een bureaulamp op de juiste plaats geeft ook een goede belichting.
btw, met de LED's aan kan je het zien: het is scoreboard i.p.v. scorebord (:))
Op 6 september 2003 16:16:20 schreef Atlantis:
Scorebord, display en module zijn toch 3 Nederlandse woorden?
sco·re·bord (het ~)
1 bord waarop de score genoteerd wordt
dis·play (de ~ (m.), ~s)
1 beeldscherm van elektronische apparaten
2 uitstalling van producten
3 reclamebord
mo·du·le (de ~ (m.), ~n/~s)
1 bestanddeel in een groter geheel
Ja hoor rare mensen die Nederlanders ( ;) )
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
